Щелчок блокиратора селектора АКПП
Сообщение #1  Garpius » 03 ноя 2010, 22:00
Приветствую уважаемых форумчан.
Присутствие на сайте приходится начать с идиотского может быть вопроса. После 6000 км пробега вдруг заметил, что при нажатии педали тормоза в головке селектора АКПП раздается щелчок. Звука не слышно (разве что ухо к ручке приложить), но щелчок явственно ощущается рукой. Щелчок сам по себе понятен, и я бы не предавался паранои, если бы он был с самого начала. Но насколько помню до 6000 его не было.
Кто-нибудь отмечал что-то подобное?
Решение: ТЫЦ, ТЫЦ
Отчет с драйва: ТЫЦ, ТЫЦ
За это сообщение автора Garpius поблагодарил:
Леха 89
Garpius
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Питер
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #76  Сочинец » 30 апр 2015, 16:28
Вот и я дня 3 назад заметил эти щелчки,а тут планируем дальняк в Испанию,но нашел эту тему и немного успокоился - вроде все выглядит не очень критично. Авто 2WD, Словак 2010 года, пробег 37000. На всякий случай выписал адреса СТО по дороге в странах которые будем проезжать ( мало ли что ) ттт.
Сочинец
Местоположение: Россия,Сочи
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #77  Aidig » 16 дек 2015, 17:23
Народ так кто знает коды для чашки и штока? на 44 тыщах появилось - бесит. позвонил ОД он сказал что обращений много - это шток - просто выработка - не гарантия ни на что не влияет - только мне на мозг :o
Потом проверил - при нажатии и отпуске педали тормоза это и на нейтралке и на парковке тоже
Aidig
Местоположение: Россия, Арзамас
Автомобиль: IX 35, 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.10.2013
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #78  NORD » 16 дек 2015, 19:22
А может нужно заменить только вот эти деталюшки?:
46784-3K000 Демпфер механизма кпп (2 шт.) и
46784-3K500 тоже называется Демпфер механизма кпп (а где-то - амортизатор) (1 шт.).
Глядишь - и щёлкать перестанет.
NORD
Местоположение: Мурманск
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #79  jvs-lip5 » 15 янв 2016, 23:05
Форумчане! Смена в селекторе крыльчатки и ее корпуса не принесет ожидаемого результата. Нет смысла тратить деньги и время. Вы все разберете, набьете новый корпус крыльчатки литолом или другой густой смазкой - щелчки пропадут, но через 20-25 тыс.км пробега появятся опять. Это недоработка Хендай, о которой они прекрасно знают, но устранять причину вообще не собираются. Я с ними не раз общался, как на сайте, так и по телефону. Езжу 4,5 года, щелчки появились на 30000 км., дилер в недоумении, компетенции в данном вопросе у него не было. Влез в интернет, долго искал решение этой проблемы. Нашел лечение на японке. Разобрал - забил литолом - щелчков нет. Появились вновь через 28000 км., повторил операцию - тишина. О том как исправить эту проблему писалось выше, в том числе есть и мой комментарий. А коротко - снять рукоятку передач, переднюю и верхнюю части панели, откроется селектор АКПП. Спереди (есть снимки) увидите крыльчатку в корпусе. Необходимо ее вынуть, корпус и саму крыльчатку смазать литолом, вставляя крыльчатку в корпус добавьте в образовавшиеся пустоты смазки. Когда вставите - все соберите. Не будет ни каких шумов, но опять наверное 25-30 тыс.км., потом придется повторять.
jvs-lip5
Автомобиль: Hyundai ix 35 4 wd акпп 2011
День рождения (покупки) авто: 30.06.2011
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #80  jvs-lip5 » 15 янв 2016, 23:08
Все разбирается, смазывается и собирается без лишних проблем. Информация есть на сайте.
jvs-lip5
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #81  elec10 » 15 янв 2016, 23:11
jvs-lip5 писал(а):Форумчане! Смена в селекторе крыльчатки и ее корпуса не принесет ожидаемого результата. Нет смысла тратить деньги и время. Вы все разберете, набьете новый корпус крыльчатки литолом или другой густой смазкой - щелчки пропадут, но через 20-25 тыс.км пробега появятся опять. Это недоработка Хендай, о которой они прекрасно знают, но устранять причину вообще не собираются. Я с ними не раз общался, как на сайте, так и по телефону. Езжу 4,5 года, щелчки появились на 30000 км., дилер в недоумении, компетенции в данном вопросе у него не было. Влез в интернет, долго искал решение этой проблемы. Нашел лечение на японке. Разобрал - забил литолом - щелчков нет. Появились вновь через 28000 км., повторил операцию - тишина. О том как исправить эту проблему писалось выше, в том числе есть и мой комментарий. А коротко - снять рукоятку передач, переднюю и верхнюю части панели, откроется селектор АКПП. Спереди (есть снимки) увидите крыльчатку в корпусе. Необходимо ее вынуть, корпус и саму крыльчатку смазать литолом, вставляя крыльчатку в корпус добавьте в образовавшиеся пустоты смазки. Когда вставите - все соберите. Не будет ни каких шумов, но опять наверное 25-30 тыс.км., потом придется повторять.
Думаю раз в 25000-30000 км это сделать можно. Первый раз наверное делать это будут медленно из-за боязни что-либо сломать, а потом как по маслу все пойдет. И не так это напряжно....По моему.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Щелчки в АКПП
Сообщение #82  igor8204 » 31 янв 2016, 22:40
Приветствую форумчане, тоже появились щелчки в АКПП после 70000км стало это напрягать, дождался ТО-75000, объяснил мастеру-приёмщику эту проблему, он говорит с этим часто обращаются, не является неисправностью, но за мой счёт(около 2500р) предложили сделать профилактику соленойда АКПП, то-есть промазать литолом. Короче после приёмки щелчки сначала немного слышались и чувствовались, но поездив немного всё вышесказанное исчезло, на сколько км пробега этого хватит не знаю,но думаю иногда не сложно сделать такую процедуру у дилера, если сам не хочешь, не можешь или побаиваешься влезать в пространство АКПП. П.С. Кому интересно делал у оф.дилера Авилон-Москва (не реклама), с их открытия обслуживаю два авто там и покупал там-же, качество и ценовая политика адекватная. Мастер-приёмщик Гераськин Алексей, он конкретно в теме данной проблемы.
igor8204
Автомобиль: Хёндай
щелкает коробка при нажатии тормоза
Сообщение #83  LISKA » 20 фев 2016, 20:04
Добрый вечер, дорогие одноклубники.
Очень прошу помочь! Машина - IX35 2015 года с пробегом 26 тыс. Нажимаю педаль тормоза и при отпускании что-то щелкает возле коробки автомат, а если кисть держишь на ручке КПП, то щелчки ощутимы. И это происходит когда ты стоишь в пробке или на светофоре.а в движении не заметно. в начале эксплуатации этого не было. Что это может быть и как это исправить?
Заранее благодарю за ответ :)
LISKA
Настоящее имя: Ирина
Местоположение: Подольск
Re: щелкает коробка при нажатии тормоза
Сообщение #84  slaff4eg » 20 фев 2016, 21:24
У самого такое же так же около 25т появилось, уже как 10т езжу с этим. Кто-то их форумчан уже лечил: сам снимал накладку, нашел источник и подтянул, но я как помню так и не вылечил вроде - опять звук всплыл
slaff4eg
Автомобиль: ix35 2.0 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.01.2001
Сообщение #85  Dmitry-NN » 20 фев 2016, 21:33
соленоид. при нажатии на тормоз срабатывает (еле ощутимый щелчок). это нормально
Dmitry-NN
Сообщение #86  stepastr » 20 фев 2016, 21:51
LISKA не переживайте и не обращайте внимание на эти щелчки, Dmitry-NN абсолютно прав.
stepastr
Настоящее имя: андрей
Местоположение: стерлитамак
Сообщение #87  cthnbabrfn » 20 фев 2016, 22:14
смею предположить что щелкает не коробка, а привод. Может быть закис подшипник промежуточного вала.
Сообщение #88  Memphis » 20 фев 2016, 22:59
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #89  LISKA » 20 фев 2016, 23:15
Спасибо большое! Еще вопрос если смысл на ТО сказать об этом мастеру? Боюсь, засмеют....
LISKA
Сообщение #90  Александр55 » 21 фев 2016, 04:46
Соленоид управляет защёлкой-фиксатором положения "Р" АКПП. Не нажав на тормоз, не переведете положение селектора АКПП в любое другое положение, отличное от "Р". Так должно быть, норма.
Это обстоятельство однажды помогло мне сэкономить N сумму денег.
Дочь обучалась в то время автошколе, решил ей как то дать порулить на большой безлюдной площадке перед спортивной ареной "Авангард" в Омске, в темное время суток. Уселась она за руль и готова была двинуться, но переключить передачу не получается, я тоже не сразу сообразил в чем дело. Пересел за руль и тут из темноты с мигалками возникли "они". "Добрый вечер, ваши документы"......... А могла и дочь находиться за рулем без права управления и если мне память не изменяет, то если по закону 15+15 т.р.
Как раз вот эта защелка выполнила ещё одну спасительную функцию. :D
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 84 раз.
