Глючит МКПП
Механика вылетела скорость
Сообщение #46  ILYAP001 » 06 дек 2015, 18:02
Добрый день !
Ехали по трассе, механическая коробка стала как-то легко переключаться, затем, вообще, "вылетела". Т.е. скорости перестали включаться.
Привезли в диллер, там сказали, что открутилось какое-то крепление. Исправили за 10 мин.
Хотелось бы узнать, есть ли сейчас какой-то предохранитель или надёжное крепление, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило.
2.0 150 л.с. МКП. 2012 год а.м. Бензин.
Спасибо.
ILYAP001
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: ix35 2.0 MT
Re: Механика вылетела скорость
Сообщение #47  Cлавян-1 » 06 дек 2015, 18:53
ILYAP001 писал(а):Добрый день !
Спасибо.
Илья, возможно это болтик крепления кулисы.
Кстати обсуждалось тут:
viewtopic.php?f=20&t=4104&start
Сообщение #48  Viktorovich » 06 дек 2015, 21:31
ILYAP001
Если это болт кулисы,то можно поставить специальную шайбу или покрасить болт и вокруг него нитрокраской.Блин, надо у себя проверить на ТО....
Сообщение #49  nitr » 06 дек 2015, 22:20
Тоже откручивался в августе, в сервисе посадили на резьбовой герметик.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #50  ILYAP001 » 06 дек 2015, 22:29
Спасибо вам большое ! Очень быстро ответили !
Заеду в сервис обязательно ! А то тащили меня на троссе 33 км ))))
ILYAP001
Настоящее имя: Илья
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ILYAP001 | 07 дек 2015, 00:47.
Причина: дублировано
Заклинил рычаг мкпп на 1 скорости
Сообщение #52  RomanAndryseyko » 08 июл 2016, 09:25
Проблема такая сел утром в машину включил 1 скорость проехал метров 20, при переключению на 2 скорость рычаг начал болтаться, скорости не переключаются. Снял тросик с кпп рычаг, рычаг работает в норме. Рычаг на кпп в ручную не переключается. В чем проблема ?
RomanAndryseyko
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Андрусейко
День рождения (покупки) авто: 09.01.2016
Сообщение #53  RomanAndryseyko » 08 июл 2016, 10:08
Спасибо, так и оказалось
RomanAndryseyko
Re: Глючит МКПП
Сообщение #54  wrangler » 08 июл 2016, 22:04
я искал этот болт.нет такого в моей машине
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Re: Глючит МКПП
Сообщение #55  Dementor » 09 июл 2016, 00:49
Тоже недавно открутился вышеописанный болт.
Выпасть не успел. Симптомы - переключения передач становятся ватными, исчезает четкость переключений. Т.к болт откручивается долго, процесс для водителя проходит незаметно.
Вот еще одно фото болта со стороны левого переднего привода:
P.S. Официалы при осмотре авто по сервисной программе «Лучшее для своих» данную неисправность не обнаружили, зато нашли несколько других, не существующих.
За это сообщение автора Dementor поблагодарил:
nitr
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Глючит МКПП
Сообщение #56  rust » 09 июл 2016, 01:37
wrangler писал(а):я искал этот болт.нет такого в моей машине
Откручивается на коробках 5МТ.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
свободый ход мкпп не включаются передачи
Сообщение #57  Егорр » 08 авг 2016, 17:54
всем здрасте! такая проблема не включаются передачи, ручка свободно ходит, доехал до работы без проблем встал на стоянку,начал трогаться и ничего не почулилося...
Егорр
Настоящее имя: Егор
Местоположение: Коряжма
Re: свободый ход мкпп не включаются передачи
Сообщение #58  пав » 08 авг 2016, 21:55
а я всё забываю на герметик его посадить,завтра точно заклею
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #59  Егорр » 09 авг 2016, 16:05
вчера пришёл к машине этот болт лежит под ней! вкрутил, все работает! благодарю!
Егорр
Настоящее имя: Егор
дергается при ехде внатяг на малых оборотах
Сообщение #60  Andrew57rus » 15 июл 2017, 11:50
Мужики,подскажите,может у кого было на механике-на малых оборотах примерно до полторы тыщи авто при езде внатяг дергается и шум идет со стороны коробки,к 2 тыщам шум пропадает и авто начинает адекватно отзываться на газ,особенно после 4 тыщ и после высоких оборотов на моменте холостых происходит "пук" в глушитель.В чем может быть проблема???советовали проверить давление насоса и форсунки.Буду благодарен за советы
Andrew57rus
Местоположение: Россия,Орловская область,Мценск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MT GLS
День рождения (покупки) авто: 10.12.2011
