периодически "выскакивает" скорость на АКПП
Сообщение #1  Yustas007 » 02 окт 2011, 19:40
Раз в несколько дней, при ежедневном вождении, ощущение, что "выскакивает" скорость (как на неисправной ручной коробке). То есть, развиваю скорость, при переключении передач коробкой, крутящий момент с двигателя как бы перестает передаваться на колеса (в течении 1-1,5 сек.), из-за чего происходит "перегазовка" и двигатель в холостую ревет, как если бы на эти несколько секунд произошло переключение на нейтраль. Через эти несколько секунд все восстанавливается, и коробка "подхватывает" крутящий момент.
Дефект не регулярный, возможно, это тонкости переключения на этой коробке, и происходит только тогда, когда я активно набираю скорость и не сбрасываю газ, когда чувствую что автомат будет переключать передачу.
ОД говорит, что если это дефект коробки, и нерегулярный, то установить это практически нереально. Надо чтобы этот дефект повторился у ОД.
Были ли у кого такие же ощущения, да и вообще, какие соображения по этому поводу?
Yustas007
Автомобиль: IX35 2.0 AT 2WD Comfort Cool brown
Re: периодически "выскакивает" скорость на АКПП
Сообщение #2  Посетитель » 02 окт 2011, 19:44
Спроси у Графа-алешки в личке он большой спец.
А если серьезно, то у одного форумчанина вал из коробки вылетел, ослабло стопорное кольцо. Может и у тебя? Проверь надежность фиксации полуосей
Корешь алешки
Посетитель
Местоположение: Ульяновск
Сообщение #3  d_zaitsev » 02 окт 2011, 19:45
У меня не было такого (т-т-т).
Это ненормально.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #4  Посетитель » 02 окт 2011, 19:48
Возможно у него вал выдвигается постепенно.
Сильно переживать не стоит. Гарантия 5 лет. Главное, чтоб отметили первое обращение в сервис.
Корешь алешки
Посетитель
Сообщение #5  Sergey51 » 02 окт 2011, 20:47
Нет такого :D . Я думаю надо все это дело заснять на регистратор, чтобы был виден тахометр и положение селектора АКПП (на панели)). Потом можно спокойно ехать к дилеру и напрягать его. Если будет уводить тему в сторону, настаивать на замене бракованного товара. Лучше взять с собой продвинутого товарища и после первых слов сомнения манагера сразу к старшему этого ОД.
Сообщение #6  Валерий » 03 окт 2011, 08:28
Очень дельный совет!
Валерий
Сообщение #7  Wladimir093c » 03 окт 2011, 17:33
Yustas007 писал(а):Раз в несколько дней, при ежедневном вождении, ощущение, что "выскакивает" скорость (как на неисправной ручной коробке). То есть, развиваю скорость, при переключении передач коробкой, крутящий момент с двигателя как бы перестает передаваться на колеса (в течении 1-1,5 сек.), из-за чего происходит "перегазовка" и двигатель в холостую ревет, как если бы на эти несколько секунд произошло переключение на нейтраль. Через эти несколько секунд все восстанавливается, и коробка "подхватывает" крутящий момент.
Если это происходит на поворотах, то проверь уровень масла в АКПП
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
Сообщение #8  Sergey51 » 03 окт 2011, 18:10
Так у нас уровень не проверить просто так!
Сообщение #9  Wladimir093c » 03 окт 2011, 18:20
Sergey51 писал(а):Так у нас уровень не проверить просто так!
Книжка лежит в машине. Завтра посмотрю как проверить уровень масла в АКПП.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Сообщение #10  sergeykolo » 03 окт 2011, 18:22
Я думаю беспокоится не стоит, у меня тоже проскакивал такой эффект. То есть если сбросить газ и дать коробке перейти в режим "наката" (включается нейтраль), а потом резко нажать на газ, она иногда не успевает вовремя включить нужную передачу и остается на нейтрали, а с нейтрали она уже не выйдет, пока не упадут обороты. Такой же эффект я наблюдал зимой когда, застряв на льду, газуешь, шлифуя колесами, тогда при игре газом иногда коробка так же не успевает подоткнуть передачу и остется в нейтрале. Скорей всего это фича коробки, а может защитная функция, предотвращающая удары в трансмиссии, ведь при снижении оборотов передача сразу плавненько включается.
sergeykolo
Сообщение #11  Edmon » 04 окт 2011, 23:12
У меня точно такая же проблема, иногда очень надоедает, диагностика ничего не показала, но после общего сброса долгое время не было этой проблемы.
Потом снова появилась, даже поменял свечи на ирридиевые, думал мощности не хватает, к сожалению безрезультатно.
В остальном машиной очень доволен, больше проблем нет, пробег 27.000 км. мотор 2.4
Edmon
Местоположение: Армения
Автомобиль: IX35/Tucson 2.4, АКПП, 4WD
Сообщение #12  sergeykolo » 05 окт 2011, 06:39
Я все же думаю это не "баг", а "фича", может потом решится програмно, а сейчас ездить диагностировать бесполезно.
sergeykolo
Сообщение #13  d_zaitsev » 05 окт 2011, 07:32
sergeykolo писал(а):Я думаю беспокоится не стоит, у меня тоже проскакивал такой эффект. То есть если сбросить газ и дать коробке перейти в режим "наката" (включается нейтраль), а потом резко нажать на газ, она иногда не успевает вовремя включить нужную передачу и остается на нейтрали, а с нейтрали она уже не выйдет, пока не упадут обороты.
Разве автомат (гидротрасф.) включает нейтраль при накате? Сомневаюсь, что так бывает, да это ещё и не безопасно, только, если в ручную тыркнуть.
А вот мозги АКПП могут наверно не всегда правильно подобрать передечу и подвисают. У меня перепрошита, такого не наблюдаю т-т-т.
d_zaitsev
Сообщение #14  Yustas007 » 05 окт 2011, 09:40
sergeykolo писал(а):Я думаю беспокоится не стоит, у меня тоже проскакивал такой эффект. То есть если сбросить газ и дать коробке перейти в режим "наката" (включается нейтраль), а потом резко нажать на газ, она иногда не успевает вовремя включить нужную передачу и остается на нейтрали, а с нейтрали она уже не выйдет, пока не упадут обороты. Такой же эффект я наблюдал зимой когда, застряв на льду, газуешь, шлифуя колесами, тогда при игре газом иногда коробка так же не успевает подоткнуть передачу и остется в нейтрале. Скорей всего это фича коробки, а может защитная функция, предотвращающая удары в трансмиссии, ведь при снижении оборотов передача сразу плавненько включается.
и мне кажется, что это скорее фича
т.к. если более вдумчиво отношусь к "газу", "чувствуя" переключения передач, то таких "провалов" не происходит
наверняка защита/фича (по крайней мере, хочется так думать :? )
спасибо за ответ
Yustas007
Сообщение #15  Yustas007 » 05 окт 2011, 09:52
также возможно, что и дефект прошивки штатной
такие мысли тоже были
думал вообще прошиться у paulus'а, но вот именно этот вопрос остановил
т.к. думал, что если это дефект, то сначала надо его "лечить" у ОД, а потом уже прошиваться имхо
cейчас уже думаю, что скорее всего перепрошивкой это "вылечится", т.к. именно при смене стиля вождения пропадает этот эффект
Yustas007
