Немного про автомат
Re: Немного про автомат
Сообщение #31  Толька » 20 авг 2015, 07:33
Гарик Олд писал(а):от в нете нашёл:
Крайне вредно, как минимум, по двум причинам. Первая - система смазки на АКПП работает непосредственно от двигателя и, при отключении от него - когда ставишь на нейтраль - смазка практически не происходит.
Ответственно вам скажу что это п....еж :))))
Катимся всегда на D режиме.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #32  Nazar » 20 авг 2015, 08:03
[quote="Гарик Олд"]
Полный бред. Конструкция гидротрансформатора разработана таким образом, что он передает крутящий момент в первую очередь на масляный насос АКПП. Давление масла в системе АКПП появляется сразу после запуска двигателя, т.е. "смазка" есть.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #33  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 09:56
Гарик Олд писал(а):Крайне вредно, как минимум, по двум причинам. Первая - система смазки на АКПП работает непосредственно от двигателя и, при отключении от него - когда ставишь на нейтраль - смазка практически не происходит. Одно дело, когда ты стоишь и греешь машину или стоишь в долгой пробке, когда внутри коробки всё почти неподвижно, а другое дело, когда едешь и через кардан (в заднеприводных машинах) или полуоси и редуктор (в переднеприводных) внутри АКПП при принудительно вращаются детали, а смазки нет. А вторая причина это то, что каждое включение коробки на драйве или реверсе (толчок) на счету. И, соответственно, включая и выключая больше, чем при обычном режиме использования Д или Р, вы дойдёте до ресурса какой-то детали в АКПП намного быстрее. Это как АБС на мерсах - рассчитана на определённое кол-во включений. Рекомендуется ставить на нейтраль неподвижный автомобиль только в очень вялых пробках и очень жаркой погоде, т.к. работая на Д на удерживаемой на тормозе машине, АКПП нагревается, а радиатор не успевает охладить масло - т.к. нет набегающего потока воздуха. В остальных случаях рекомендуется не трогать рычаг без надобности.
Кому не хочется с крутой и затяжной горки – поставить машину в положение «N» и катиться на ней пока уклон позволит? Да еще и топливо экономится! НО!
По-моему я уже ответил на этот вопрос выше – НЕТ, НЕЛЬЗЯ! При движении накатом на автомате, смазывание (так необходимое при движении), не происходит в нужном объеме. Поэтому степень износа возрастает в разы! Да еще вам нужно будет при движении, внизу горы, включить режим D – драйв, что создаст резкий перепад давления и попросту может повредить вашу АКПП. В идеале вы должны бы были остановиться и только после этого включить режим «D». Но так никто не делает!
Только режим "D"
ДА и катится на автомате на нейтральной это не есть ГУД! Запомните! Ремонт потом выйдет намного раз дороже, чем вы сэкономите топлива!
Если хотите катиться то отпустите педаль газа и катитесь, сколько позволит автомат на режиме “D”.
Бред полнейший....ничего общего с современным автоматом не имеющий.
Сообщение #34  INGENER » 20 авг 2015, 10:41
Красноармеец писал(а):Гарик Олд, это какого года статья, попахивает 90-ми и древними 4-х ступенчатыми автоматами :D Как заметил предыдущий оратор, в нашей коробке есть автонейтраль и через несколько секунд после остановки автоматически коробка переходит в N и дёргать ничего не нужно.
У меня не переходит никуда.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #35  Красноармеец » 20 авг 2015, 11:13
Так этого и не почувствуешь, каким органом, извините, можно это почувствовать? :D
зы: рычаг, при переходе коробки на автонейтраль, остаётся в подожении D и на табло тоже D и driver тоже думает что D, его мозг обманут, т.к. на самом деле N, а не D ;) При отпускании тормоза коробка возвращается в режим D из режима N.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #36  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 11:27
Рычаг никуда и не переходит. А происходит сброс давления масла через клапан. Почувствовать...можно...попробуйте включить нейтраль..пропадет характерный гул (правда очень слабый)
Сообщение #37  Гарик Олд » 20 авг 2015, 16:22
Поитожу мозг водителя надо отк. в "этом направлении" воткнуть драйв и ничего не переключать и не дёргать без надобности.
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #38  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 16:30
Гарик Олд писал(а):Поитожу мозг водителя надо отк. в "этом направлении" воткнуть драйв и ничего не переключать и не дёргать без надобности.
Сообщение #39  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 16:41
Правило первое
Чтобы тронуться с места или включить задний ход, достаточно просто нажать педаль тормоза. После этого включить нужный режим (D или R) и отпустить тормоз. Среди автовладельцев также существует мнение, что для перевода автоматической коробки передач из режима D в режим R или наоборот, необходимо вначале включить нейтраль (N). Специалисты утверждают, что это мнение ошибочно, поскольку в таком случае водитель вынуждает коробку передач совершить лишнее переключение, что ведет к ускоренному выходу ее из строя. (так ручка и так проходит через N)
Правило второе
Трогаться, как вперед, так и назад, нужно только после того, как передача полностью включится, о чем свидетельствует характерный толчок.
Правило третье
Нельзя включать нейтраль во время движения. Автомобиль должен двигаться накатом, поскольку, во-первых, это небезопасно, а во-вторых, последующее включение передачи может спровоцировать серьезную поломку автоматической коробки передач.
Правило четвертое
При длительной остановке лучше поставить машину на нейтраль, это позволит избежать перегрева масла в коробке передач.
У нас это сделает автоматика
Правило пятое
По возможности избегать буксировки автомобиля с АКПП, а если иным способом добраться до станции технического обслуживания нет, то двигаться с невысокой скоростью, на небольшое расстояние. Правило 50/50. В противном случае риск выхода из строя коробки передач достаточно велик.
Сообщение #40  Красноармеец » 20 авг 2015, 17:24
cthnbabrfn писал(а):о чем свидетельствует характерный толчок.
Это уже в сервис пора - поздно пить Боржом :D
cthnbabrfn писал(а):Специалисты утверждают, что это мнение ошибочно, поскольку в таком случае водитель вынуждает коробку передач совершить лишнее переключение, что ведет к ускоренному выходу ее из строя. (так ручка и так проходит через N)
Вот как они об этом догадались, я так понимаю потому что они "специалисты" :D
cthnbabrfn писал(а):При длительной остановке лучше поставить машину на нейтраль
При длительной остановке лучше перевести в паркинг или заглушить, а на две-три-четыре минуты светофора держим тормоз и не булькаем ;)
Откуда опять этот эксклюзив?
Сообщение #41  Fixius » 20 авг 2015, 17:40
И зачем люди себе жизнь усложняют? Переключил в D и поехал, приехал в место назначения переключил в P. Все!
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Сообщение #42  Vovan K » 20 авг 2015, 17:43
Это из прошлого века :)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #43  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 17:45
Все относительно.... сколько людей столько и мнений...не мешайте машине работать :) Я вообще с автоматом не напрягаюсь. Привык. Хотя в семье вторая с ручкой.
Красноармеец писал(а):При длительной остановке лучше перевести в паркинг или заглушить
Сначала в паркинг а потом заглушить :)
Красноармеец писал(а):Откуда опять этот эксклюзив?
Да чего ток не прочитал про автомат...дикий бабаян. Самое прикольное что все по кускам..везде. Вот народ начитается...а потом в сервис Боржом пить :)
Сообщение #44  Красноармеец » 20 авг 2015, 18:14
Включайте режимы, которые нужны, неспешно, затем переносим ногу с тормоза, спокойно на газ и поехали, затем остановились(до полной остановки), ручник дёрнули, в нейтраль поставили, тормоз отпустили, затем нажали и в паркинг, чтобы коробка при стоянке не испытывала нагрузки.
Меняем масло каждые 40-50 т.км и радуемся жизни и не читаем всякую хрень в нете и не ждём толчков от коробки ;)
Сообщение #45  Гарик Олд » 20 авг 2015, 23:12
После начала движения надо снять туфлю с левой ноги и закинуть её (ногу) на панель приборов (хотя духан может .... ). :mrgreen:
А ещё вопрос: сосед просит дёрнуть его корч (застрял, заглох, сломался). Что ему ответить? У меня автомат (ак-47 :D ) не могу? Или можно не страшась потягать на буксире "соседа" не боясь последствий с автоматом?
