Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #76  sahib » 14 июл 2014, 21:48
Винни
машине 4 года, у меня в руках 6 месяцев!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sahib
Настоящее имя: Sahib
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Сообщение #77  sahib » 14 июл 2014, 21:49
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Спасибо парни, поменял набор:
то вот что нужно:
Акпп - 04500-00115 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 1л - 8 литров
Редуктор и задний мост - Shell Spirax S5 ATE 75W-90 1L - 2 литра
Буду заказывать и менять!!!!
sahib
Сообщение #78  Женёк » 14 июл 2014, 22:13
8 литров мало полностью заменить масло надо 10-14 литров и спец аборудование
Женёк
Сообщение #79  sahib » 14 июл 2014, 22:25
вот пост #18
Писал Толька
Свершилось!
Было использовано масло, название и описание которого, указано в моем первом посте.
В заднем редукторе и в "раздатке" суммарный объем масла вышел около 1,6 литров.
Для полной замены масла в АКПП понадобилось 7 литров. 5 литров слилось через сливное отверстие и закрутили болт обратно. Далее залили 2 литра нового масла и завели двигатель на несколько секунд, акпп в положении парковки. Когда через трубку охлаждения акпп начало идти светлое масло глушим двигатель. Заливаем 5 литров масла полулитровым шприцем.
Вот прочитав я решил что нужно 8 литров!
sahib
Сообщение #80  Женёк » 14 июл 2014, 23:07
какой пробег
Женёк
Сообщение #81  sahib » 14 июл 2014, 23:26
Женёк
85000
sahib
Сообщение #82  Женёк » 15 июл 2014, 00:08
Делай частичную замену 5 л хватит
За это сообщение автора Женёк поблагодарил:
Женёк
Сообщение #83  sahib » 15 июл 2014, 00:13
Женёк
А почему такую? А не полную!
Просто интересно!
Заранее спасибо.
sahib
Сообщение #84  Женёк » 15 июл 2014, 00:28
полная замена масла производится через сепаратор который подключается к трубке охлаждения заливается новое масло которое выдавлевает старое, подругом масло из бублика не слить.
Замена масла в сервисе 2000-2500 р в зависимости от жадности
Женёк
Сообщение #85  Женёк » 15 июл 2014, 00:38
Если поедешь в сервис они скажут сколько масло надо , если сам будешь менять то сможешь только частично 5 л хватит, если хочешь могу дать инструкцию как заменить масло.
Женёк
Сообщение #86  Толька » 15 июл 2014, 05:08
Инструкцию выкладывайте.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #87  groover » 15 июл 2014, 07:18
sahib писал(а): 85000
Можно смело ехать на установку. Как правило уходит литров 10 - 12 и всё равно в бублике остаётся часть старого.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #88  Женёк » 15 июл 2014, 18:08
Замена масла в АКПП . Менять удобние вдвоём можно и одному больше прыгать , и так эстокада или подъёмник, температура двигателя рабочая, откручиваем нижнию пробку 45324-39000 сливаем масло .Масло не должно пахнуть горелым, очищаем пробку -магнит от грязи, откручиваем контрольку 45324-23000. т.к у нас нету щупа откручиваем верхнию пробку 45272-4C000 на схеме поймете где это ,
вставляете туда шланг с лейкой для залива масла, залейте 200-300гр масла, что-бы старое масло еще слилось. Закручиваем нижнию пробку 45324-39000 , заливаем масло 1,5-2л заводим двигатель ,заливаем дальше пока не потекет из контрольки 45324-23000. Залезаем в машину и переключаем передачи по всему спектору с небольшими паузами , несколько раз туда обратно
выгоняем воздух из системы, доливаем масло до контрольки если надо ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛУШИМ!!!!!! ,закручиваем контрольку. Можно заглушить доливаем 100-150 гр . Закручиваем верхнию пробку Масла уходит 4-5 л, процедуру можно повторить через 40-50 тыс.
МАСЛО НА АКПП ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕВАЖНО ЕСТЬ ТАМ ЩУП ИЛИ НЕТ!
За это сообщение автора Женёк поблагодарили - 3:
sahib, Виталик 74, Толька
Женёк
Сообщение #89  Толька » 15 июл 2014, 18:58
Во как, на работающем двигателе проверяется.
Сообщение #90  ekazan » 07 сен 2014, 15:14
sahib писал(а):Редуктор и задний мост - Shell Spirax S5 ATE 75W-90 1L - 2 литра
У меня в сервисной на санту тоже такое же рекомендовано, в МКПП, раздатку и задний мост. В МКПП у меня 2,5 литра, в раздатке 1 литр (разбирали и сливали), а вот сколько в заднем мосту фиг его знает, сколько же покупать...
Не совсем понятно что у вас значит "в редукторе и заднем мосту", там в 2 места сзади что ли заливается?
У меня запчасти придут через месяц, как раз после ремонта хочу в коробке и раздатке поменять масло, а заодно уж в заднем мосту. По регламенту пора, 120 тыс будет как раз. Хочу заранее закупить масло, вот сколько его нужно знать бы :)
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
