Подвывание в районе АКПП
Re: Подвывание в районе АКПП
Сообщение #16  Ильдарыч » 07 май 2016, 16:55
воет только на паркинге и на нейтральной, а на драйв переключаю, так перестает почти.Но и когда прогреется на ходу тоже не воет...
Ильдарыч
Настоящее имя: ильдар
Местоположение: Р.Коми г. Усинск
День рождения (покупки) авто: 05.12.2015
Сообщение #17  AJIeks » 27 сен 2016, 18:19
То же самое. На холодную на P и N подвывает, на ходу все норм, прогреется и на N и P тихо.
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Шум подшипника на холодных на АКПП
Сообщение #18  Елена Сидоренкова » 23 ноя 2017, 00:39
Добрый день, форумчане!
Сразу прошу прощения, если тема уже поднималась, но не смогли найти "концов".
На холодном двигателе появился посторонний металлический звук - скорее всего подшипника и скорее всего в коробке. "Официалы" предположили, что уровень масла не в норме - долили 200 мл, но проблема не ушла. Мастер также не смог однозначно определить источник проблемы, но предложить диагностировать АКПП за 32 т.р. Звук пропадает через 3-4 минуты после прогрева. Пробовали включать разные режимы работы АКПП - на каждом тональность звука разная. При движении тональность шумов тоже меняется. Посоветуйте пжл, к кому обратиться если не к "официалам" (пробег 92 т км, гарантия закончилась).
Елена Сидоренкова
Настоящее имя: Елена Сидоренкова
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: Ix-35
День рождения (покупки) авто: 26.10.2012
Re: Шум подшипника на холодных на АКПП
Сообщение #19  Voff » 23 ноя 2017, 14:33
Елена Сидоренкова писал(а):Добрый день, форумчане!
В соседней ветке viewtopic.php?f=44&t=7850&p=344884#p344884
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #20  Дронат » 14 янв 2018, 17:46
Подскажите. Коробка Автомат.Когда еду примерно после 1.5 оборотов появляется гул, как троллейбус гудит. Только не такой громкий. При том все работает хорошо, но гул не проходит какое то время, потом пропадает. Просто когда двигатель работает на холостых оборотах гула ни какого нет. Появляется только при движении за 1.5. оборотов. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, ИЛИ ПРОСТО ТАК РАБОТАЕТ АВТОМАТ?
Последний раз редактировалось Дронат 14 янв 2018, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Дронат
Местоположение: Россия.Пермь
Автомобиль: Хендай ix35 ( 2012)
Сообщение #21  stepan » 14 янв 2018, 20:18
Дронат писал(а):после 15 тыс оборотов появляется гул
Фигасе! :shock: :D
Может, всё-таки 1500 об.? ;)
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #22  Дронат » 14 янв 2018, 20:23
Ну конечно
Дронат
Сообщение #23  Seawolf » 14 янв 2018, 20:25
на туксоне у меня выло на 1000 оборотах, натяжной ролик поставили бракованный, поменял, пропало
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #24  Mixey69 » 15 янв 2018, 10:23
Bubnilka
У меня так же на дизеле. Гул стоит я его отчетливо слышу. Был у ОД сделали диагностику сказали все ОК у всех так.
На парковке увидел дизельный IX подъехал к хозяину, попросил его завестись....у него тоже гудит как у меня, но дядька ничего не слышит...
Думаю можно не париться, но реально напрягает....хотя жена говорит что я загоняюсь....
Mixey69
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Tucson 2,0 CRDI
День рождения (покупки) авто: 15.11.1983
Сообщение #25  stepan » 15 янв 2018, 12:19
Фигасе! :shock: :D
А куда делось цитируемое сообщение от Дронат??? :shock:
Снесли что ль или перенесли куда-то?
Сообщение #26  Егерь » 15 янв 2018, 12:28
stepan писал(а):А куда делось цитируемое сообщение от Дронат???
никуда... :? ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #27  stepan » 15 янв 2018, 12:33
никуда... :? ;) :D
О, появилось! И второе тоже. На предмодерации были что ли? :?
Сообщение #28  Дронат » 16 янв 2018, 11:51
Привет Всем! Подскажите, заметил когда стою на N или Р тихонько нажимаю на педаль тормоза слышу шелчок который отдает в ручку передач ( Акпп). Это нормально?
Дронат
Сообщение #29  Егерь » 16 янв 2018, 12:40
Дронат писал(а):Привет Всем! Подскажите, заметил когда стою на N или Р тихонько нажимаю на педаль тормоза слышу шелчок который отдает в ручку передач ( Акпп). Это нормально?
нормально... лечится густой смазкой :idea: :!:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
