Резкое повышение оборотов при езде на АКПП
Re: Проблема с оборотами
Сообщение #46  Voff » 30 апр 2018, 19:31
робокоп писал(а):Всем привет !!
Я только зарегистрировался на форуме у меня АХ-35 2 литра полный привод бензин .
Подскажите пожалуйста может у кого было при езде газ увеличивается сам и стрелка газа подлетает в верх как заревет словно ножом по сердцу приходиться сбрасывать педаль газа чтоб успокоилась ,не часто но периодический повторяется
Говорят надо инжектор промыть ,кто говорит заслонка , подскажите пожалуйста или посоветуйте к кому обратиться !!! :dzun:
Почитай тут viewtopic.php?f=16&t=3689&start=15 такое бывает. Мне помог дилерский сканер и сброс акпп. Ошибок ни каких не было, а перегазовока была. Уже скоро год и всё нормально, о перегазовоке забыл.
За это сообщение автора Voff поблагодарил:
робокоп
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП
Сообщение #47  shok61 » 01 май 2018, 11:18
Sergei75 писал(а):Привет ) Добро пожаловать !
Начни с простого. У меня уже так было (при установке маслоуловителя)
Заводишь двигатель, открываешь капот, слева вверху из клапанной крышки выходит шланг отсоса картерных газов. Он короткий, идет вниз и вправо прямо во впускной коллектор.
Вот этот шланг и проверь на наличие трещин или разрывов, погни и помни его руками - если будет хоть немного пропускать, то обороты будут даже на холостых взлетать.
Знакомый многим глюк коробки. Ничего страшного в нем нет. В следующий раз не пугайтесь и педаль не бросайте, а наоборот нажмите на пол и отпустите. Пару раз так сделаете и забудьте как страшный сон. Появляется после отключения питания, видимо сбрасываются какие-то настройки коробки.
shok61
Автомобиль: Hyundai ix35 4wd прошивка Евро 2, 170 л.с.
День рождения (покупки) авто: 24.03.2017
Сообщение #48  робокоп » 01 май 2018, 11:31
Добрый день !
У меня такая же ситуация сегодня поеду на диагностику и думаю поменять масло в коробке ,может поможет .
Я правда не спрашивал у прежнего хозяина менял он или нет но там будет видно по цвету .
Может еще что посоветуете? Спасибо заранее !!!
робокоп
Автомобиль: Хундай АХ35
День рождения (покупки) авто: 30.03.1988
Сообщение #49  man210769 » 02 май 2018, 06:19
Менял масло--толку ноль
За это сообщение автора man210769 поблагодарил:
робокоп
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
