Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
когда менять масло в коробке?
Сообщение #31  buzuluk » 01 авг 2013, 16:06
Бензиновый 2Л, 2wd так и не разобрался когда меняеться масло в КПП?
buzuluk
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #32  dmitriy69 » 01 авг 2013, 16:47
на 90 000 км проверка уровня. а менять не надо , вроде бы. :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #33  Толька » 01 авг 2013, 17:44
на 90000 замена. Но лучше на 50000 поменять :)
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #34  Геннадий607 » 02 авг 2013, 12:09
Тогда, по логике на 45 000, а лучше не мешать технике работать.....
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #35  Толька » 02 авг 2013, 13:17
По какой логике? По логике тогда раз в 3 года :)
А я захотел через 50тыс(как раз 3 года почти). Специалист меня убедил что в акпп раз в 45-50тыс надо жижу менять.
Я когда менять заехал, один товарищ когда узнал что коробка необслуживаемая, тоже сказал что не надо мешать коробке работать.
Но было поздно, масло закуплено, слесарь на готове. Толька настроен.
Сообщение #36  799 » 02 авг 2013, 20:20
Так чего,дырку просверлили в необслуживаемой....
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #37  Толька » 02 авг 2013, 20:43
Она хоть и не обслуживаемая, но в ней есть 5 отверстий. в 3 из нихможно залить масло :))))))
Сверху - заливное отверстие.
Сбоку(со стороны бампера) - проверка уровня масла.
Снизу - сливное отверстие.
Ну а 2 последних - это патрубки.
как долить масло в акпп
Сообщение #38  dimon79 » 25 авг 2013, 11:19
dimon79
Местоположение: саранск
Автомобиль: хёндай аикс35 2010г.в. 2.0 бензин 4вд 6акпп
Re: как долить масло в акпп
Сообщение #39  максс » 25 авг 2013, 14:20
dimon79 писал(а):как долить масло в акпп
Откуда знаешь,что надо доливать?
Сообщение #40  Толька » 25 авг 2013, 14:32
Над коробкой есть отв. На подьемнике надо поднять и шприцем заливать.
Сообщение #41  максс » 25 авг 2013, 14:50
Толька писал(а):Над коробкой есть отв.
Ты что пишешь,что за отверстие над коробкой?Объясни нормально.
Сообщение #42  Taraskin » 25 авг 2013, 15:45
Толька писал(а):...Хендай масло не производит!..
А как же это:
http://www.hyundai-oil.ru/about-the-company.html
http://www.hyundai-oil.ru/production-ca ... -oils.html
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #43  Толька » 25 авг 2013, 16:16
Заливочное отверстие. Там пробка вкручена. Без щупа. Мне без схемы - на пальцах трудно объяснить. Смотрите на месте.
Сообщение #44  кудесник » 22 окт 2013, 12:28
Решился и я поменять масло в АКПП. Пробег 100300км. Нареканий по работе АКПП нет. Думаю, что хуже не будет, если руки у ОД не заточены под одно место )))
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #45  sirius » 22 окт 2013, 17:09
кудесник писал(а):Решился и я поменять масло в АКПП. Пробег 100300км. Нареканий по работе АКПП нет. Думаю, что хуже не будет, если руки у ОД не заточены под одно место )))
Тоже интересует данный вопрос, пробег пока 55000 тыс. Хотя по регламетну замена жидкости АКПП не требуется, в техническом мануале написано, что надо менять на 90000, при эксплуатации в интенсивных условиях. Андрей, отпишись потом по результатам, какого качества будет старая жижа (цвет, наличие стружки, горелый запах).
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
кудесник
sirius
Благодарил (а): 39 раз.
