Скрежет спереди
Re: Скрежет спереди
Сообщение #16  Ailton » 06 окт 2012, 20:49
Этот поганый скрип колодок не проходит второй год, никак не могу привыкнуть :x .
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Re: Скрежет спереди
Сообщение #17  Bill » 07 окт 2012, 09:22
dmitriy69 писал(а):на Ауди КУ - 5 тоже скрежетит,когда тормоз отпускаешь, точь в точь как у нас. :D тестил на днях, ради интереса и нового движка. 8-)
У друга на Хонде аккорд и на Прадике аналогично.
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Re: Скрежет спереди
Сообщение #18  Обамыч » 15 окт 2012, 15:38
Да-да, есть такая тема, ничего уж не поделаешь. Я с диллерами ближайшими к себе говорил, артексом, теперь подумываю у них сделать шумоизоляцию. Надеюсь, что хоть немного поможет
Обамыч
Настоящее имя: Есть такое
Местоположение: Москва в России
Автомобиль: Хендай у меня
Регион регистрации авто: 95 Чеченская республика
Re: Скрежет спереди
Сообщение #19  Sergey51 » 15 окт 2012, 16:03
Это структурный шум и производится он практически в тишине, вряд ли шумка поможет.
Sergey51
Местоположение: Мурманская обл
Автомобиль: IX35 2.0 4 WD Prestige Sirius Silver
Благодарил (а): 179 раз.
Re: Скрежет спереди
Сообщение #20  Sanchas » 17 ноя 2012, 00:05
trener81 писал(а):Здравствуйте!
Езжу всего две недели, появился скрежет когда отпускаю педаль тормоза, особенно если медленно. И когда торможу уже практически при полной остановке точно такой же скрежет, напрягает все это дело жутко, проехала всего 700км.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным, что это может быть.
Заранее спасибо
было такое на других машинах - признак что начал вытераться тормозной диск. менять колодки и диски
Sanchas
Re: Скрежет спереди
Сообщение #21  Толька » 17 ноя 2012, 07:45
Менять тормозные диски через 30000-40000км это капец(п...ц) как несерьезно.
Колодки за 40 тысяч стерлись процентов на 70-75 всего. Диску то чего будет?
Тот звук, который возникает когда отпускаете педаль тормоза, вполне естественный и шугаться его не надо.
Благодарил (а): 1631 раз.
Re: Скрежет спереди
Сообщение #22  dmitriy69 » 17 ноя 2012, 09:59
Заранее спасибо
на тест - драйвовском Ауди Ку - 5 с пробегом 300км тоже такой скрежет. не думаю, что за 300км диск стерся.
лучше не делать ничего , чем делать это кое - как.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: днепропетровск
Автомобиль: ix35 престиж 2.0 л
День рождения (покупки) авто: 28.09.2011
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Скрежет спереди
Сообщение #23  mishgan10 » 03 июн 2013, 19:17
Приветствую! У меня такая проблема, на 25тыщах начался неких скрежет в районе коробки (как мне кажется) т.е. под коробкой. После как помыл шум пропал но ненадолго. Сейчас вместо скрежета некое тявканье, спецы сказали что это муфта, но вот какая часть не определена, но склоняються к крестовине. Сказали мол по лужам ездишь часто и как-бы смазку вымыл.На форуме Туксонов такаяже проблема как и у меня при нажатии на газ или тормоз тявканье пропадает, появляеться только когда иду накатом на скоростях 10-50км\ч, ну а дальше неслышно в накате шум колес наверное перебивает. Завтра попробую вывеситься если время будет и посмотреть что там тявкает. И еще на холодную тявканье и скрежет отсутствуют, надо прокатиться немного.
Я считаю что рановато у меня муфта завыла, вроде не агресивно езжу, однажды перед зимой застрял хорошенечко что до сих пор песок вымываю, но не газовал сильно т.к. повис конкретно =) не стал напрягать машину.
mishgan10
Местоположение: ХМАО Белоярский
Автомобиль: IX35 2.0 4AWD Comfort Benzin White
Re: Скрежет спереди
Сообщение #24  химик » 04 июн 2013, 09:18
Вот такая же фигня с "тявканьем", я чуть мозг не сломал пытаясь понять что происходит, вначале думал что камень попал куда, то есть звук, то нет. колесо вывесил, ничего не слышно, так пока и езжу слушаю.
химик
Автомобиль: IX 35 2WD AT Comfort, серебристый, битый
Re: Скрежет спереди
Сообщение #25  Edud » 04 июн 2013, 11:05
Скрип появляется в момент когда Коробка в положении драйв находиться в момент отпускания педали с тормоза или плавном торможении
Попробуйте на нейтралке все тоже самое
шума (скрипа не будет)
Я как понял когда селектор в полож Д он чтобы машина не ехала сама накатом приходиться давить сильнее на тормоз и колодки после начала движения не до конца отходят
Вообщем я забил пробег уже 65 (диски+колодки менял) все это осталось
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Re: Скрежет спереди
Сообщение #26  mishgan10 » 04 июн 2013, 17:57
Ну вот вывесил сегодня машину на колодках, включил D и нифига... услыхал что задние колодки шоркают, уже подрегулировал сняв тормозной диск. Короче не смог я сымитировать ситуацию с тявканьем, может что колеса без нагрузки крутились, или еще чего, на табло загорелась почти вся гирлянда неисправность ABS/ESPПомошник с горы/и что то еще... но мне кажется все же это крестовина тявкает. на ней видна небольшая ржавчина засаленость песка, походу у нас песок едреный... сейас помыл машину, тявканье стало немного приятнее по звуку, мыл керхером целенаправлено крестовину, но не усерствовал. Забыл сотик в гараже так бы выложил 2 фото с крестовиной, у знакомого тоже подлез сфоткал у него немного есть песка+небольшая засаленность.
mishgan10
Re: Скрежет спереди
Сообщение #27  dmitriy69 » 04 июн 2013, 19:19
крестовина должна быть всегда в смазке. по - моему . где - то даже читал , что после езды по лужам надо смазывать специально.
dmitriy69
Re: Скрежет спереди
Сообщение #28  mishgan10 » 05 июн 2013, 20:32
Ну вот все же нашел причину скрежета\тявканья, оказалась все банально был немного откручен тормозной диск правый, один прижимной болтик где-то на 1 оборот, и второй на четвертинку подтянулся. Пока тявканье пропало, покатаюсь с недельку если не появиться впредь то 100% дело в нем была. Но родимый стук со стойки правой, как многие пишут, никуда не делся, вот думаю заморочиться со стойками KONI...
mishgan10
Re: Скрежет спереди
Сообщение #29  Sergey51 » 05 июн 2013, 23:26
Эти болтики вроде под колесными дисками находятся? И по идее тормозной диск прижимается намертво колесными гайками. Получается, что болтик не давал колесному диску нормально прижать тормозной?!
Sergey51
Re: Скрежет спереди
Сообщение #30  mishgan10 » 06 июн 2013, 04:05
Может быть и мешал, хоть на стоковом диске и сделаны каналы между отверстиями под шпильку. Мне также показалось что колесо не слишком сильно затянуто было, но опять таки может в следствии того что гайка была отпущена.
mishgan10
