Глючит МКПП
Re: Глючит МКП
Сообщение #16  wrangler » 09 окт 2014, 18:07
что за болт.так и не нашел.самого начала бывало плохо включались 1 и задняя.как будто что то мешает.было много новых машин и было такое. но проходило.тут уже 1.5 и не хуже не лучше.перед нулевым то \показатся первый и последний раз\ решил посмотреть.предьявлять или нет.вообще из опыта криворукости официалов им не верю.снял акк.фильтр.площадку аккамулятора.троса.коромысло.противовес- смазки ноль.что то на противовесе чуть.все отсоединил.вынул коромысло -помазал.собрал.практически ничего не изменилось.вроде мягче стало сопротивлятся.в салоне в механизм не полез.если сразу в два места -не найти причину.покатался день.передачи стали мягче входить.но все равно не то.снял накладку ручки передач.вынул шплинт левого троса-выбор передать.прижимая ручку влево -для включения первой.проследил длинну выжима троса.не отпуская ручку снял трос и вдвинул его на пару мм-вставил первую-вошла.вот где причина.снял фиксатор с троса.переставил его на 2мм назад.все стало включатся нормально.ради интереса переставлял на 4мм -передача не включается .переставлял и в другую сторону-не то.
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Re: Глючит МКП
Сообщение #17  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 18:11
wrangler писал(а):что за болт.так и не нашел...
Его видно водительской стороны когда авто на яме или подъемнике. :?
http://f-picture.net/fp/f374959aa7b84dd ... 81a8375437
Re: Глючит МКП
Сообщение #18  wrangler » 09 окт 2014, 18:19
а что он дает этот болт?весь механизм наверху.я снимал площадку акк.ненашел там болта.в таком варианте все хорошо видно
wrangler
Re: Глючит МКП
Сообщение #19  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 18:30
Он просто может открутиться и потеряться, просто проверить и затянуть!
Re: Глючит МКП
Сообщение #20  wrangler » 09 окт 2014, 18:34
я на всякий случай прошелся по всем болтам что есть рядом-все затянуты и помечены краской.просто не понимаю какое отношение он имеет к переключению.наверху на площадке два троса.один -выбор передач\через коромысло поднимает противовес.регулируется в салоне у ручки.другой включения передач-не регулируется
wrangler
Re: Глючит МКП
Сообщение #21  rust » 09 окт 2014, 18:38
На 6МТ два троса паралелльно на одной планке,фото с болтиком это 5МТ.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Глючит МКП
Сообщение #22  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 18:44
Описывал именно 5МТ как было лично у меня.
Re: Глючит МКП
Сообщение #23  rust » 09 окт 2014, 18:52
wrangler писал(а):что за болт.так и не нашел.самого начала бывало плохо включались 1 и задняя.как будто что то мешает.было много новых машин и было такое. но проходило.тут уже 1.5 и не хуже не лучше.перед нулевым то \показатся первый и последний раз\ решил посмотреть.предьявлять или нет.вообще из опыта криворукости официалов им не верю.снял акк.фильтр.площадку аккамулятора.троса.коромысло.противовес- смазки ноль.что то на противовесе чуть.все отсоединил.вынул коромысло -помазал.собрал.практически ничего не изменилось.вроде мягче стало сопротивлятся.в салоне в механизм не полез.если сразу в два места -не найти причину.покатался день.передачи стали мягче входить.но все равно не то.снял накладку ручки передач.вынул шплинт левого троса-выбор передать.прижимая ручку влево -для включения первой.проследил длинну выжима троса.не отпуская ручку снял трос и вдвинул его на пару мм-вставил первую-вошла.вот где причина.снял фиксатор с троса.переставил его на 2мм назад.все стало включатся нормально.ради интереса переставлял на 4мм -передача не включается .переставлял и в другую сторону-не то.
Wrangler у меня 6МТ,при переходе с первой на вторую с шумом,как будто синхрон не срабатывает,на 0 ТО сказали притрётся,недавно заменил масло (12т.км.)на хёндаевское стало лучше.Задняя передача без синхронов,не всегда вкл. с первого раза.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Re: Глючит МКП
Сообщение #24  wrangler » 09 окт 2014, 18:53
буду делать антикор посмотрю внимательно.а так передачи отрегулировал
wrangler
Re: Глючит МКП
Сообщение #25  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 18:57
rust писал(а):недавно заменил масло (12т.км.)на хёндаевское стало лучше.Задняя передача без синхронов,не всегда вкл. с первого раза.
Заменил масло в МКП :?: :shock:
Re: Глючит МКП
Сообщение #26  rust » 09 окт 2014, 18:59
Cлавян-1 писал(а):Описывал именно 5МТ как было лично у меня.
Читал,разобрал,сделано по другому.Коробки 5МТ менее проблемные,шестиступки сабакоеды сами разработали,хреновое переключение,шум на холостом ходу,то ли выжимной или подшипники.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Re: Глючит МКП
Сообщение #27  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 19:02
rust писал(а): Коробки 5МТ менее проблемные,шестиступки сабакоеды сами разработали,хреновое переключение,шум на холостом ходу,то ли выжимной или подшипники.
Мдааа, обидно, ведь должно быть наоборот :(
Re: Глючит МКП
Сообщение #28  rust » 09 окт 2014, 19:02
Ну да,достала уже эта коробка,иногда трогаюсь на второй передаче.Сейчас стало лучше,думаю не любит она быстрые(резкие)переключения.Проблемы- viewtopic.php?f=16&t=425&start=45 пост 51
Последний раз редактировалось rust 09 окт 2014, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Re: Глючит МКП
Сообщение #29  Cлавян-1 » 09 окт 2014, 19:06
rust писал(а): ...иногда трогаюсь на второй передаче.
Тоже иногда когда тороплюсь трогаюсь со 2-й и до 80 км/ч, потом сразу 5-ю! :D
Re: Глючит МКП
Сообщение #30  wrangler » 09 окт 2014, 19:12
так порегулируйте сами .я делал вчера.могу рассказать
wrangler
