Глючит МКПП
Глючит МКПП
Сообщение #1  makc » 15 янв 2014, 12:12
Температура у нас в городе -10. Утром сел за руль, дал прогреться автомобилю минут 20. При включении задней передачи не мог переключить скорость, затем попытался включить переднюю передачу - тоже самое. Выждав еще минут 6 повторил выше сказанное и смог тронутся. Может быть МКП нуждается тоже в прогреве? Может есть какой-то датчик прогрева МКП? Машина куплена месяц назад, обновленный вариант. Что можете посоветовать?
makc
Местоположение: Липецк
Re: Глючит МКП
Сообщение #2  Винни » 15 янв 2014, 12:53
makc писал(а):Температура у нас в городе -10. Утром сел за руль, дал прогреться автомобилю минут 20. При включении задней передачи не мог переключить скорость, затем попытался включить переднюю передачу - тоже самое. Выждав еще минут 6 повторил выше сказанное и смог тронутся. Может быть МКП нуждается тоже в прогреве? Может есть какой-то датчик прогрева МКП? Машина куплена месяц назад, обновленный вариант. Что можете посоветовать?
В такую температуру грею не более 5мин,на Вашем месте надо было повыжимать педаль сцепления и пробывать вкл передачи. Если подобное повторится то к ОД. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Глючит МКП
Сообщение #3  Tigor163. » 15 янв 2014, 12:59
При попытке переключиться был слышен скрежет или что то другое, и как потом в поездке переключались передачи. :?:
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Глючит МКП
Сообщение #4  Геннадий607 » 15 янв 2014, 13:10
Максим ! Новая машина ! Езжай к ОД, или ты хочешь совета ? Тогда слушай:
1. Слей масло
2. Сними коробку
3. Перебери её с осмотром деталей и проверкой зазоров, допусков и посадок....
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Глючит МКП
Сообщение #5  Cлавян-1 » 15 янв 2014, 13:40
makc Максим, может похожий случай был у меня был 2 мес. назад.
При прохождении ТО-3, попросил мастера на подъёмнике проверить затянут ли болтик крепления кулисы, т.к. он с завода идет без шайбы и со временем расшатывается! В моём случае как оказалось - он не был затянут до конца, установили гровер и затянули вплотную! Кто-то его ещё и "садит на герметик". После этого передачи включаются намного чётче!
http://f-page.ru/fp/f374959aa7b84dd8b414b081a8375437
Re: Глючит МКП
Сообщение #6  makc » 15 янв 2014, 14:04
Tigor163. писал(а):При попытке переключиться был слышен скрежет или что то другое, и как потом в поездке переключались передачи. :?:
Нет скрежета никакого не было, просто кратковременное затруднение переключения передач , педаль сцепления выжимал неоднократно! Затем тронулся с места ,все пошло как по " маслу" ! Скорости переключались хорошо.
makc
Re: Глючит МКП
Сообщение #7  makc » 15 янв 2014, 14:11
Cлавян-1 писал(а):makc Максим, может похожий случай был у меня был 2 мес. назад.
Что за болтик крепления кулисы? На что он влияет? Волей не волей - это начинает беспокоить!!! :cry: А как ты определил, что именно -этот болтик? Получается что ты "утер нос" автосалону !!?
makc
Re: Глючит МКП
Сообщение #8  Cлавян-1 » 15 янв 2014, 14:21
Болтик на фотке виден. Левое колесо желательно снять, рукой его можно пробовать (закручен или нет).
Похожие случаи были на братском форуме.
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=92&t=2381&start=0
Может у тебя другое, тогда надо искать похожие отзывы
http://sportage3.ru/viewforum.php?f=92
trikster
Re: Глючит МКП
Сообщение #9  Геннадий607 » 15 янв 2014, 16:05
Максим ! Пока машина на гаранти, покрути болтики...утри нос автосалону, за одно и своему кошельку...........
Геннадий607
Включаю передачу, стоит треск в МКПП
Сообщение #10  мишаня » 06 май 2014, 08:16
Здравствуйте! У меня ix35 начались проблемы в коробке. Выжымаю сцеплении включаю передачу, стоит треск, машина не едет. Правда неделю назад полетел подвестной подшипник, заказал новый, но чтобы не стоять, пришлось снять кардан. Ездил неделю на переднем приводе сейчас порлностью встал не знаю вчем причина? Подскажите!
мишаня
Настоящее имя: михаил
Местоположение: Россия, г.Сокол
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 15.10.2010
Re: Включаю передачу, стоит треск в МКПП
Сообщение #11  Warg » 06 май 2014, 09:58
Может привод из коробки выскочил.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #12  Cлавян-1 » 06 май 2014, 11:45
Мишаня, надо глянуть такую шнягу (п.5) :?
viewtopic.php?f=20&t=4104&p=121843&hilit
мишаня
Сообщение #13  мишаня » 06 май 2014, 14:17
Треск стоит внутри редуктора коробки такой металический и сухой, флянец от редуктора на кардан крутится а шрузы на перед стоят на месте. Может нельзя было ездить на без заднего привода? Но по шуму такое ощущение что что то гдето выскочило из шлицов редуктора. Чего делать то разбирать самому или гнать в сервис?
мишаня
Сообщение #14  Iokes » 06 май 2014, 14:30
мишаня писал(а):Чего делать то разбирать самому или гнать в сервис?
Гони в сервис, пока будишь советы спрашивать у тебя весь редуктор разлетится и попадешь на приличные бабки!
мишаня
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #15  groover » 07 май 2014, 23:07
Iokes, да он уже попал на разбор коробки. Проблема в переднем дифференциале коробки. Вышел из зацепления один из валов шруса и сателиты гонят момент на "свободную" полуось. Либо оба сразу.
Если тронуться невозможно на любой передаче, то 99% как я и написал.
Проверить легко, домкратим по очереди правую и левую сторону, и смотрим от какого колеса кардан не крутится.
1%, что граната правого шруса (та что из раздатки выходит) провернулась, тогда коробку снимать не предётся. Нам тут не слышно где хрустит.
Зы
Езда со снятым карданом могла повлиять косвенно.
Это уже второй подобный случай. Первый был строго наоборот - кардан не крутился.
Благодарил (а): 209 раз.
