Течь АКПП помогите!!!
Re: Течь АКПП помогите!!!
Сообщение #31  sergant_s » 23 сен 2015, 23:53
Доброй ночи всем!
Вот такая фигня образовалась, может я конечно веткой попутал, но я не особо силен что потекло, фото сделано снизу в сторону переда, короче моя бошка где то под ручником была:) как раз защиту снимали поправить....чуть выше видно как начинается выхлопная система, не могу понять откуда точно течь, на сколько это страшно и как быстро надо бежать к дилеру по гарантии!?!?
sergant_s
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Vladimir
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2014
Сообщение #32  Freediver » 24 сен 2015, 06:13
Не лъётся и не страшно. Но, ремонтировать надо и я бы побежал тут же.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #33  cthnbabrfn » 24 сен 2015, 08:13
Я обычно так проверяю. Керхер в зубы и все там вымыть. А потом проехаться и смотреть. Но очень похоже на сальник в приводе. У кого то было такое...искать нужно.
Сообщение #34  Егерь » 24 сен 2015, 09:52
sergant_s писал(а):на сколько это страшно и как быстро надо бежать к дилеру по гарантии!?!?
пока не страшно... но к дилеру однозначно... :!:
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #35  cthnbabrfn » 24 сен 2015, 10:02
"прав Аркашка...с тебя трояк" ;) ...не глянул что машинка на гарантии
Сообщение #36  jur@ » 05 мар 2016, 20:05
Из за сальника на раздатке \правый привод светит замена раздатки и ремонт АКПП - замена дифференциала (по гарантии).
Подскажите есть ли смысл еще какие нибудь сальники поменять на АКПП?
Например на левый привод или еще какие-то?
Машинка 70 т.км пробежала, можно и сделать ей копеечную профилактику под шумок.... Чтоб через 30 тыщ ничего не побежало... :?
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #37  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 21:25
Есть смысл маслице в коробасе поменять...частично
Сообщение #38  jur@ » 06 мар 2016, 05:10
cthnbabrfn писал(а):Есть смысл маслице в коробасе поменять...частично
Неужели официалы старое масло зальют после замены дифференциала? :shock:
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #39  demonVolga » 19 апр 2016, 15:32
У меня лопнули шланги АКПП. Вышла из строя АКПП. Не хотят менять хотя есть TSB
demonVolga
Настоящее имя: Denis
Местоположение: vologograd
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2112
Сообщение #40  Janneta » 30 июл 2016, 22:33
Проходила 3-е ТО в Major в Москве. Обнаружилась течь масла с АКПП. Менеджер сказал, что надо делать диагностику и если причина в сальниках, то придется полностью оплачивать и сальники и масло и работу, т.к. сальники не подпадают под гарантию. ix 35, 2014 г.,бензин, передний привод, пробег 45 тыс. Как можно проследить диагностику АКПП. Я в этом ничего не понимаю. Что посоветуете?
Janneta
Настоящее имя: Жанна
Местоположение: Россия, г. Долгопрудный
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #41  Красноармеец » 31 июл 2016, 09:54
Janneta, т.е ИПГ считает, что за два года и 45 т.км сальники износились :? И опирается он скорее всего на вот этот пункт:
1.3.2. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей,
лакокрасочного слоя, резиновых деталей, обивки и отделки в результате нормального
использования и воздействия окружающей среды, включая кислотный дождь, агрессивные
вещества из атмосферы, промышленные загрязнения, химикаты, сок растений, камни, соль, а
также град, ураган, молнию, наводнения и прочие явления природы;
Тут скользкая тема и Шаман расставит точки над "И", подождём.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #42  VictorZ1 » 31 июл 2016, 11:32
Janneta писал(а):Проходила 3-е ТО в Major в Москве. Обнаружилась течь масла с АКПП. Менеджер сказал, что надо делать диагностику и если причина в сальниках, то придется полностью оплачивать и сальники и масло и работу, т.к. сальники не подпадают под гарантию. ix 35, 2014 г.,бензин, передний привод, пробег 45 тыс. Как можно проследить диагностику АКПП. Я в этом ничего не понимаю. Что посоветуете?
На АКПП гарантия 5 лет. Вот по гарантии пусть и ремонтируют. Если сальники по их версии, не подпадают под гарантию, пусть меняют АКПП в сборе.Требуйте письменный отказ в ремонте по гарантии (с намёком на судебное разбирательство), затем составьте претензию (совместно с юристом). Обязательно необходима жалоба на действия ОД в HMC по телефону Службы поддержки клиентов 8 800 333-71-67. Пусть они составят письменную жалобу на ОД с ваших слов. В течение 10 дней вы получите ответ от ОД. На 90% - положительный, вместе с упрёками: "Ну зачем же было так шум поднимать, мы бы Вам всё сделали по первому требованию..." :cry:
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #43  Leyla » 01 авг 2016, 19:09
Все дело в том, что в ОД не отказывают в ремонте по гарантии, они настаивают на диагностике и утверждают что это могут быть сальники, которые по гарантии НЕ меняются (хотя в гарантийном соглашении, скачанном с оф. сайта хендай они меняются по гарантии) и это написано в сервисной книжке. У кого-нибудь была похожая ситуевина?? Как быть, что делать?
Leyla
Настоящее имя: Leyla
Местоположение: Msk
Автомобиль: Citroenc4
День рождения (покупки) авто: 01.05.2013
Сообщение #44  Leyla » 04 авг 2016, 12:01
то есть хотят содрать денег за все: и работу и эти сальники.
Leyla
Местоположение: Msk
Сообщение #45  Janneta » 11 авг 2016, 12:30
Проехала тестовые 2 тыс. км. Сдала в ОД машину, для устранения этой самой течи. Через несколько дней мне звонят и говорят, что для диагностики необходимо снятия АКПП и если это не гарантийный случай, то только за снятие надо будет заплатить 18 тыс. Я звоню в клиентский сервис, мне говорят что Может быть не гарантийный случай!!! Я уже и не знаю, что делать!!!!
Janneta
