Как проверить уровень масла в мкпп6
Сообщение #1  Tohan » 17 дек 2013, 21:07
Подскажите как проверить уровень масла в мкпп6 самому?
Tohan
Автомобиль: Хендай IX35 6мкпп
Re: Как проверить уровень масла в мкпп6
Сообщение #2  mihey » 17 дек 2013, 23:21
Tohan писал(а):Подскажите как проверить уровень масла в мкпп6 самому?
А зачем вам это? Подтекание заметил? Завтра посмотрю в умной книжке.
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  Tohan » 18 дек 2013, 06:20
Очень буду благодарен :)Беспокоит шелест коробки, когда выжимаешь сцепление пропадает думаю может масла не хватает? Пробег 1300км
Tohan
Сообщение #4  Tigor163. » 18 дек 2013, 07:54
Посмотри я недавно писал вот здесь: Сервисная кампания по проверке уровня масла в МКПП
Tigor163. » 06 дек 2013, 23:46http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=20&t=3980
А проверяют так пробка заливная и она же контрольная находится на передней стенке МКП (уровень по нижную кромку отверстия, доливать пока не польётся лучше специальным шприцем или через воронку со шлангом) , доступ к ней снимается небольшой щиток на двух болтах на 10 у переднего левого колеса,если через капот то нужно снимать воздушный фильтр с воздуховодами.viewtopic.php?f=20&t=3980
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #5  Tigor163. » 19 дек 2013, 08:39
Ну и что не понадобилась моя информация. :?:
За это сообщение автора Tigor163. поблагодарил:
Dida026
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #6  Геннадий607 » 19 дек 2013, 10:53
Господа ! Прошу помнить ! Не забывайте ! ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЕЙ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ - АВТОМОБИЛЬ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ !!!
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #7  rust » 11 янв 2014, 14:29
Тоже шумит,может выжимной.Эта пробка Изображение.Изображениевнутри квадратный вал мешает проверить уровень,масло не вытекает.Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #8  rust » 12 янв 2014, 09:57
Нашел пробку,находится над левым приводом.Масло коричневого цвета чистое,наверное минералка. Изображение перелил в канистру не хватает грамм семьсот Изображение
,хота на днях прошёл нулевое ТО и фото установленной ОД пыльника Изображение Изображение Изображение
из шести болтов половина родных остальные разнобой.Залил такое Изображение
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
