Щелчки при трогании
Re: Щелчки при трогании
Сообщение #31  letnaps » 13 окт 2014, 08:47
AGuron писал(а):
Однако на нервы сильно давит. пробег 12 000 км, пора на ТО1 записываться :(
Меня не нарягает. Когда музон даже не играет его ели слышно. А вот если рука на ручке то чувствуется
Сообщение #32  AGuron » 14 окт 2014, 13:58
Прошел ТО 1, что и следовало ожидать, не чего не нашли, типа у всех так (хотя обещали показать на новой машине, короче замыливают по полной)
AGuron
Сообщение #33  andrei77 » 11 июл 2016, 21:23
Всем привет, вот и у меня тоже защелкало при трогании в перед и назад. Все щелчки происходят под нагрузкой. При плавном трогании шелчки почти не заметны. У меня механика 5 ст. 2 вд. Подтягивал привода не помогло. Что за шайбы пластмассовые убирают на приводах. Кто с такой проблемкой сталкивался и как она лечится??? :?
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Сообщение #34  sushikan » 30 июл 2016, 00:47
Подтянул гайку на ступице. Щелчки пропали
sushikan
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD МТ & Renault Duster 2.0
Сообщение #35  andrei77 » 31 июл 2016, 19:12
Протянул все, где видел болты и гайки, вроде щелчки пропали :) .
andrei77
Сообщение #36  VictorZ1 » 01 авг 2016, 09:46
У меня мастер сервиса недавно всё спрашивал, нет ли щелчков при трогании и торможении. Я сказал, что нет. Но в заказ-наряд приёмщик всё равно написал рекомендацию проверить состояние шлицевых соединений ступиц и приводов. Видимо, после того, как они увидели состояние такого же соединения промвал-АКПП (всё в ржавчине). Может быть, в ступице шлицы подъело?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #37  YOORAN » 27 янв 2018, 18:29
В выходные вскрыл опорный подшипник пром вала правого привода! Диагноз подтвердился - подшипник полностью сухой и подклинивал. Пробег 50000. После замены щелчков при трогании не наблюдается.
Тоже наблюдаются при резком разгоне где то внизу стук. На ТО сказали прогревать коробку и не много долили масла, в то же время поменяли по гарантии промежуточный вал говорят был люфт. Начал ездить в начале движения в ручном режиме, стук был только один раз на первой, значит это не стук переключения передач. Теперь появилась вонь в салоне и из под капота запах жаренного лука когда стоишь на холостых, где то писали что это трансмиссионное масло. Откуда это может вонять я пока не увидел. Но записался опять на ТО. У кого какие версии
YOORAN
Местоположение: Альметьевск
Сообщение #38  YOORAN » 30 янв 2018, 20:34
Стук при разгоне исходил из-за касания кромки пластиковой защиты нижней части коробки, т.к. двигатель на подушках при смене оборотов качается, летом не наблюдалось а зимой видать колом встает пластмасса плюс если налипнет лед эффект усиливался. А запах прошел, видать, смазку с нового промежуточного вала бросило на коллектор
YOORAN
