Переключения в автомате
Сообщение #1  Petru4enciy » 07 сен 2012, 14:15
Столкнулся с такой проблемой: машина прошла 13000 км и вот на последней тысяче стал замечать, что после езды накатом, когда нажимаешь на газ машина пытается вытянуть на высшей передаче, аж звук меняется у бедняжки! Раньше не было такого, сразу подтыкала пониже и ехала, а здесь надо продавливать педаль и только тогда переключит! Я решил посмотреть с какой она пытается вытянуть - перевел в ручной, и смотрю, а она на 6! я переключил сам на пятую, ни рывка, ни рева двигателя, просто переключилась и машина без напряга поехала! Так в принципе и было раньше, а тут такое началось!
Petru4enciy
Re: Переключения в автомате
Сообщение #2  tolyur » 07 сен 2012, 14:22
Тоже самое, только прбег 750 км.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #3  DivonNK » 07 сен 2012, 15:10
Тоже тупит пока на педальку не даванеш. Пробег 1500 км.
DivonNK
День рождения (покупки) авто: 17.08.2012
Сообщение #4  autostranger » 07 сен 2012, 15:58
Т.е. у вас всех троих "мозги" не отслеживают скорость? При нормальной работе коробки - передача постоянно держится на уровне 1,5- 2 т оборотов.Вывод- мозги. Выход- ОД. Но это если вам все это не кажется.
2Petru4enciy 6-я может у вас стояла с последнего момента, все зависит когда вы перешли на ручку, чтобы посмотреть передачу.....
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
Petru4enciy
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #5  Petru4enciy » 07 сен 2012, 16:15
нет! я по всякому пробовал! Чувствую, что машина начинает затыкаться, я рычаг к себе и вниз! А происходит это и на 4, и на 5 передачах. Едешь отпускаешь педальку, машин катится и обороты падают ниже 1000 и вот если в этот момент начать плавный разгон, она вытянуть пытается на высшей. аж трясет слегка. А прожмешь сильнее, не до Кикдауна, так она с рывком переключит - а так, чтобы плавненько ехать поддерживая скорость не получается!
Вот правильно все срабатывает на маленькой скорости: Тронулись, (буквально сразу - не дальше второй) отпустили педаль, покатились, опять ногу на газ и плавненько едем - все нормально. А вот на скорости ни хрена!!!
Petru4enciy
Сообщение #6  Граф-Алекс » 07 сен 2012, 16:52
Petru4enciy писал(а):Столкнулся с такой проблемой: машина прошла 13000 км и вот на последней тысяче стал замечать, что после езды накатом, когда нажимаешь на газ машина пытается вытянуть на высшей передаче, аж звук меняется у бедняжки! Раньше не было такого, сразу подтыкала пониже и ехала, а здесь надо продавливать педаль и только тогда переключит! Я решил посмотреть с какой она пытается вытянуть - перевел в ручной, и смотрю, а она на 6! я переключил сам на пятую, ни рывка, ни рева двигателя, просто переключилась и машина без напряга поехала! Так в принципе и было раньше, а тут такое началось!
скорее всего у вас спокойный стиль езды, акпп адаптивная к резким рывкам в вашем случае не привыкла, это нормально.
прверить просто, попробуйте в корне на время поменять стиль езды на резкий(угорелый) :D денёк порезче постартуйте со светофоров, погоняйте дайте ей жару, она должна подстроится под вас ;) поменяйте заправку, если ездили на 92, залейте 95.
если уж нет, то тогда надо разбирать в корне вашу проблему :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #7  Petru4enciy » 07 сен 2012, 17:39
на 95 езжу! мне кажется топливо ни при чем, тут же коробка!
Petru4enciy
Сообщение #8  Petru4enciy » 07 сен 2012, 17:40
через 1500 на ТО, пущай тестят! А так, у кого такая же беда, маякните в этой теме, пожалуйста!
Petru4enciy
Сообщение #9  autostranger » 07 сен 2012, 18:01
Однозначно не бензин и не стиль езды. Если уж обороты падают ниже 1000 явно что то с мозгами.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #10  Граф-Алекс » 07 сен 2012, 18:14
обоснуй, поясни тобишь :!:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #11  Мэтр » 07 сен 2012, 18:38
autostranger писал(а):Однозначно не бензин и не стиль езды. Если уж обороты падают ниже 1000 явно что то с мозгами.
У меня постоянно обороты ниже 1000, но с коробкой пока тьфу, тьфу, тьфу.......
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #12  Ураган » 07 сен 2012, 19:01
Если педаль акселератора прожимать совсем чуть-чуть - коробка старается держать обороты исходя из принципа экономии топлива. Т.е. рано переключает, движок при этом выше 2500 вообще не раскручивается. Если давить хотя бы на половину хода педали - будет крутить до 4000 перед переключением. Если в пол - переключает только после 6000. Так что 4-я скорость при 30кмч "тошним накатиком в пробке" - совершенно нормально. Может вы просто обувь одели с более тонкой/мягкой подошвой и ощущения поменялись от педалек? Обороты ниже 1000 - это "недожатая до включения сцепления" педаль акселератора при движении с хоть какой либо скоростью "накатом".
Если сомнения остались - можно простой тест. Разогнаться до 80кмч, убрать ногу с педали, дождаться 60кмч, положить ногу на педаль и прожать ее чуть-чуть, но чтобы машина "только-только" пошла, и сразу в этом положении зафиксировать. Либо просто с места стартовать так, еле-еле :) Сразу увидите, как автомат щелкает передачами, резвенько перебирая их вверх, а движок сильно крутиться не будет. Я пока к нашей хитрой корейской коробке привыкал - пытался понять как она реагирует, ничего в этом такого нет.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #13  autostranger » 07 сен 2012, 19:37
Чтой то я рабочих оборотов на бензинке ниже тысячи не припомню. Ну а по работе Ураган разъяснил.
Ну а меньше 1000 это уж что то из ряда вон, только когда трогаюсь.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #14  Ураган » 07 сен 2012, 19:41
Леш, лехко. Пример - тошниловка на крутых подъемах (например с мкада). Стоишь, потом впереди кто-то на механике начинает "висеть" на сцеплении и рывками прыгать - чтобы за ним ехать чуть быстрее, чем машина на ХХ катится - приходится "играть" педалькой, обороты плавают 600-1200 (при этом с завидной регулярностью "выключая" сцепление), иначе приходится ногой с педали на педаль прыгать, что выбешивает еще больше =) Понимаю, что можно на ХХ катиться, но не на моем маршруте - моментально влезут и придется стоять на месте вообще :D
Ураган
Сообщение #15  autostranger » 07 сен 2012, 20:51
Саш, данный вариант я не рассматриваю )))) Тошниловка от нее не денешься, началось кстати....
Тут то вопрос про накат (а это уж никак не ниже 60) и далее газ, вот тут уж согласись, ну никак ниже 1000 оборотов быть не может
© дядюшка Мюллер
autostranger
