Щелчки при трогании
Re: Щелчки при трогании
Сообщение #16  Sergey51 » 13 сен 2012, 20:42
Чтобы не портить нервы, перейти на письменное общение с ОД.
Случай гарантийный.
Сообщение #17  Vladislav25 » 24 сен 2012, 13:51
Что они там должны подкручивать и подтягивать? У меня тоже защёлкало... Хочу с умным видом сказать мастеру что сделать нужно, скоро ТО-1 будет и заодно и это пусть делают.
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #18  VasiliX » 25 сен 2012, 19:28
Мне дословно сказали: "перетянули привода". Сначала подумал, что их слишком сильно затянули на заводе, но решил, что имеется ввиду, что их ослабили/открутили и затянули/ закрутили обратно.
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #19  dead_zero » 25 сен 2012, 21:47
У меня тоже появились щелчки. В ручном режиме (у меня автомат) при трогании, когда машина едет примерно 5 км\ч сзади в районе багажника раздается щелчок, довольно ощутимый. В режиме драйв такого явления не наблюдаю. Проявляется практически всегда при трогании со светофора на прогретой машине.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #20  Vladislav25 » 26 сен 2012, 08:13
А вот у меня только на R(ракета) щелкает... :) И то только если до этого долго ехал, а потом начал парковаться. Один раз щёлкает и всё. Странно что то)))
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #21  Firework » 13 май 2014, 13:54
Я так понял, это не критично? Предстоит срочная поездка километров на 700. Времени заехать в СЦ нет. Проеду?
Firework
Местоположение: Россия, г. Иваново
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD Classic
День рождения (покупки) авто: 03.09.2013
Сообщение #22  YURIK977 » 14 май 2014, 03:22
тоже был у ОД с такой проблемой.Про шайбы сказали,что их там нет,протянули привода...результата ноль.. загнали на подъемник, открутили кардан от раздатки-щелчков не было,потм прикрутили все обратно-щелчки появились.Сказали надо менять крестовину на кардане,а так как она отдельно не идет, то поменяли кардан в сборе..результата ноль..Короче забил я на это...Но мое мнение что щелкает в раздатке...
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #23  Firework » 19 май 2014, 14:01
Щелчки пропали сами также внезапно как и появились. С тех пор проехал около 1300 км, пока щелчков не наблюдаю, но все равно планирую заехать к ОД
Firework
Сообщение #24  Diadar » 24 сен 2014, 19:11
Пробег 59300.
При движении в той же пробке в режиме драйв, скорость километров 5 - при нажатии на педаль тормоза происходит щелчок в районе АКПП.
При отпускании тормоза происходит такой же щелчок.
При этом ничего не дергается, просто щелкает.
Это нормально или нет?
Diadar
Автомобиль: Ix 35 4WD
Сообщение #25  letnaps » 25 сен 2014, 10:05
Diadar
Тоже такое есть. Пробег всего 1400км. А еще если перевести в "Р" и нажимать и отпускать педаль тормоза щелчки тоже есть. Вот что вычитал в букваре
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #26  letnaps » 25 сен 2014, 10:49
Diadar
Вот еще темка viewtopic.php?f=20&t=1487
Сообщение #27  Firework » 30 сен 2014, 14:10
Щелчки проявлялись не постоянно, особенно в пробках и летом в жаркую погоду. И пропадали сами также внезапно, могли не проявляться по несколько дней, потом появлялись вновь. Заехал к ОД, проверили сказали, что "была почти откручена гайка в приводе сцепления". Вроде все затянули, вот уже 5000 км щелчков нет
Firework
Сообщение #28  Wolf » 30 сен 2014, 15:22
Firework писал(а):Щелчки проявлялись не постоянно, особенно в пробках и летом в жаркую погоду.
Была аналогичная причуда. Первый раз официалы нашли что стучит рулевой наконечник. Через пару дней все повторилось.
Второй раз нагрешили на второй рулевой наконечник. При их диагностики я был в рем.зоне. Также мною было замечено что пластиковая защита двигателя имеет деформацию (немного изогнута во внутрь над картером двигателя). Сняли ее, была небольшая потертость, попробовали без нее - ни каких щелчков не было, при этом наконечник еще не поменяли.
Итог: поменяли наконечник, под защиты подложили губку - все лето проездил без щелчков. При этом щелчки появлялись при ускорении авто в диапазоне 20-50 км/ч, когда температура воздуха была более +30. Хоть я не верю что так может пластик стучать, но склоняюсь что это все таки защита
Как вариант если в пластиковой защите сделать пару отверстий, то ее можно прикрепить стяжками к металлической защите и тогда она не будет изгибаться к движку
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сообщение #29  AGuron » 08 окт 2014, 11:09
letnaps писал(а):Diadar
У меня тоже появились данные щелчки при нажатие на педаль тормоза, при на начале движении и торможении, особенно заметно при движении в пробках. Однако на нервы сильно давит. пробег 12 000 км, пора на ТО1 записываться :(
AGuron
Сообщение #30  klion » 13 окт 2014, 08:31
В выходные вскрыл опорный подшипник пром вала правого привода! Диагноз подтвердился - подшипник полностью сухой и подклинивал. Пробег 50000. После замены щелчков при трогании не наблюдается.
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
