Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Сообщение #1  Толька » 04 янв 2013, 13:59
Производитель нашего авто говорит, что КПП необслуживаемая и замену масла в "редукторе" производить следует в крайних случаях. Масло в КПП на весь период эксплуатации авто - бред.
Откуда мы знаем какой период эксплуатции авто? Вот я в душе не чаю, жигули "копейка" лет 30 не гниет - эксплуатируют. Наш кореец лет 100 должен эксплуатироваться. Короче Хендаймоторс баран, а я Д`артаньян.
Машина проехала 46000км, надо заменить масло. Осталось только определить, какое именно :) - пойду в машину за мега-книгой от монолита.
Забыл сказать, откуда у меня это желание возникло. Зимой расход повышен, а почему? Может масло в трансмиссии тоже играет роль?
Делали стойки, машина 3 часа в тепле была. Ехал обратно (около часа) - расход упал на 2литра. Температура окружающей среды -15С.
Где-то была открытка с типами ГСМ для нашего авто, да потерял :)
В АКПП я хочу залить Universal Sinthetic ATF (0W20) Допускается применять вместо • Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, NWS-9638
В раздатку и задний "мост" залью Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5 (75W90)
Ориентировался на руководство по эксплуатации
Последний раз редактировалось Толька 23 июл 2013, 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 2:
Oleg 98 /07, sahib
Благодарил (а): 1674 раз.
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем мосту (выбор ГСМ)
Сообщение #2  Толька » 11 янв 2013, 09:08
Если есть на форуме представители СЦ хендай, то подскажите каким образом происходит замена в АКПП и какой объем масла для этого нужен?
Сообщение #3  Namb » 11 янв 2013, 11:20
Раньше я верил, что "супер-пупер" масло снизит расход топлива на 20% и более, но из опыта могу сказать - расход если и упадет, то на 5% максимум. Если масло не застывает на морозе, то и менять его не надо. К тому же полная замена масла в АКПП - дело очень хлопотное, тупо слить/залить не получится, точнее получится, но только половину объема масла, остальное останется в коробке, а для полной замены потребуется раза в два-три больше объема масла, чем это указано в инструкции.
В инструкции указан объем масла для АКПП - 7,8 литров для дизеля.
Про масло для раздатки могу сказать, что в таблице на сайте производителя оно соответствует одновременно API GL 4 и API GL 5, чего, насколько я знаю, не может быть, должно быть соответствие или 4, или 5, они не взаимозаменяемые.
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #4  Толька » 11 янв 2013, 11:32
Про замену масла в коробке я в курсе что объем больше и гемор еще тот. Но на СТО все эти приспособления есть для замены.
Про 20% снижение расхода я и не мечтаю. Я знаю что в нашей коробке масло до -41С, заменю на -51С. Зимой у нас случается и ниже -35.
В раздатке и в заднем "мосту" в сумме 1,6 литра масла.
Все эти танцы я провожу только ради того, чтобы коробка на 150000 не начала просить денег.
Сейчас бюджет мероприятия составляет. Работа по замене масла в АКПП+раздатке+задний мост -900р. Фильтр АКПП -450р. Масло(всего) -3500р. Раз в 50000км. затраты незначительные.
Сообщение #5  железногорец » 18 янв 2013, 10:32
Вот кстати, родное масло в трансмиссии на какую температуру расчитано? А то после стоянки в сильные морозы замечал, что колеса еле крутятся и движение происходит рывками. Буду в воскресенье у диллера, спрошу про замену.
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Сообщение #6  Толька » 18 янв 2013, 11:50
До -41 в коробке.
Сообщение #7  movkin » 18 янв 2013, 12:36
Для замены масла на ТО-1 подбирал здесь: http://liquimoly.ru/podbor.html
Для коробки, заднего дифференциала и т.д. всё также можно выбрать.
Совет: данный бренд http://liquimoly.ru/ (вся продукция производится только в Германии) покупать только у официальных продавцов.
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Сообщение #8  Толька » 18 янв 2013, 13:04
Ну подходящих производителей можно подобрать. Например я лить буду жижу от Amalie. Подбираю по цене и характеристикам.
Раньше лил ликвимоли в двигатель - хорошее масло.
Сообщение #9  crazyborn » 05 мар 2013, 09:01
Толька, ну как масло поменял? Как ощущения? Тоже хочу в скором времени поменять.
crazyborn
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: IX35 CRDI WHITE
Сообщение #10  Толька » 05 мар 2013, 09:19
Привет, еще не менял, через 2 тысячи(через месяц-полтора) буду в ДВС менять и в коробке поменяю сразу. Да и масло еще не приехало.
То что надо менять в коробасе это 100%
Учитываю что гарантийный срок хранения синтетическгого масла 3-5 лет в складских условиях. А я эксплуатирую уже 3 года и масло находится в работе, то замена несомненно нужна.
Сообщение #11  crazyborn » 05 мар 2013, 09:30
Тож буду менять. Напрягает переключение передач что то как то все задумчиво происходит.
crazyborn
Сообщение #12  Толька » 05 мар 2013, 09:35
Есле в регламенте по замене воздушник через 45 менять, то это в стерильных условиях машину эксплуатировать надо.
По маслу аналогичная ситуация, на спортажах замена в акпп через 90тыс. - тоже в стерильных условиях. Через 50 тыс нормально.
Сообщение #13  crazyborn » 05 мар 2013, 09:44
У меня в этом году машине 3года а пробег всего 17т.р. Как думаешь стоит нет?
crazyborn
Сообщение #14  Толька » 05 мар 2013, 09:49
У меня рпобег 47тыс.
Масло в ДВС раз в год ведь меняют, не зависимо от пробега. Если гарантийный срок хранения масла 3-5 лет при условии температуры хранения +20град. А у нас оно от +60 до -40 градусов хранится. Да еще в условиях эксплуатации.
В общем сколько людей, столько и мнений :) Продавать машину я не собираюсь, но и чтобы голову мне она имела тоже не хочу. Сколько отслужит столько и пусть будет. В крайнем случае еще можно взять дополнительные. Эксплуатировать их35 как ниву глупо - для этого есть нива ;)
Детишкам потом отдам, пусть катаются.
Продавать "ушатая" как в "идеале" ниже моих принципов ;)
Сообщение #15  slice » 05 мар 2013, 11:04
"Гуляя" по просторам Интернета находил такие данные на разных сайтах, что замена масла, вернее "трансмиссионной жидкости" в АКПП ix35 необходимо производить при пробеге 60-70 тысяч километров (2-3 года эксплуатации), а при эксплуатации в "тяжелых" условиях - так и раньше - от 25 до 50 тысяч километров.
вот ссылки:
http://www.hyundai-avtomir-nsk.ru/Slesa ... asla_AKPP/
http://akpp-garant.ru/pages/zamena_masla
За это сообщение автора slice поблагодарил:
slice
Местоположение: Россия, Нижневартовск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35 2.0 GLC AT 2WD Comfort
