Особенности переключения передач на АКПП
Re: Особенности переключения передач на АКПП
Сообщение #91  VidaN » 19 ноя 2013, 06:11
а у меня в БК только пробег и расход :( Хотя комплектация не самая пустая. комфорт 2013
VidaN
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Accent
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #92  VictorZ1 » 19 ноя 2013, 10:34
VidaN писал(а):а у меня в БК только пробег и расход :( Хотя комплектация не самая пустая. комфорт 2013
Блин, в толстую книжку на машину хоть разок загляните...
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #93  SibTourer » 04 янв 2014, 10:56
Всем привет! и с наступившим Новым Годом!
Годом новых ощущений от нового ix35... :)
По коробке:
-а известны какие-нибудь манипуляции для сброса текущих настроек
нашего адаптивного автомата? (кроме как сбросить клемму аккума и покурить 10мин).
Почему спрашиваю - штука то хорошая.Дело в то что при каждодневном
передвижении по городу в пробках - поведение Акпп становится вялым и
реакция на педаль газа тоже.При сбросе этих приобретенных настроек
движение и реакции даже в тех же пробках становятся живее и веселее.
На туарегах допустим есть такая процедура-манипуляция с педалью газа и
ключем-заводилкой.
SibTourer
Автомобиль: IX35 FL AT 4WD 2.0NU рестайл
День рождения (покупки) авто: 07.12.1913
Сообщение #94  VictorZ1 » 04 янв 2014, 15:46
Можно перевести селектор АКПП в ручной режим.
VictorZ1
Сообщение #95  Taraskin » 04 янв 2014, 15:50
VictorZ1 писал(а):Можно перевести селектор АКПП в ручной режим.
И что будет? Память сотрется или очистится?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #96  Сергей Сергеич » 04 янв 2014, 17:06
SibTourer писал(а):Дело в то что при каждодневном
..коробка, насколько я понимаю - адаптивная.. по крайней мере на моем предыдущем Туссане была такой.. надо просто разогнать авто и педалировать интенсивнее, т.е. педалью газа работать резче.. два - три ускорения в пол и поведение авто меняется.. :geek:
Сергей Сергеич
Местоположение: Череповец
Автомобиль: iX35 FL
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #97  SibTourer » 04 янв 2014, 21:07
Да. спасибо СЕргеич напомнили...
Но неохота каждый раз по утрам газовать..
На Туре как: пришел -прежде чем завести -поманипулировал газом и ключем-
заводилкой,потом завел и ВСЕ!!
Живенько так перестраиваешься по утренним пробкам-без всяких
резких нажатий на педаль газа.
Может и на ИКсе существует подобная "шаманская" манипуляция ...?
SibTourer
Сообщение #98  VictorZ1 » 06 янв 2014, 00:05
Тупить перестанет, ибо включится в спорт-режим. Переключается на следующую передачу на максимальных оборотах.
SibTourer
VictorZ1
Сообщение #99  SibTourer » 06 янв 2014, 15:42
Спорт-режим - так понимаю условное понятие, на каких оборотах переключать-
определяешь сам-ручной режим-сколько оборотов -столько и "спорта"..
Тут интересный момент-после применения этого ручного режима -
прежние адаптивные настройки сбрасываются или нет?
при переходе на режим D.
Т.е. поживее автомат будет переключаться?
Надо поэкпериментировать...
На тауреге то ни фига подобного.. только после "шаманских" манипуляций
SibTourer
Сообщение #100  максс » 06 янв 2014, 15:48
SibTourer писал(а):Спорт-режим - так понимаю условное понятие, на каких оборотах переключать-определяешь сам-ручной режим-сколько оборотов -столько и "спорта"..
При достижении максимальных оборотов переключается на следующую передачу автоматом в так называемом "спорт-режиме".
Сообщение #101  SibTourer » 06 янв 2014, 16:04
Т.е. в этом ручном "спорт" режиме все равно автомат переключается САМ?
при достижении максимальных оборотов
SibTourer
Сообщение #102  максс » 06 янв 2014, 16:15
SibTourer писал(а):переключается САМ?
Совершенно правильно,перекрутить не возможно.
SibTourer
Сообщение #103  SibTourer » 06 янв 2014, 16:36
Вон оно как ...
А то я не гончег...(ix еще на обкатке, а Тур и на автомате в кик-дауне
дует будь здоров)..
Тут отсечкой попахивает..
PS.Читали про отсечку на DROMе? :)
SibTourer
Сообщение #104  Sergey_n » 15 янв 2014, 20:49
Есть ли режим Active ECO на рестайлинговых бензиновых 2.0 4WD и как он активируется и индицируется? Кнопку Active ECO на АКПП я не нашел.
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #105  Толька » 15 янв 2014, 21:08
Active ECO - это не режим. Это обычная индикация.
Благодарил (а): 1534 раз.
