Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #46  кудесник » 22 окт 2013, 17:24
sirius писал(а):
Тоже интересует данный вопрос, пробег пока 55000 тыс. Хотя по регламетну замена жидкости АКПП не требуется, в техническом мануале написано, что надо менять на 90000, при эксплуатации в интенсивных условиях. Андрей, отпишись потом по результатам, какого качества будет старая жижа (цвет, наличие стружки, горелый запах).
хорошо. менять собираюсь на ТО-105000. это примерно в конце ноября-начале декабря.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #47  Толька » 22 окт 2013, 19:36
Меняйте в 50-60 и не выдумывайте.
Brine
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #48  Taraskin » 23 окт 2013, 03:39
sirius писал(а): какого качества будет старая жижа (цвет, наличие стружки, горелый запах).
Блин, я думаю если в "старой жиже" будет стружка и горелый запах присутствовать - наверное замена масла не поможет... :mrgreen:
Геннадию проще - чопик снял, поставил и вперед... ;)
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #49  кудесник » 16 ноя 2013, 16:58
sirius писал(а):Тоже интересует данный вопрос, пробег пока 55000 тыс. Хотя по регламетну замена жидкости АКПП не требуется, в техническом мануале написано, что надо менять на 90000, при эксплуатации в интенсивных условиях. Андрей, отпишись потом по результатам, какого качества будет старая жижа (цвет, наличие стружки, горелый запах).
Сегодня на ТО-105000 км при пробеге 103500 км поменял масло в АКПП. Как по мне - то ничего в поведении машины пока не поменялось. вот фото старого масла. запах не горелый, стружки не обнаружил-ОД тоже ничего не говорил.
За это сообщение автора кудесник поблагодарил:
sirius
кудесник
Сообщение #50  Толька » 16 ноя 2013, 17:01
Хоть залпом пей :))))
Цвет на просвет какой?
Сообщение #51  кудесник » 16 ноя 2013, 17:29
Толька писал(а):Хоть залпом пей :))))
темно коричневый. вроде такой и должен быть?!
кудесник
Сообщение #52  Толька » 16 ноя 2013, 19:30
Красненький должен быть :) Это как индикатор. У меня с ним залито, цвет пропал - масло отработало.
Сообщение #53  кудесник » 16 ноя 2013, 20:55
красненький - когда новое масло. вот из мануала
кудесник
Сообщение #54  Человек » 16 ноя 2013, 21:06
жидкость АТФ 4\5 должна быть красного цвета
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #55  кудесник » 16 ноя 2013, 21:14
она и есть красного цвета... только новая, без выработки.
кудесник
Сообщение #56  Zeon-zero » 17 ноя 2013, 06:21
Толя, как фильтр снимал на АКПП? Откуда подлазить?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #57  Толька » 17 ноя 2013, 06:43
Фильтр не трогали. Он в коробке стоит в виде стальной сетки. Снимать поддон и прочее не стали - нет смысла.
Там в сливной пробке магнит есть, он всю лажу ловит - этого достаточно.
Просто заменить масло и не надо никаких фильтров менять в коробке.
Zeon-zero
Сообщение #58  кудесник » 17 ноя 2013, 10:14
Толька писал(а):Фильтр не трогали. Он в коробке стоит в виде стальной сетки. ...
Аналогично. Перед заменой масла спросил тоже про фильтр. Ответили как Анатолий написал выше.
кудесник
Сообщение #59  Alexandr45 » 17 ноя 2013, 15:02
Когда у жены был Гётц тоже задавался этим вопросом и менял масло в АКПП , заказал прокладку поддона и вскрыл его . Магниты по-моему он там не один были похоже на грязевые шарики , а фильтр не смотря на то , что стоят магниты промыл в бензине и просушил.Так вот там при пробеге 60тыс. фильтр был очень и очень грязный. Если на 35-м у меня встанет вопрос замены масла , то проделаю ту же процедуру ( скорее всего это будет один раз). Может быть для кого-то и для определённой марки авто оно и лишнее, но условия эксплуатации у меня не изменились, ну и червячок какой-то внутри меня уснул .Ес-но после проделанной работы кажется АКПП переключается плавнее и т.д.( как я себе говорю машина сказала "спасибо"). Правда они мне все говорят будь то замена дворников или даже мойка ;)
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #60  Толька » 17 ноя 2013, 15:08
Грязный фильтр, какого рода грязь? Органика?
