Щелчок блокиратора селектора АКПП
Сообщение #1  Garpius » 03 ноя 2010, 22:00
Приветствую уважаемых форумчан.
Присутствие на сайте приходится начать с идиотского может быть вопроса. После 6000 км пробега вдруг заметил, что при нажатии педали тормоза в головке селектора АКПП раздается щелчок. Звука не слышно (разве что ухо к ручке приложить), но щелчок явственно ощущается рукой. Щелчок сам по себе понятен, и я бы не предавался паранои, если бы он был с самого начала. Но насколько помню до 6000 его не было.
Кто-нибудь отмечал что-то подобное?
Решение: ТЫЦ, ТЫЦ
Отчет с драйва: ТЫЦ, ТЫЦ
За это сообщение автора Garpius поблагодарил:
Леха 89
Garpius
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Питер
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #61  Владимир37 » 04 дек 2013, 21:19
Кто с данной проблемой обращался к ОД? Результаты есть какие?
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #62  Толька » 04 дек 2013, 21:22
Горе от ума :)
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #63  Владимир37 » 04 дек 2013, 21:24
Толька писал(а):Горе от ума :)
Это понятно все.
А по конкретней!
Владимир37
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #64  Толька » 04 дек 2013, 21:42
Оно так и должно быть.
У вас кстати двигатель когда работает тоже звуки издает ;)
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #65  vanikven » 04 дек 2013, 22:20
Владимир37 писал(а):Кто с данной проблемой обращался к ОД? Результаты есть какие?
А выше посмотреть?
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #66  Dirik » 12 дек 2013, 21:11
Такой же результат как и выше описан - все в пределах нормы, защита от переключения с D на R. Я грю, мол, вроде не было, вот машину неделю назад купил, а он мне, мол, было, просто не замечал. Очень убедительно он говорил, пришлось согласиться, что я не замечал ) ОД - Галф. Кстати, порекомендовали поменять рем. комплект суппортов. Могут они исходя, например, из пробега авто рекомендовать это сделать не снимая колес, а так же сказать что износ колодок - 85%? Для меня теперь вопрос замены масла под бааальшим вопросом.
Dirik
Автомобиль: IX-35 2WD
День рождения (покупки) авто: 01.11.2013
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #67  Светлана » 12 фев 2014, 14:29
Я обращалась к ОД машине еще года нет пробег 11 000 км полный привод после 6 месяцев эксплуатации появились щелчки с правой стороны, съездила к официалам Хендай Квист МЫТИЩИ мастер даже диагностику не сделал сказал срабатывает защита от переключения ничего страшного, я по неопытности с ним согласилась, но затем покаталась еще некоторое время понимаю, что когда руку положить на рычаг АКПП отдают щелчки, записалась опять к ОД посмотрим, что скажут вопрос в том почему 10 000 ничего не щелкало, а тут бац щелкает и ответ официалов, что все в норме не беспокойтесь...Форумчане из этой темы http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 2&start=15 предположили, что может щелкать "лягушка" посмотрим, что скажут у официалов во второй раз....
Светлана
Настоящее имя: Светлана
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #68  Владимир37 » 13 фев 2014, 20:35
У меня тоже щелкает. На ТО30000,сказали,что так и должно быть. Посмотрим,что скажут Вам.
Владимир37
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #69  Толька » 13 фев 2014, 21:25
Светлана писал(а):10 000 ничего не щелкало, а тут бац щелкает
Скорее всего гарантийный случай. В акпп ничего не должно щелкать!!!
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #70  MerAnSe » 14 мар 2014, 11:22
Второй день читаю про щелчки в АКПП и запутываюсь все больше и больше - мчать в сервис или не мчать. Машинке чуть более месяца, пробег около 2000 км, щелчки начались почти сразу после покупки, но были очень тихие и слабенькие и иногда даже и незаметные. Но вчера, после стояния в пробке в течении 2х часов, разщелкалось очень сильно. Хотя сегодня опять не щелкает...
MerAnSe
Настоящее имя: Анна
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #71  AleksandrHod » 07 июн 2014, 21:03
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня машина 2011 года, тоже были щелчки (стуки) в области селектора.
Как было указано в одном сообщений выше я заказал новую чашку замка и заменил ее, эффекта ноль, шелчки проходят из штока, которой держит чашку замка.
Но после того как набил внутреннюю полость чашки литолом, проблема решилась.
Для устранения щелчков нужно менять не только чашку, но и шток, который ее фиксирует.
Для тех, кто решит проделать работу по устранению щелчков, первоначально снимаем маленькую панель, которая находится между панелью селектора и панелью с прикуривателем, снимается она просто, поддеваем в зазор сверху тонкой отверткой, проводим отверткой по всей стороны, чтобы отшелкнуть верхние фиксаторы, далее просто за свободный край тянем панель к верху. После снимаем панель где селектор, также тянем ее к верху (но предварительно ставим селектор в положение N и ставим машину на ручник).
За это сообщение автора AleksandrHod поблагодарил:
S1121
AleksandrHod
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 28.03.1985
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #72  sedovsn » 01 авг 2014, 15:22
AleksandrHod
Александр.
Коды для заказа штока и чашки???????? Или где посмотреть? Они снимаются свободно или есть тонкости?
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #73  Светлана » 06 авг 2014, 08:30
Ну собственно вот вердикт официалов разобрали коробку, и действительно большинство деталей в коробке пластмассовых.... сказали это болезнь многие обращаются с щелчками в коробке, но даже если заменить на новые детали хватает на время, поставили мой автомобиль на контроль, но пока все разобрали промазали проклеили как дословно сказал мастер должно хватить только на сколько никто гарантии не дает...так что вот такой вот очередной недостаток в процессе эксплуатации появился...обидно конечно...
Светлана
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #74  \/lad » 06 авг 2014, 08:59
Может переименуете тему на "щелчки в механизме блокировки селектора АКПП". А то тут людям коробки разбирают уже)))
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #75  vnuk85 » 14 авг 2014, 09:12
Вчера тоже начал замечать неприятные щелчки в акпп, пробег 4000.Не очень приятно...
vnuk85
День рождения (покупки) авто: 11.06.2014
