Особенности переключения передач на АКПП
Re: Особенности переключения передач на АКПП
Сообщение #46  кудесник » 29 апр 2013, 11:43
примерно раза два на сто км пути.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #47  Sergey51 » 29 апр 2013, 12:17
Было подобное 2 раза с промежутком в год. Симптомы: начиная с запуска плавают обороты, при движении тоже. Выключал зажигание, включал, всё становились в норму.
кудесник
Сообщение #48  кудесник » 29 апр 2013, 12:27
просто вчера обратил внимание, когда жена за рулем ехала. сегодня сам ехал за рулем и такая же картина. боязно как то стало, особенно если подумать, что при обгоне как глюканет...
кудесник
Сообщение #49  Sergey51 » 29 апр 2013, 13:46
У меня жена тоже как-то так может :) Когда медленно едет, пару раз было, что толчки очень сильные. Сколько сам не пытался, не получается. Я думаю, это если несколько раз быстро но коротко нажать "газ". Ну а в твоем случае надо к ОД. Только они по выходным и после 17-ти такое не смотрят.
кудесник
Сообщение #50  gromatik » 29 апр 2013, 14:56
У меня толчков не наблюдается, а вот про повышение оборотов как будто на нейтральке газуешь без ускорения есть. Вроде на форуме и тема была если я не путаю. Короче ОД делает перепрошивку автомата, 23 апреля был у ОД и уточнял. Но этот сбой плавающий сейчас я его уже не замечаю, а может он тока зимой сбивается :? . В целом автомат наш хорош, и плавность переключения на мой взгляд очень высокая в смысле не заметная.
За это сообщение автора gromatik поблагодарил:
кудесник
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #51  L-O-V-E-Z » 29 апр 2013, 18:36
акпп адаптивная..жене машин дал на недельку...потом сел.. поехал не узнаю свой авто..подтупливает и переключается не так..все прошло само собой...признала :D
L-O-V-E-Z
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
День рождения (покупки) авто: 20.04.1913
Сообщение #52  кудесник » 30 апр 2013, 11:48
записался к ОД на 2 число. посмотрим что обнаружат. в нете уже начитался про понятие "перегазовка". что то не радостно стало.
кудесник
Сообщение #53  кудесник » 02 май 2013, 19:49
вот и съездил к ОД. про АКПП сказали что ничего не нашли, но как только будет чаще повторяться, то сразу к ним.
и обнаружили сломанный кронштейн на переднем рычаге, который стабилизатор держит. тут я немного на них покричал, напомнив что пять дней назад был у них на ТО и менял тормозные диски и колодки, почему не усмотрели. в ответ как всегда детский лепет.
кудесник
Сообщение #54  gromatik » 06 май 2013, 15:37
Они у меня рулевые наконечники тока после второй диагностики подвески приговорили с разницей меж приездами в 1 месяц.Слесарь " тупо смотрю в то что делаю, а остальное пофиг". Кричи не кричи а толку 0. Про АКПП не сказали чем чревато?
gromatik
Сообщение #55  кудесник » 06 май 2013, 17:27
сказали. что все нормально (другого и не ожидал), но если участиться, то сразу к ним. и желательно, чтобы по приезду к ним тоже этот глюк проявился. еще спросили есть ли расширенная гарантия. сказал что есть и что по гарантии, если что. успеют еще АКПП поменять :D
кудесник
Сообщение #56  Genaris » 16 май 2013, 08:25
кудесник писал(а):просто вчера обратил внимание, когда жена за рулем ехала. сегодня сам ехал за рулем и такая же картина. боязно как то стало, особенно если подумать, что при обгоне как глюканет...
Такая же беда с моей коробкой. При движении на 50+ км\ч иногда передача падает на нейтраль, обороты в красную зону. Потом удар и едем дальше. Один раз так глюконуло при обгоне длинномера в гору :evil: Поймал много новых ощущений.
Диллер ничего не делает. Мол при их мастере глюк не проявляется, значит всё окей. Вскрывать коробу не хотят, мол низя. Приезжайте на эвакуаторе и мы вскрывать будем. Уже и не знаю что делать:(
Genaris
Местоположение: Иркутск
День рождения (покупки) авто: 16.06.2010
Сообщение #57  Vladan » 11 июл 2013, 15:12
У меня переключение со второй на третью передачу происходит с легким, но ощутимым толчком (на ручке не проявляется, только на драйве и при среднем ускорении), на прогретой коробке почти не ощущается. Другие переключения происходят очень плавно. Если сравнить с механической коробкой, то очень похоже на небольшую (~0,5 сек) перегазовку с резким бросанием сцепления.
Был у дилера на ТО, мастер покатался, согласился, что так и есть. Проверили состояние и уровень масла, все норме, ошибок не обнаружено. Утверждают, что видимо увеличенный зазор в фрикционе, но скорее всего в норме, это не дефект, катайтесь и ничего не бойтесь, станет хуже обращайтесь, гарантия еще есть. Вскрывать коробку нет смысла, скорее всего ничего криминального не увидим.
Не знаю как надавить на ОД , чтобы исправили этот косяк. Может кто подскажет грамотное решение?
Vladan
Настоящее имя: Влад
Автомобиль: ix35 2.0АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 25.05.2010
Сообщение #58  Dimazan 707 » 18 июл 2013, 16:26
Проехал 400 км все было замечательно,ездил плавно без рывков и ускорений больше 120км не разгонялся так как авто еще на обкатке и оборотов больше 3500тыс не давал,а сегодня пришлось резко обогнать причем это было на скорости примерно 30-40км\ч при нажатии на педаль автомобиль не ускорился а в ответ услышал перегазовку как на нейтральной,и так два раза подряд нажимал на педаль а в ответ 0 реакции,только на третий раз нажатия машина поехала,что это могут быть за фокусы, что то с коробкой или просто какой то сбой? И еще уточню такой момент что у меня был включен режим ECO может из за этого так получилось?
Dimazan 707
Автомобиль: ix35 2WD бензин Steel Grey
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #59  muraveika » 18 июл 2013, 21:56
Dimazan 707
Если у тебя бензин, то режим Эко - это всего лишь оповещение, когда машина едет самым экономным образом... просто горящая лампочка обозначения и не более того..
Если дизель - то машина действительно по этой кнопке переходит в более экономный режим... может и повлияла, хз, сама на этот вопрос по Дт не отвечу ))
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #60  Korg » 18 июл 2013, 23:31
Кто может подсказать вопрос следующий АКПП зависла в положении R рычаг ходит свободно но не переключаеться передачи ???
Korg
Автомобиль: IX 35 2010 год
