Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #61  Alexandr45 » 17 ноя 2013, 23:39
Толька писал(а):Грязный фильтр, какого рода грязь? Органика?
Нет , просто магниты в мелкой металлической пыльце вперемешку с маслом имели серый цвет . Тоже самое я вымывал и из фильтра. Да и при замене масла в двигателе мы же меняем фильтр , так почему бы здесь его не поменять или помыть (т.к. это сетка).
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #62  Человек » 18 ноя 2013, 14:41
На предыдущей машине, Мазда Фамилия, при смене масла в АКПП менялся и фильтр состоящий из пластмассовой коробки и находящимся внутри фильтрующим элементом из спец.бумаги. По регламенту, жидкость меняется каждые 60 000 км.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #63  Красноармеец » 20 май 2014, 12:20
Вопрос к знатокам. Сколько литров масла нужно для замены в заднем редукторе и раздатке? 2л хватит?
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #64  Толька » 20 май 2014, 13:00
Да!!!
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #65  edu1 » 20 май 2014, 16:30
А какая разница, какого рода грязь? Пропускная способность фильтра уже не та будет.
Вообще, Анатолий как-то странно спецы у вас толкуют, масло менять надо, а фильтр вечный получается?
По ходу, что им не очень делать хочется, то они и и не рекламируют.
Мне ОД сказал, что заменить можно на 120000 км, раньше смысла нет. Хотели бы сорвать бабки сказали бы и про 60000 км.
А в редукторе залито на весь срок службы.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #66  Толька » 20 май 2014, 16:41
:)))) вся стружка собирается на магните.
Меняйте на 120 :))) в акпп стоит обычная сетка, там нет фильтра.
Я с техникой плотно работаю, потому знаю что пишу. И двигателя и коробки и редуктора с вместимостью по 17-40 литров эксплуатирую.
Допустим в редукторе минеральное масло меняется через 120тыс, синтетика через 500-800 тыс.
Но это для грузового коммерческого транспорта.
Сообщение #67  Zenkinm » 20 май 2014, 17:18
Человек писал(а):Мазда Фамилия
Как выглядит фильтр коробки на ix35?
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Сообщение #68  edu1 » 20 май 2014, 17:23
Толька писал(а)::Допустим в редукторе минеральное масло меняется через 120тыс, синтетика через 500-800 тыс.
А в чем принципиально отличаются редуктора коммерческого транспорта от нашего?
Думаю, что у них эксплуатация не легче нашей!?
edu1
Сообщение #69  Красноармеец » 26 июн 2014, 21:19
Ещё один вопрос к знатокам - где в АКПП для старого бензинового ДВС находится проверочный болт уровня масла? При какой температуре проверять и какой должен быть уровень?
Сообщение #70  sahib » 12 июл 2014, 15:00
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Если кто выбирает Shell
то вот что нужно:
Акпп - Shell OIL1647 Donax TX - 8 литров
Редуктор и задний мост - Shell Spirax S5 ATE 75W-90 1L - 2 литра
Буду заказывать и менять!!!!
sahib
Настоящее имя: Sahib
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Сообщение #71  Винни » 14 июл 2014, 08:16
sahib писал(а)::arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Если кто выбирает Shell
то вот что нужно:
Машине полгода и уже меняешь? :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #72  groover » 14 июл 2014, 09:33
sahib писал(а):Акпп - Shell OIL1647 Donax TX - 8 литров
Зачем изобретать велосипед, всё прописано в документации
Hyundai/KIA Genuine ATF SP-Ⅳ - оригинальный номер литрушки 04500-00115
Сейчас что, проблемы с оригинальными маслами?
Настройки современных АКПП учитывают специфику работы именно Оригинального масла. А это не только те характеристики, что описаны в техусловиях, но и то, как эти характеристики меняются в процессе "старения". Ведь со временем меняются и смазочные, и теплоотводящие, и фрикционные свойства масла, увеличивается количество пыли от фрикционов.
Масло может сохранять свои свойства на протяжении 100 000, а пыль копится и забивает фильтр, гидротрансформатор, блок клапанов. Удалить пыль можно только сменой масла.
Гарантийный срок службы предыдущий спецификации SP-III был 50 000 и это было прописано в тех. доках производителя масла.
ЗЫ
И не надо сравнивать с тракторными маслами. Там совсем другие требования и спецификации. Найдите мне масло для легковушки с допусками John Deere J20D и Caterpillar TO-2, эти масла до сих пор соответствуют древним требованиям ATF Type A (Suffix A), Dexron, and Type F fluids. Масла для 6-ти ступенчатых коробок ушли далеко вперёд по фрикционному составу и не держат такие дикие нагрузки какие присутствуют у спецтехнике.
Последний раз редактировалось groover 14 июл 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
GARRUS-98, genech, Толька
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #73  Толька » 14 июл 2014, 11:57
И цена 400р - считаю нормальной.
Сообщение #74  Женёк » 14 июл 2014, 15:10
46321-3B600-фильтр АКПП. Заменить можно только при разборе АКПП , вся грязь на магните.
Женёк
Сообщение #75  Женёк » 14 июл 2014, 15:16
Заливал это масло Hyundai/KIA Genuine ATF SP-Ⅳ . Менял сам
Женёк
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
