Немного про автомат
Re: Немного про автомат
Сообщение #16  d_zaitsev » 08 фев 2012, 22:59
dmitriy69 писал(а):а разве она заведется,если не нажимать на тормоз ? :shock: :?
У меня не заводится (кнопка запуска), ругается, если ещё раз нажать на кнопку без тормоза, то работает как будто ключ повернул, но не нажал дальше, т.е. электрика включается (мафон, освещение, климат), а стартёр крутить не будет. Сейчас обычно также на механике, если сцепление не выжать вроде. Пока тормоз не нажму - стартёр крутить не будет :geek: .
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #17  Игорь1253 » 09 фев 2012, 07:39
Я давно подьзуюсь приемом который прописан автором, еще с предыдущей машины, тоже автомат был. Таким образом "разгружается" трансмиссия.
Игорь1253
Местоположение: Россия, Московская область
Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
Сообщение #18  dmitriy69 » 09 фев 2012, 09:57
и у меня,пока тормоз не выжмешь - не заведется (кнопка). а на ключевых получается по-другому. :shock: :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #19  Ailton » 09 фев 2012, 10:27
С ключа всегда и без проблем заводится (т-т-т), тормоз жать нет необходимости.
Если стою на горке (переезд, например) вообще Р-положение не использую, только нейтралка - ручник, иначе он вообще закиснет. Десятый год юзаю автоматы, всё путём.
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Сообщение #20  dmitriy69 » 09 фев 2012, 16:28
а если при заводе селектор стоит в положении "D "она что получается - поедет ? :shock: :? не очень это как-то. :x кстати,первые ЖЕНЕЗИСИ за это критиковали.сейчас,вроде,исправили.
dmitriy69
Сообщение #21  autostranger » 09 фев 2012, 17:12
Сколтько видел автоматов- все заводятся ТОЛЬКО в режиме P или N. Иначе никак, и ни на одном не надо жать тормоз, это что то новое (по крайней мере для меня).
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #22  WhiteSeth » 09 фев 2012, 17:16
У меня 3-я машина на автомате за последние 5 лет. Никогда не парился по поводу как правильно машину поставить на парковку.
Пока ни у одной машины АКПП не запорол и в ремонт не обращался.
По мне если машину новую покупаешь и на ней 20-30 лет ездить не собираешься, то и запариваться не надо.
Сильно не шумите, если не прав. :)
WhiteSeth
Автомобиль: ix35 style
Сообщение #23  Petru4enciy » 09 фев 2012, 19:13
Тоже правы. У Вас не было проблем, у кого-то были. Я склоняюсь к тому, что если уж и не делать этого в повседневной эксплуатации на ровной дороге, то выполнять при большом уклоне - с паркинга легче сняться будет! Вчера как раз такой эпизод был, один товарищ заезжал, припарковался у дома, а там как раз горка, так когда уезжал, удивлялся, чего это его Е класс так тяжело с паркинга снялся?
Petru4enciy
Сообщение #24  Victor533 » 16 фев 2012, 18:57
пробег 31700 км. авто у дилера на замене коробки автомат. одно радует - гарантийный случай. вчера отправили заявку, вернут машину через 5 рабочих дней
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #25  d_zaitsev » 17 фев 2012, 11:07
Victor533 писал(а):авто у дилера на замене коробки автомат. одно радует - гарантийный случай. вчера отправили заявку, вернут машину через 5 рабочих дней
А что конкретно сломалось? Прям всю коробку менять будут?
d_zaitsev
Сообщение #26  Ashtray » 17 фев 2012, 11:48
Автору темы ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Не знал, буду пользоваться.
Если вдруг еще есть советы по правильному использованию АКПП - пишите, буду рад знать как можно больше!
Еще раз спасибо!
Ashtray
Местоположение: Где резной полисад...
Сообщение #27  Victor533 » 17 фев 2012, 12:05
замена полностью. а что и как пока незнаю. основное и главное - по гарантии. это и успокоило.
буду забирать, уточню
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #28  Гарик Олд » 19 авг 2015, 22:45
После эксплуатации авто малость задумался, а можно ли ехать на нейтралке акпп? Т.е. едим впереди видим препятствия или помеха 2 варианта:
1. рычаг коробки в положении "D" просто сбросили газ;
2. рычаг коробки в положении "N" (конечно акселератор не трогаем);
3. топим до последнего и потом уже тормоз в пол, при этом коробка как и была так и осталась в положении "D".
Вот в нете нашёл:
Крайне вредно, как минимум, по двум причинам. Первая - система смазки на АКПП работает непосредственно от двигателя и, при отключении от него - когда ставишь на нейтраль - смазка практически не происходит. Одно дело, когда ты стоишь и греешь машину или стоишь в долгой пробке, когда внутри коробки всё почти неподвижно, а другое дело, когда едешь и через кардан (в заднеприводных машинах) или полуоси и редуктор (в переднеприводных) внутри АКПП при принудительно вращаются детали, а смазки нет. А вторая причина это то, что каждое включение коробки на драйве или реверсе (толчок) на счету. И, соответственно, включая и выключая больше, чем при обычном режиме использования Д или Р, вы дойдёте до ресурса какой-то детали в АКПП намного быстрее. Это как АБС на мерсах - рассчитана на определённое кол-во включений. Рекомендуется ставить на нейтраль неподвижный автомобиль только в очень вялых пробках и очень жаркой погоде, т.к. работая на Д на удерживаемой на тормозе машине, АКПП нагревается, а радиатор не успевает охладить масло - т.к. нет набегающего потока воздуха. В остальных случаях рекомендуется не трогать рычаг без надобности.
Кому не хочется с крутой и затяжной горки – поставить машину в положение «N» и катиться на ней пока уклон позволит? Да еще и топливо экономится! НО!
По-моему я уже ответил на этот вопрос выше – НЕТ, НЕЛЬЗЯ! При движении накатом на автомате, смазывание (так необходимое при движении), не происходит в нужном объеме. Поэтому степень износа возрастает в разы! Да еще вам нужно будет при движении, внизу горы, включить режим D – драйв, что создаст резкий перепад давления и попросту может повредить вашу АКПП. В идеале вы должны бы были остановиться и только после этого включить режим «D». Но так никто не делает!
Только режим "D"
ДА и катится на автомате на нейтральной это не есть ГУД! Запомните! Ремонт потом выйдет намного раз дороже, чем вы сэкономите топлива!
Если хотите катиться то отпустите педаль газа и катитесь, сколько позволит автомат на режиме “D”.
Также про светофор стал рыть вот нашёл:
Простыми словами получается – что не нужно переключаться на нейтральную передачу на автомате на светофоре, просто не зачем. Особенно если стоите не такое большое время, 20 – 30 секунд. Лишние переключения, а соответственно изменения давления лишь приводят к увеличенному износу.
Т.е. я получается не правильно ездил... нефиг дёргать рычаг. ... под правую руку надо гладкую коленку жены...
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #29  Warg » 19 авг 2015, 23:43
Наша коробка автоматически переключается на нейтраль при длительных остановках, а потом при отпускании тормоза автоматически переходит на драйв. Если не изменяет память даже в мурзилке об этом написано.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #30  Красноармеец » 20 авг 2015, 06:19
Гарик Олд, это какого года статья, попахивает 90-ми и древними 4-х ступенчатыми автоматами :D Как заметил предыдущий оратор, в нашей коробке есть автонейтраль и через несколько секунд после остановки автоматически коробка переходит в N и дёргать ничего не нужно.
Благодарил (а): 105 раз.
