Где находится масленый щуп в АКПП на 2 л. дизеле?
Сообщение #1  bestavto » 09 фев 2014, 11:55
Всем доброго дня. Скажите, где находится масленый щуп в акпп на 2л.дизеле?
Проблема состоит в следующем: при трогании отпускаю педаль тормоза, машина начинает движение, даже если стою в горку (это нормально), но иногда отпустив педаль тормоза машина не едит, только когда немного нажму на газ она с рывком (небольшим) начинает ехать. За 8000 км. вот уже второй раз такое заметил. Тут и пришла мысль уровень масла в акпп проверить, да и на цвет его посмотреть, а то я в 7500 км. решил поменять масло, слил и ужаснулся, оно как смола (черное). Хоть режте меня, но не может на новой машине за 7500 км.так масло почернеть, это либо проделки ОД (чтобы быстрее приезжали к ним на ТО), либо вообще с самого начала залили какую-то дрянь (отработку). Жаль, что при покупке не посмотрел на щуп.
так где же щуп акпп?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Где находится масленый щуп в АКПП на 2 л. дизеле?
Сообщение #2  novmel » 09 фев 2014, 12:12
bestavto писал(а):Всем доброго дня. Скажите, где находится масленый щуп в акпп на 2л.дизеле?
На дизелях масло чернеет быстро и это нормально, когда брал машину проверил масло, было прозрачное буквально через несколько дней потемнело, что касается щупа в акпп, то тут все просто, его нет, был на 0- то, попросил проверить уровень масла в акпп, машину подняли на подъемнике ,сняли защиту посмотрели в какое то окошко, где находится не скажу т.к. в это время сидел в машине и переключал передачи, как то так :D
novmel
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #3  Sobak70 » 09 фев 2014, 12:15
Была тема про масло уже...
За это сообщение автора Sobak70 поблагодарил:
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #4  edu1 » 09 фев 2014, 14:19
Пробочка есть на коробке. Но если подтеков нет, то и беспокоиться не чего. Замена через 120000 км.
За это сообщение автора edu1 поблагодарили - 2:
bestavto, Толька
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #5  Толька » 09 фев 2014, 14:54
bestavto писал(а):Скажите, где находится масленый щуп в акпп на 2л.дизеле?
Ищите тему про замену масла в АКПП. Там нет щупа, есть отверстие специальное для проверки пальцем. Снимаем пластиковую защиту и смотрим со стороны бампера - видим пробку.
edu1 писал(а):Замена через 120000 км.
Поправочка, через 50-60, не реже. Льем только синтетику. Иначе коробка спокойно жить не будет. Масло в коробке должно быть с красным оттенком и на просвет темно-красное.
bestavto писал(а): а то я в 7500 км. решил поменять масло, слил и ужаснулся, оно как смола (черное).......Хоть режте меня, но не может на новой машине за 7500 км.
Оно и должно быть такое. Через 2-3 тысячи оно уже черное. Так что всё нормально - не переживайте.
bestavto
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #6  edu1 » 09 фев 2014, 15:29
Толька писал(а):Поправочка, через 50-60, не реже. Льем только синтетику. Иначе коробка спокойно жить не будет. в коробке должно быть с красным оттенком и на просвет темно-красное.
Толька не путайте людей. В мануале про замену масла в АКПП написано при тяжелых условиях эксплуатации замена через 90000 км (раздел 7 стр.31). На 60000 проверяется маслов заднем дифференциале и в раздатке. ОД предлагает менять на 120000 км. Когда у меня был пробег в 60000 почему-то не поменяли, сославшись именно на 120000 км. И льем то, что предписано MICHANG ATF SP -IY$; SK ATF SP-IY; NOCA ATF SP-IY; ATF HYNDAI и SP-IY (раздел 8 стр.4).
edu1
Сообщение #7  Толька » 09 фев 2014, 15:37
Ну да :) Масло в двс через 15, фильтр воздушный через 30 и тд :) Зато как предлагает ОД :) Как раз машины на 150тыс и хватит, а потом проблемы начнутся.
Как раз таки мануал и ОД путает пользователей конкретно. Масло на ТО-0, тормозные колодки с дисками на 15000.
Давайте представим, что у масла есть срок годности :)
Сообщение #8  edu1 » 09 фев 2014, 16:05
Все правильно срок годности есть, вот они и рекомендуют его менять к этому сроку. А так вообще ранее 100000 км производители машин на которых довелось поездить не рекомендовали масло менять. В принципе, конечно можно менять и в более короткие сроки, есть желание, время и возможности.
edu1
Сообщение #9  Толька » 09 фев 2014, 16:10
а можно купить масло с увеличенным интервалом замены в 50000км и голову не греть :) На канистре же написано.
Сообщение #10  edu1 » 09 фев 2014, 16:16
В принципе наверное да, но есть еще фильтра. И я думаю, что производитель не идиот, что бы устанавливать свои графики замены. Хотя по логике все ДВС в принципе одинаковы, но режимы замены у многих разные от 7,5 до 30 тыс.км. У моего друга Volvo - XC90, масло менял как и предписано - через 30000 км., двигатель отходил 560000 км и только вот капец ему пришел. Много зависит от того, что лить.
edu1
Сообщение #11  Толька » 09 фев 2014, 16:24
560 для вольвы ни о чем менял бы через 15 - горя не знал. На грузовиках через 25тыс меняют и они по 1млн км ходят до капиталки. Так там масла 35-40 литров :)
Сообщение #12  edu1 » 09 фев 2014, 16:26
А чем мы хуже?
edu1
Сообщение #13  bestavto » 10 фев 2014, 06:39
edu1 писал(а):Пробочка есть на коробке. Но если подтеков нет, то и беспокоиться не чего. Замена через 120000 км.
а на сайте хюндай, в карте ТО написано, что замена каждые 15000, получается это развод?
bestavto
Сообщение #14  Толька » 10 фев 2014, 06:48
Кто о чем :))) Читайте внимательно.
Сообщение #15  bestavto » 10 фев 2014, 06:54
Толька писал(а): менял бы через 15 - горя не знал.
Исходя из написанного нам нужно менять масло в двигле каждые 7500 км., если рекомендовано каждые 15000?
bestavto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
