Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #106  Ruttor » 12 окт 2015, 14:28
groover писал(а):Лейте в раздатку и в задний дифф GL-5 и не лохматьте бабушку.
GL-5 это спецификация для гипойдов, а будет оно 75 или 80 решайте сами. Зимой 75 лучше, особенно сибирякам.
А в раздатку и задний дифференциал вот такое масло подойдёт? :?
LUKOIL 19543
Вязкость - 75W-90
Место применения - Дифференциал|МКПП|Мост
Наименование - ТМ-5
Состав - Полусинтетическое
Спецификации API - GL-5
Спецификации OEM - DAF|MAN 342 Type M1|MB 235.0|MIL-L-2105D|Renault|Volvo 97316
Спецификации ZF TE-ML - 07A|16B|16C|16D|17B|19B|21A
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #107  Romul731 » 12 окт 2015, 14:38
Подойдет, а ценник какой?
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #108  Ruttor » 12 окт 2015, 16:59
Romul731 писал(а):Спецификации API - GL-5
Если это ко мне относится, то смешной по нынешним меркам - 230р/литр. Хоть каждые 15 000 меняй :) при ТО.
Немного смущает, что полусинтетика. Хотя люди и моторное берут полусинтетику и катаются в морозы без проблем.
Ruttor
Сообщение #109  Человек » 26 окт 2015, 11:19
Вчера на СТО поменял масло в АКПП. Слил в 5 литровую банку. В чистую, такую же банку перелил масло из заводской канистры и через заливную пробку залил масло. Старая жижа имела темно коричневый цвет, резкого жженого запаха не было. Слил/залил 4 литра 200 грамм. Через 2000 км, еще раз поменяю масло. Использовал масло Равенол в 5 литровых канистрах. Пробег 74000 км
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #110  Ruttor » 26 окт 2015, 16:47
Человек писал(а):Использовал масло Равенол в 5 литровых канистрах.
:? Не ссыкотно заводское мешать с Равенолом? Если бы методом полной замены, а то "слил/залил"...
Ruttor
Сообщение #111  Человек » 26 окт 2015, 18:51
Ruttor писал(а):Не ссыкотно заводское мешать с Равенолом? Если бы методом полной замены, а то "слил/залил"..
Предыдущий опыт использования масел для АКПП этого производителя проблем не создавал. На японской, праворукой, Мазде сам менял заводское масло на Равенол Меркон 5, все нормально. Согласно ответа производителя (переписка) противопоказаний для частичной замены масел одного класса нет. Только учтите, что у Равенола для нашей машины 2 вида жидкости есть и они разные. Читайте внимательно допуски.
Человек
Сообщение #112  Fenix » 27 окт 2015, 07:10
на днях сделал частичную замену в акпп на 40000 км, слилось порядка 3,5л, залили 4 (ZIC SP-IV), могло угореть или так было с завода? коробка последнее время (месяца 3) подпинывалась слегка, после замены перестала.
Fenix
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #113  Красноармеец » 27 окт 2015, 07:35
Видно дилер не качественно отнёсся к предпродажной подготовке и не проверил уровень в коробке.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #114  Fenix » 27 окт 2015, 07:50
Красноармеец писал(а):Видно дилер не качественно отнёсся к предпродажной подготовке и не проверил уровень в коробке.
возможно, а пинаться начала относительно недавно из за маленького пробега и щадящего режима? (авто 5 лет)
Fenix
Сообщение #115  Красноармеец » 27 окт 2015, 08:00
Может плотность масла уже не та стала, да и 5 лет всё таки, масло в покое столько не живёт. Вкл/выкл, мороз/жара, тудой/сюдой вот и всё ;)
GARRUS-98
Сообщение #116  QG2004 » 01 фев 2016, 17:22
Привет всем, еще раз
как все таки в АКПП 6ст (дизель) меняется масло?частично
Кто пишет так:
Красноармеец писал(а):Re: Замена масла в АКПП
#223  Красноармеец » 22 мар 2015, 22:31
Э-э-э, слил/залил, 5л, вы сейчас тут наменяете При неполной замене жижи, СКОЛЬКО слилось, СТОЛЬКО и должно быть залито, ну может чуть больше уйдёт.
1. Откручиваем сбоку пробку контрольного отверстия, затем сливную, сливаем масло, можно не мерить.
2. Закручиваем, заливаем новое, пока обильно не потечёт из контрольного отверстия.
3. Заводим, прогоняем коробас по всем передачам, ногу на тормоз и по пять секунд на каждой передаче держим. Второй человек в это время потихоньку доливает в коробас новую жидкость, чтобы вытекало из контрольной дырки. Прогоняем ещё по всем передачам, при том опять же доливая новой жижи, когда поток из контрольного стихает и начинет просто течь, закручиваем контрольку.
4. Всё, радуемся
зы: и коробас прогревать не забываем перед заменой.
зызы: derred22, трудно было тему полистать, на четвёртой странице я уже описывал как меняется масло.
viewtopic.php?f=16&t=5382&start=45
а кто пишет так:
#88 Женёк » 15 июл 2014, 18:08
Менять удобние вдвоём можно и одному больше прыгать , и так эстакада или подъёмник, температура двигателя рабочая, откручиваем нижнию пробку 45324-39000 сливаем масло .Масло не должно пахнуть горелым, очищаем пробку -магнит от грязи, откручиваем контрольку 45324-23000. т.к у нас нету щупа откручиваем верхнию пробку 45272-4C000 на схеме поймете где это , вставляете туда шланг с лейкой для залива масла, залейте 200-300гр масла, что-бы старое масло еще слилось. Закручиваем нижнию пробку 45324-39000 , заливаем масло 1,5-2л заводим двигатель ,заливаем дальше пока не потекет из контрольки 45324-23000. Залезаем в машину и переключаем передачи по всему спектору с небольшими паузами , несколько раз туда обратно
выгоняем воздух из системы, доливаем масло до контрольки если надо ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛУШИМ!!!!!! ,закручиваем контрольку. Можно заглушить доливаем 100-150 гр . Закручиваем верхнию пробку Масла уходит 4-5 л, процедуру можно повторить через 40-50 тыс.
МАСЛО НА АКПП ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕВАЖНО ЕСТЬ ТАМ ЩУП ИЛИ НЕТ!
немного отличаются методы. надо ли доливать150грамм.
что значит пощелкать передачами, поочередно попереключать режимы R - N - D - N - R?
боюсь навредить)
QG2004
Настоящее имя: Дима
Местоположение: Россия, Белгород
Автомобиль: IX35 2.0 дизель, 184л.с. Moто Honda XRV750 AfricaTwin
Сообщение #117  svip » 01 фев 2016, 18:22
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #118  Morecuga » 14 мар 2016, 14:13
Парни,подскажите пожалуйста номера прокладок заливной и сливной пробок заднего редуктора..Они там вообще есть?Или просто вкручиваются без колечек?
Morecuga
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #119  Morecuga » 08 апр 2016, 23:31
Отвечу сам-
Кольцо уплотнительное заливной пробки раздаточной коробки (оригинал) Партномер 17511-16000
Кольцо уплотнительное сливной пробки раздаточной коробки (оригинал) Партномер 21513-11000
Кольцо уплотнительное заливной пробки заднего дифференциала. (оригинал) Партномер 5308439000
Кольцо уплотнительное сливной пробки заднего дифференциала. (оригинал) Партномер 53072-39000
За это сообщение автора Morecuga поблагодарили - 4:
bestavto, Dementor, magcar, ViktoriuZ
Morecuga
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #120  Timofey » 09 апр 2016, 13:02
А я сейчас в АвтоГермес Балашиха, решил масло в акпп частично заменить. Меняю на оригинал. При замене буду присутствовать. :)
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
