Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор ГСМ)
Re: Замена масла в КПП, раздатке и заднем редукторе (выбор Г
Сообщение #91  Вованец » 27 сен 2014, 20:29
вообще в акпп SP IV,специально для 6сти ступенчатых автоматов.каталожный номер 0450000115 ,в МСК можно найти от 340руб/литр
сам менял недавно в акпп,с прокачкой ушло 8 литров.у меня авто 2010гв,пробег 45ткм,масло темного цвета ,но не совсем черное,горелым не пахло.новое масло хуже не сделает.
для раздатки и з.моста с вязкостью 75w90,я взял МОБИЛ,2 литра за глаза
в раздатке масло свеженькое,светлое было,слилось гр 450(за точность не скажу)
в редукторе з.моста тоже конечно светлое,но есть разводы,слилось около 600гр
Вованец
Сообщение #92  Dracula » 05 окт 2014, 19:21
90т пробега. Сегодня поменял масло АКП, раздатки и моста. Масло в коробке было черное, но без горелого запаха. После замены переключения мягкие, равномерные.
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
Сообщение #93  Taraskin » 13 окт 2014, 18:10
Сегодня поменял масло в АКПП на супружнином Матизке. Такая порнография была в коробке... Но фильтр без металла...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #94  ProstoLos » 04 фев 2015, 20:00
Толька писал(а):Фильтр не трогали. Он в коробке стоит в виде стальной сетки. Снимать поддон и прочее не стали - нет смысла.
Там в сливной пробке магнит есть, он всю лажу ловит - этого достаточно.
Просто заменить масло и не надо никаких фильтров менять в коробке.
Посмотрел я в картинки... 46321-26000 или 46321-3B600 - фильтр АКПП. Чего-то не похоже, что он просто сеточка... Похоже, что это полноценный фильтр, т.к. видно наполнение (фильтрующий элемент желтый) Сеточка металлическая, которую можно промыть серая внутри, и корпус почти пустой (на ниссане промывал такой в своё время)
Вот сеточка (какая-то)
А вот наш фильтр
Не похоже это на сеточку ИМХО... Может кто-то держал в руках? Вскрывал поддон АКПП?
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #95  начальнег » 05 фев 2015, 13:11
у меня на королле в акпп на подобе был фильтр. металлическая сетка завальцована в металлический корпус и по разные стороны с двух сторон были отверстия - вот и весь фильтр.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #96  ProstoLos » 05 фев 2015, 20:26
начальнег писал(а):у меня на королле в акпп на подобе был фильтр. металлическая сетка завальцована в металлический корпус и по разные стороны с двух сторон были отверстия - вот и весь фильтр.
Вот и у меня на примьере такая была! Тоже промыл и поставил на место! А тут не похоже...
ProstoLos
Сообщение #97  Толька » 14 июн 2015, 15:28
Сегодня произвел плановую замену масла в заднем дифе и в раздатке. Замена была 50000км назад.
В итоге:
1. Задний диф - масло чистое, без изменений. Залил 80w90 шеврон.
2. Раздатка - масло рыжее, видимо попала вода. Залил 75w90 амали.
Для замены в раздатке надо:
1. Встать со стороны правого привода и найти пробку под шестигранник. Она рядом с сальником. Выкручиваем. Это уровень. Через неё же и заливаем шприцем масло.
2. На раздатке снизу есть сливная пробка с магнитом. Её выкручиваем и сливаем масло. Закручиваем обратно.
3. Залить масло в уровень.
Для замены в заднем дифе:
1. Встаем сзади перед дифом лицом к кардану.
2. Внизу сливная пробка. И за подрамником пробка для контроля уровня. Она же заливная.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 5:
старший брат, miken751, rmorozov85, sirius, Человек
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #98  Freelancer » 29 июн 2015, 21:11
А почему залил масло с такой вязкостью, вроде 75W90 рекомендуют...
80W90 это не минералка?
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #99  Толька » 29 июн 2015, 21:59
Freelancer писал(а):А почему залил масло с такой вязкостью, вроде 75W90 рекомендуют...
Нет конечно, это не минералка. Как минимум полусинтетика. Оно до -35 должно быть.
Во всяком случае на зиму можно будет заменить на 75w90 Там литр лукойловского мт-5 копейки стоит.
Надо на ведре посмотреть кстати инфу :)
Сообщение #100  ekazan » 29 июн 2015, 22:33
Толька, ты к лукойлу значит нормально относишься? Я вот все чаще забиваю голову думами, что на зиму залить в МКПП, хоть будет еще и свежее, ну тысяч 35 пробежит, прошлую зиму в сильные морозы при старте скрипела сильно коробка.
Сейчас там Кастрол универсальный GL-4/5, хочу что нибудь чисто под механику. В раздатке так и оставлю рекомендуемый заводом шелл спирах, в редукторе тот же кастрол гл 4/5.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #101  Freelancer » 30 июн 2015, 19:43
Толька писал(а):Нет конечно, это не минералка. Как минимум полусинтетика. Оно до -35 должно быть.
Я не просто так спросил, мне официалы сказли 75W90 шелловское рекомендованное нельзя, нужно 80W90, потому как могут быть проблемы с ним.
80W90 предложили кастрол AXLE EPX, который вроде как минералка, и вообще на экзисте это самое дешевое масло, что можно купить с допуском GL5.
В общем мучают сомнения, или по мурзилке настоять на шелле, или залить 80W90...
Freelancer
Сообщение #102  groover » 30 июн 2015, 23:41
Лейте в раздатку и в задний дифф GL-5 и не лохматьте бабушку.
GL-5 это спецификация для гипойдов, а будет оно 75 или 80 решайте сами. Зимой 75 лучше, особенно сибирякам.
На счёт универсальных GL-4/5 ни чего сказать не могу, т.к странные они.
Я вообще езжу на Castrol 75w140 GL-5 Limited Slip, т.к люблю по лесам полазить и сугробы помесить.
В МКПП строго GL-4.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #103  Толька » 01 июл 2015, 05:54
С учётом специфики эксплуатации в раздатку и диф можно лить и минералку. Стоит дешевле, а менять из-за воды чаще - для любителей луж.
Кстати, надо как у джиперов сапуны от дифа и раздатки выше вывести.
Сообщение #104  ekazan » 01 июл 2015, 17:20
И раздаточку снимать после каждой лужи, для просушки соединения)))
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
ekazan
Сообщение #105  Asti19 » 12 окт 2015, 13:32
Подскажите, вот такое масло подойдет же для раздатки и заднего моста ?
CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-universal-plus-75w-90.html
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сейчас этот форум просматривают: winston3 и гости: 5
