На нейтралку на светофоре АКПП
Сообщение #1  Smok » 07 дек 2013, 16:49
Не знаю обсуждалось или нет. Есть ли смысл ставить машину на нейтральную передачу (АКПП) при длительном светофоре ну например более минуты ? И как вообще для машины лучше ставить на нейтралку или держать на тормозе ?
Комментарий оф. дилера РТР-Авто: viewtopic.php?p=118247#p118247
За это сообщение автора Smok поблагодарил:
razga
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раз.
Re: На нейтралку на светофоре АКПП
Сообщение #2  Sanchez » 07 дек 2013, 16:57
Я ставлю, не так сложно перключиться, зато машина не в напряге эту минуту стоит!
Sanchez
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 FL 4WD 6AT Comfort
День рождения (покупки) авто: 30.11.2013
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  Taraskin » 07 дек 2013, 17:07
О каком "напряге" ВЫ говорите, сэр?
Это не есть хорошо!
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #4  Sanchez » 07 дек 2013, 17:15
Taraskin писал(а):О каком "напряге" ВЫ говорите, сэр?
Ну получается же что передача включена?
Taraskin писал(а):Это не есть хорошо!
Ставить на "N" не есть гуд?
Sanchez
Сообщение #5  Max127 » 07 дек 2013, 17:20
что за бред, господа, вы еще машину глушите, чтобы двигатель не напрягать :D
Max127
Сообщение #6  Smok » 07 дек 2013, 17:22
Max127 писал(а):что за бред, господа, вы еще машину глушите, чтобы двигатель не напрягать :D
Речь идет о длительном светофоре. Мне вот кажется что машина действительно под напрягом стоит.
Smok
Сообщение #7  Taraskin » 07 дек 2013, 17:28
Есть мнение, что, стоя на светофоре, следует перейти в "N", поскольку в режиме "D" что-то там пробуксовывает и изнашивается. На самом деле это не так, все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться.
И ни в коем случае не двигайтесь накатом более 30-40 км/ч на "N" - будет масляное голодание коробки.
Нейтраль на автомате только для буксировки авто с коэфициентом 50 на 50 (50КМ СО СКОРОСТЬЮ 50КМ\Ч). И передвижению по ремзоне.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили - 9:
Александр L, bashkin, lumax, romio781, Sanchez, tsy, v363, леха 66 rus, Матвеев Сергей
Taraskin
Сообщение #8  Проффи » 07 дек 2013, 17:44
Мнение ошибочное, читаем мануал по АКПП и все будет тип топ.
А если быть точнее чем меньше дергаем коробку, тем дольше она живет
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #9  Taraskin » 07 дек 2013, 17:55
Проффи писал(а):Мнение ошибочное, читаем мануал по АКПП и все будет тип топ.
У кого ошибочное?
Огласи мануал.
Taraskin
Сообщение #10  Taraskin » 07 дек 2013, 18:55
Не нашел я в мануале про АКПП и нейтраль при движении.
Taraskin
Сообщение #11  Taraskin » 07 дек 2013, 19:03
При кратковременной остановке с селектором «автомата» в положении D включена первая передача. Фрикционные муфты зажаты, все элементы коробки неподвижны и лишь насосное колесо гидротрансформатора и насос «гоняют» трансмиссионную жидкость вхолостую. В этом случае для старта достаточно отпустить педаль тормоза и нажать на «газ».
Если при каждой короткой остановке включать «нейтраль», при начале движения теряются драгоценные секунды на включение передачи и только после этого можно добавить «газу» и двигаться. Кроме потери времени, лишний раз срабатывают механизмы коробки, а это дополнительный износ деталей, особенно фрикционов.
Хотя при включении «нейтрали» есть небольшой плюс – экономится топливо, так как колесам гидротрансформатора и его масляной системе не нужно передавать крутящий момент на стоящее ведомое колесо, связанное с включенной первой передачей КП (при этом энергия тратится на гидравлическое сопротивление).
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили - 3:
Sanchez, Smok, Zembat
Taraskin
Сообщение #12  Highway man » 07 дек 2013, 21:12
В нейтрале масляный насос не работает.Соответственно переключая на N сбрасывается давление.Как то так.
Highway man
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 15.09.2013
Сообщение #13  старичёк » 08 дек 2013, 06:43
У кого ошибочное?
Огласи мануал.
Taraskin спориш по любому поводу, он об этом же и пишет. Только кратко и понятно без теории из инета. И понятней чем он написал не напишеш.
старичёк
Местоположение: г.Барнаул
День рождения (покупки) авто: 19.07.2013
Сообщение #14  Namb » 08 дек 2013, 06:57
была инфа, что наша коробка сама переключается в нейтраль на светофорах, типа фишки АКПП Хёндай
вроде даже здесь прочитал
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #15  Taraskin » 08 дек 2013, 06:59
Namb писал(а):была инфа, что наша коробка сама переключается в нейтраль на светофорах, типа фишки АКПП Хёндай
Ага. Тоже где-то читал, но найти не могу.
Taraskin
