Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #121  main88 » 10 апр 2016, 23:14
Timofey писал(а):А я сейчас в АвтоГермес Балашиха, решил масло в акпп частично заменить. Меняю на оригинал. При замене буду присутствовать. :)
Что по деньгам и какое масло надо? Есть артикул?
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #122  Красноармеец » 10 апр 2016, 23:41
main88 писал(а):Есть артикул?
0450000115, SP-IV.
main88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #123  ЕВГЕНИЧ » 11 апр 2016, 00:30
Всем привет. 09.04.2016 г частично заменил в автосервисе масло в АКПП. Масло брал оригинальное ATF SP-IV в литровых синеньких пластиковых канистрочках 5 штук. При замене на подъемнике открутили ДВА болта - сливной (внизу коробки) и контрольный (со стороны переднего бампера). Сначала контрольный - масло не потекло, так пару капель для отмазки капнуло. Затем сливной открутили и слили всё что слилось. Сливали в огромный чан, поэтому сколько слилось неизвестно. После закрутили сливной болт и через контрольное отверстие, литровым шприцем залили примерно 3,8 (3,85 :) ) литра. После чего не закрывая контрольное отверстие завели двигатель, пощёлкали рычагом переключения передач по 10-15 секунд в каждом положении два раза. Затем продолжили доливать через контрольное отверстие. На моё удивление долили остатки в шприце примерно 200 грамм, причем масло полезло веселее чем при первичном отворачивании контрольной пробки. Затем закрутили болт контрольного отверстия и я помчался радостный домой предварительно сделав два контрольных круга вокруг автосервиса и внимательно вслушиваясь в моменты переключения передач АКПП. Ждал чего-то необычного, но мне показалось что переключения стали как-то поживее и помягче хотя и до замены меня всё устраивало кроме пробега в 70 000 км. Сегодня на "лунаходике" ездила супруга и говорит что переключения стали мягче. Скорее всего это обоюдное самовнушение :lol: так как она знала про частичную замену. Но хуже не стало однозначно, да и на душе как-то спокойнее теперь. Масло привез из Польши. Цена на наши деньги 670 ре-минор :D В следующий раз буду делать полную замену наверно на 120 000 км., а может и раньше :? . Но масло уже буду лить аналогичное, а то в Калининграде я оригинал еле нашел по цене 950 руб. за литр, после чего купил в Польше, но пришлось его там тоже поискать хорошенько. Оставшийся после всего этого литр, я обменял у товарища, который тоже зреет на замену в АКПП на 0,5 л местного коньяку :lol: который мы сегодня вместе с ним и "процведали". Всем спасибо за терпение при прочтении моего сочинения :apl: Если кому-то пригодится, то буду рад что помог 8-) .
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #124  ЕВГЕНИЧ » 11 апр 2016, 00:35
Чуть не забыл, цена вопроса по замене масла в АКПП составила 400 рублей.
ЕВГЕНИЧ
Сообщение #125  Timofey » 11 апр 2016, 08:38
по деньгам 2100 со снятием/уст. защиты, без защиты 1500. Артикул 0450000115, SP-IV, масло оригинал. Только не брать у официалов, у них цена драконовская 1800 за литр. я брал на форуме где-то по 600. Слили 4л, залили 4л. Сказать, что после замены масла что-то изменилось не могу. Через 10т км планирую повторить, как раз на ТО.
За это сообщение автора Timofey поблагодарил:
main88
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #126  Avto » 11 апр 2016, 08:59
main88 писал(а):Что по деньгам и какое масло надо? Есть артикул?
Масло оригинал можно купить за 500 руб за литр, нужно не более 5 литров. А заменить самому бесплатно
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #127  Andrew's » 22 май 2016, 11:32
В раздатку лью Кикс 75-90, как заводское, и масло отличное.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Сообщение #128  хочувсёзнать » 27 июл 2016, 21:49
При замене масла в МКП(М6GF1) МОЖНО КАК-ТО КОНТРОЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ЗАЛИТОГО МАСЛА,ИЛИ НАДО ТОЧНО ОТСЧИТАТЬ ЛИТРЫ И ГРАММЫ?
хочувсёзнать
Местоположение: Россия,Вологда
Автомобиль: Хёндай Ай икс 35,2014г.в.
День рождения (покупки) авто: 15.06.1963
Сообщение #129  Красноармеец » 07 янв 2017, 11:26
Вот уже и очередные три года эксплуатации на подходе :? И решил я прикупить антифриза и масло трансмиссионного в мост и раздатку, т.к. не было масла Shell Spirax S6 АХМЕ GL-5, приобрёл, на этот раз, трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90, 2л. Да и подешевле оно вышло, рубликов на 700 :oops:
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... 75w90.html
Сообщение #130  magcar » 03 фев 2017, 22:21
Красноармеец писал(а):приобрёл, на этот раз, трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90, 2л.
Тоже присматриваюсь к этому маслу (в раздатку и редуктор), но нигде не упоминается, что оно для гипоидных передач и дифференциалов с ограниченным трением (LSD).
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #131  Красноармеец » 04 фев 2017, 03:28
magcar, а какая машина сейчас обходится без них? Есть вязкость 75W90, есть соответствие GL-5 ;)
Сообщение #132  magcar » 04 фев 2017, 07:43
А у нас в заднем редукторе есть дифференциал с ограниченным трением (LSD)?
Просто если есть, то в него надо масло GL-5 LS, а в раздатку обычное GL-5.
magcar
Сообщение #133  Красноармеец » 04 фев 2017, 08:25
Такие дифы сейчас везде и у нас не спецтехника, нагрузки на него не велики. Если конечно не посадить 5 человек, прицепить прицеп кг на 300 и не стартовать с заблокированной муфтой в пол, тогда да, LS нужно. Даже буксование не причинит вреда, нагрузка не большая, машина у нас не тяжёлая.
Зы: а если добавить в масло LS ещё и супротек, то хороший компот получится :D
Сообщение #134  magcar » 04 фев 2017, 08:29
Понятно, спасибо.
Нашёл интересные масла так сказать отечественные от Газпромнефть
G-Box GL-5 75W-90
G-Box Expert GL-5 75W-90
Но никак не могу найти чем эксперт от обычного отличается.
Привлекает то, что на официальной АЗС вряд ли будут левак продавать.
magcar
Сообщение #135  Красноармеец » 04 фев 2017, 08:52
синтетика/полусинтетика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
