Щелчок блокиратора селектора АКПП
Сообщение #1  Garpius » 03 ноя 2010, 22:00
Приветствую уважаемых форумчан.
Присутствие на сайте приходится начать с идиотского может быть вопроса. После 6000 км пробега вдруг заметил, что при нажатии педали тормоза в головке селектора АКПП раздается щелчок. Звука не слышно (разве что ухо к ручке приложить), но щелчок явственно ощущается рукой. Щелчок сам по себе понятен, и я бы не предавался паранои, если бы он был с самого начала. Но насколько помню до 6000 его не было.
Кто-нибудь отмечал что-то подобное?
Решение: ТЫЦ, ТЫЦ
Отчет с драйва: ТЫЦ, ТЫЦ
За это сообщение автора Garpius поблагодарил:
Леха 89
Garpius
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Питер
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #106  esli4e » 12 июл 2016, 00:24
И всё-таки она щелкает!
Резюмируя проблема, если я правильно понял то: чешется - вскрывай , заливай, но в идеале на проблему забить!
Быть добру!
esli4e
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix35, 2014,2.0,бенз
День рождения (покупки) авто: 01.12.2014
Удар в ручку передач при нажатии на тормоз
Сообщение #107  Parktronik » 21 ноя 2016, 18:16
Всем привет! Собственно интересует что может быть, при нажатии на педаль тормоза что бьет не сильно в ручку передач. Автомат 6, 4wd
Подскажите что может быть чтоб в сервисе не разводили.
Parktronik
Настоящее имя: Alex
Местоположение: SPb
Автомобиль: Ix35
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #108  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 18:21
разобрал ( как описано в этой ветке) :D ,смазал литолом( показано на фото ) :( ,собрал в обратном порядке и ВСЕ никаких щелчков :? . Времени на все про все ушло 20 минут . :oops:Уважаемый одноклубник" МЭТР" не даст соврать
Благодарил (а): 301 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #109  Iokes » 23 янв 2017, 18:32
Сергей Ильич это все отлично, но через какое то время щелчки опять появляются. Я уже перестал обращать на них внимание.
Благодарил (а): 350 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #110  Nikolasha » 23 янв 2017, 18:37
Iokes писал(а):Сергей Ильич это все отлично, но через какое то время щелчки опять появляются. Я уже перестал обращать на них внимание.
И это не самое плохое. А вот то, что на морозе нужно раза три на тормоз нажать чтобы с паркинга снять- никто не пишет :)
Nikolasha
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #111  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 18:43
нажал на педаль один раз и перевел рычач в любое положение
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #112  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 18:45
:shock:
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #113  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 18:50
опять же как отписался человек ,что смазки хватает на 20-25 тыщ пробега . У меня годовой пробег 40 тыщ .Судя по количеству заводской смазки ( хватило на 100 т пробега ) сейчас я напихал по самое не могу :apl: ,должно на долго хватить :class: .Та и пихать я научился :D
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #114  Iokes » 23 янв 2017, 19:15
Сергей Ильич так мы тоже пихать могем, с Летнапсом набили литола под завязку, через пару месяцев щелчки опять появились. Будем надеяться вас минует сия участь. :D
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #115  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 19:58
Iokes писал(а):Сергей Ильич так мы тоже пихать могем, с Летнапсом набили литола под завязку, через пару месяцев щелчки опять появились. Будем надеяться вас минует сия участь. :D
А куда набитый Вами литол подевался ?
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #116  Iokes » 23 янв 2017, 20:13
Да хрен его знает, я больше не разбирал тоннель.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #117  letnaps » 23 янв 2017, 21:48
Его соленоид схомячил ;) :D
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #118  Сергей Ильич » 23 янв 2017, 22:01
Iokes писал(а):Да хрен его знает, я больше не разбирал тоннель.
8-) Меня эти щелчки сильно раздражали :-x ,видать скоро опять пихать придется :facepalm:
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #119  Iokes » 24 янв 2017, 11:37
Егерь да пожалуйста. https://www.drive2.ru/l/8619756/
Re: Щелчок блокиратора селектора АКПП
Сообщение #120  Nadir » 18 фев 2017, 17:24
Щелчки задолбали.Пробег 62000 км.Решил, как все, смазать чашечку литолом.Установил ручку переключения передач в нейтральное положение, ручник натянул вверх.Набалдашник ручки переключения снимается вытягивание вверх.Разщелкивал туннель от подлокотника, поддел ножом аккуратно, а дальше тянет потихоньку.Чашечка находится под чехлом, который, также легко поддаётся ножом или отверткой.После продлеваем стопор направляющей чашечки и вытягиваем саму направляющую.Все чашечка в руках, заливаем литолом и собираем в обратном порядке, не забудьте вставить металлический шток в чашечку.Я так и сделал, хорошо не собрал, проверил.Как щелкала, так и щелкает.У меня вся причина была из-за люфта, извините не знаю как правильно называется, серой коробочки с металлическим штоком, который и крепится к чашечке.Банальный люфт, который даёт щелчки.Вставил кусочек картона сложенный в три раза, что было под рукой, между ним и защелкой.Вуаля.ТИШИНА.Все собрал, защелкнул.
Nadir
Настоящее имя: Надир
Местоположение: Крым.г.Белогорск
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 01.09.2016
