Дерганье на малом ходу
Re: Дерганье на малом ходу
Сообщение #16  Sergey51 » 15 авг 2013, 18:48
Вообще не должно быть дерганья, если педаль не нажата. На нашем с ручкой не катался, но даже на вазовской десятке вроде не дергается.
Стоит РХХ, который держит обороты в пределах 1000-1200 об.
ЗЫ У меня даже на мотоцикле можно ручку бросить и в небольшую горку и вдвоем ровно едет.
Сообщение #17  Sergey51 » 15 авг 2013, 18:51
anato-pash писал(а): Сняв ногу с электронной педали под нагрузкой вообще ездить нельзя (читай мануал приложенный к машине).
Что, реально так написано? Какая страница?
Сообщение #18  максс » 16 авг 2013, 17:14
Вот тоже хочется узнать номерок странички ау anato-pash отзовись.
Сообщение #19  максс » 20 авг 2013, 18:14
anato-pash , так как насчет номера странички,а то я частенько убираю ногу с педали газа,может и двигло почти угробил своими неумелыми действиями :? :)
Сообщение #20  Винни » 06 окт 2013, 18:51
Винни писал(а):Вобщем суть вопроса такая-при движении на 1-й МКПП,убрав ногу с акселератора едет нормально, но как только начинаеш дозировать чуть-чуть больше- меньше появляется дерганье,на 2-й особо не заметно.
В чем может быть причина?
Есть мнение снять топливный насос и фильтр в баке,по возможности почистить,продуть.
Кто то подобное производил,последствий для мозгов не будет? :?
Ну что мои предположения все же подтвердились.
Вчера поменял в баке(пробег 47т.км) фильтр тонкой и сеточку грубой очистки. Фильтр на просвет явно внутри был черный, сеточка с низу была почти вся забита мелкими песчинками и прочими окалинами. После замены может и субъективно но движок как то мягче заработал, дерганье на малом ходу как ранее писал пропало, динамика на низких передачах повысилась, в целом только ++++++......,рекомендую. :yahoo:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #21  eleotris » 06 окт 2013, 19:39
Добрый вечер, Олег! Рад за Вас, что справились с этой проблемой! Замену делал у диллера или сам? Если сам, опиши процесс. Я сам менял на старом Спортаже, но дождался, когда сгорел бензонасос (по незнанию), а сейчас тоже что-то непонятное с перегазовкой на автомате (на форуме есть тема) - может и сеточки.
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #22  Винни » 06 окт 2013, 20:46
eleotris писал(а):Добрый вечер, Олег! Рад за Вас, что справились с этой проблемой! Замену делал у диллера или сам? Если сам, опиши процесс. Я сам менял на старом Спортаже, но дождался, когда сгорел бензонасос (по незнанию), а сейчас тоже что-то непонятное с перегазовкой на автомате (на форуме есть тема) - может и сеточки.
Конечно сам, я таки вещи этим баранам не доверяю. да и цена я думаю была бы не малая.
Меняется все очень просто если дружите с руками, по картинкам и описанию в книге по ремонту и ТО:
под задним сиденьем откручиваем саморезы крепления крышки, отсоединяем штекер насоса, снимаем трубку возвратки, снимаем шланг подачи топлива, вынимаем в сборе весь узел(аккуратней не погните поплавок),сливаем бензин с узла. Далее на столе на чистой ветоше аккуратно без фанатизма разбираем весь узел чтобы разделить все по частям(все легко отсоединяется и отстегивается, только все запоминайте для обратной сборки).Вставляете новый фильтр и сеточку(внимательно со стопорной шайбой крепления). Советую несколько раз покрутить повнимательнее убедится что Ваши действия будут правильны.
Некоторые моменты могут привести к поломке, но еще раз говорю "сто раз отмерь один раз отреж" и будет счастье. :drinks:
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
eleotris
Винни
Сообщение #23  eleotris » 06 окт 2013, 21:27
Олег, огромное спасибо! Тоже предпочитаю делать все сам, Ваша информация будет полезна многим, а главное, проблема решена! :D
eleotris
Сообщение #24  alekseu29 » 12 окт 2015, 07:26
anato-pash писал(а):Caravaggio писал(а):
Дроссельная заслонка засорилась, как вариант. Было такое на двенахе, чистили сами с женой
Сам чистил у себя на "бегемоте"? Советы, как я считаю, нужно давать только при опробовании на себе, на данной модели по которой даёшь совет
Не нашел темы как почистить :?
Если можно объясните на пальцах :oops:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #25  Винни » 12 окт 2015, 09:30
viewtopic.php?f=37&t=3996 пост№8 +поиск. :)
Винни
Сообщение #26  alekseu29 » 12 окт 2015, 09:37
Винни
Я это читал ;)
Вопрос в другом :?: как разобрать аккуратнее,чем чистить :oops:
alekseu29
Сообщение #27  Винни » 12 окт 2015, 10:33
alekseu29 писал(а):Винни
Я это читал ;)
Зайди к соседям КИА-Спорт 3,я всю инф. и видео брал там.
alekseu29
Винни
Сообщение #28  Скороход » 03 ноя 2015, 17:54
У меня та же проблема, только дергается на второй передаче. В сервисе только пожали плечами :?
Скороход
Настоящее имя: сергей
День рождения (покупки) авто: 21.04.2011
Сообщение #29  Кубанский казак » 27 апр 2016, 13:52
Сегодня почистил дроссельную заслонку , не скажу что грязи ( нагара) было много, но была , пробег 63000 , поведение авто на пониженной передачи ( 1 ) не поменялось
Благодарил (а): 267 раз.
