Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем мосту (выбор ГСМ)
Сообщение #16  Толька » 29 май 2013, 20:26
Масло для АКПП уже лежит в багажнике - 10,5 литров.
Забыл в раздатку и редуктор масла купить.
Кстати, народ,а вы в курсе что антифриз надо уже менять у кого машине 3й год пошел -у нас с завода залит зеленый 3 года работы. А я залью красный тексако - 5 лет работы.
Посмотрите как в не эксплуатируемых коробках меняется масло ;)
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #17  Толька » 30 май 2013, 17:04
Свершилось!
Было использовано масло, название и описание которого, указано в моем первом посте.
В заднем редукторе и в "раздатке" суммарный объем масла вышел около 1,6 литров.
Для полной замены масла в АКПП понадобилось 7 литров. 5 литров слилось через сливное отверстие и закрутили болт обратно. Далее залили 2 литра нового масла и завели двигатель на несколько секунд, акпп в положении парковки. Когда через трубку охлаждения акпп начало идти светлое масло глушим двигатель. Заливаем 5 литров масла полулитровым шприцем.
Сообщение #18  Толька » 30 май 2013, 18:29
Кстати, насчет стружки в акпп не врут ;)
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 2:
Cлавян-1, Карина2011
Сообщение #19  Cлавян-1 » 30 май 2013, 19:12
Так эта стружка может и быть в МКП!? :!: :?:
Сообщение #20  Толька » 30 май 2013, 19:20
в мкпп само собой, жменя - не меньше ;) Магнит в пробке ловит стружку на ура.
Сообщение #21  crazyborn » 02 июн 2013, 09:21
ну как ощущения после замены?
crazyborn
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: IX35 CRDI WHITE
Сообщение #22  Толька » 02 июн 2013, 13:17
Надо уровень проверить. Потом отпишусь.
Сообщение #23  кудесник » 09 июл 2013, 10:30
Толька писал(а):Надо уровень проверить. Потом отпишусь.
Анатолий, изменения после замены масла опишите.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #24  Геннадий607 » 09 июл 2013, 10:56
Это не "стружка" это продукты износа шестерен (в авиации называют "блестками") это допустимо, так как неизбежно ! Если пойдет "стружка", с начала Вы услышите, потом обнаружите на магните.....но это уже диагноз !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #25  Толька » 09 июл 2013, 20:16
Пропала жесткость. Может показалось, движек вроде больше оборотов крутит при разгоне. ХЗ, я не могу объяснить что поменялось но коробка работает иначе. Может это внушение.
Надо еще уровень проверить. А то докатаюсь блин :)
кудесник
Сообщение #26  кудесник » 23 июл 2013, 17:53
захотел поменять масло в акпп у ОД. цена на литр у них 1800р. за 8 л - 14400 плюс работы 2600р. я в ШОКЕ!!! подскажите какое масло надо лить в акпп? ATF SP-IV?
кудесник
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #27  Толька » 23 июл 2013, 18:04
5 сек. официалы пусть лососнут тунца.
Я залил саааамое дорогое за 424р. описание и допуски дня нашего икса
Замена в коробке, раздатке и заднем редукторе обойдется максимум в 1500р.
кудесник
Сообщение #28  кудесник » 23 июл 2013, 18:32
так в коробке 7.1 л. а это около 3000р. посмотрел в экзисте оригинальное масло - 1л стоит около 500р.
Последний раз редактировалось кудесник 23 июл 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
кудесник
Сообщение #29  Толька » 23 июл 2013, 19:03
Можете оригинальное брать, а можете и сторонних производителей применить. Главное допуски. Хендай масло не производит!
Если полную замену делать, то около 7,5-8 литров надо будет.
Если частичную то 5 литров.
Сообщение #30  кудесник » 23 июл 2013, 19:29
Толька писал(а):Можете оригинальное брать, а можете и сторонних производителей применить. Главное допуски. Хендай масло не производит!
ясно. спасибо. буду брать 8 литров этого http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/73207F47
кудесник
