Работа сцепления и МКПП
Re: Работа сцепления и МКПП
Сообщение #46  Cлавян-1 » 18 дек 2013, 17:45
Пробег почти "полтос" и уже третья зима, шум на холодную есть - прогрел авто и он исчез!
Это нормально и не надо париться! Вот когда уже нельзя вкл/выкл передачу - надо подтянуть болтик крепления кулисы!
Сообщение #47  Tohan » 18 дек 2013, 19:00
Cлавян-1 писал(а):Пробег почти "полтос" и уже третья зима, шум на холодную есть - прогрел авто и он исчез!
А какой у вас шум?(У меня шум как будто защита дребезжит в районе левого колеса, а когда снял защиту оказалось что то в коробке мкпп6,на шестерни похож звук, :( как будто масла нет на сухую работают!!!
Tohan
Автомобиль: Хендай IX35 6мкпп
Сообщение #48  mihey » 18 дек 2013, 19:54
Tohan Анатолий ,у Вас действительно МКПП 6 или все-таки МКПП 5,машинку где покупали? Уверенны что это "шум"коробки,опишите подробнее,при каких температурах,на холодную или как? И т.д ,мало инфы поэтому трудно сделать выводы.
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #49  Tohan » 18 дек 2013, 20:26
mihey писал(а):Tohan Анатолий ,у Вас действительно МКПП 6 или все-таки МКПП 5,машинку где покупали? Уверенны что это "шум"коробки,опишите подробнее,при каких температурах,на холодную или как? И т.д ,мало инфы поэтому трудно сделать выводы.
ДА мкпп6 рестайлинг, звук шестерни как будто без масла работают, на прогретую пропадает :( покупал в дженсере
Tohan
Сообщение #50  Cлавян-1 » 18 дек 2013, 20:39
Tohan Антон, надо заехать к любому ОД и проверить уровень масла в МКП.
Месяц назад на ТО-3 в РТР-Авто на Новорижском шоссе мастер осмотрел уровень, всё в норме. ;)
Сообщение #51  azibrov » 26 дек 2013, 04:58
Всем привет. У меня автомобиль европейский с мотором 1.6ГДи и 6 ступенчатой коробкой. Так вот такой звук у меня практически с новоты слышен в холодное время года. Мало того это проблема у всех 6 ступ. коробок у всех моделей от и30 первой генерации. По слухам это космтетическая проблема. Здесь в Чехии люди обращались в сервисы и некоторым вроде как устранили эту проблему. Вроде как это делает зубчатое колесо 3 передачи, которое самовольно прокручивается... Есть вроде какая то модификация этой шестеренки. Сейчас я пока не слышал шуршания - похрустывания. Но и морозов особо не было. Пока не собираюсь этим заниматься - зачем лишний раз лазить в коробку... Это мое мнение. на сколько я знаю ни у кого еще коробка не рассыпалась :). 3 года работает еще 2 года гарантии. Звук вроде как уменьшился... Думаю, что не надо нервничать
За это сообщение автора azibrov поблагодарили - 2:
Сергей 704, Tohan
azibrov
Местоположение: České Velenice
Автомобиль: ix35 1,6GDi
Re: сцепление и мкпп
Сообщение #52  Menka » 02 янв 2014, 20:20
Tohan писал(а):
Сергей 704 писал(а):на холодную слышен какой то шелест,выжимаю сцепление пропадает,двигатель прогреется пропадает совсем.пробег 1500км :?:
У меня тоже такая же проблема, пробег 1300км,подскажите кто знает что это может быть?
У меня пробег 37т. Вроде и поначалу такое было. И сейчас, на холодном масле бывает .Это, шум подшипника первичного вала. В связи с этим попросил ОД проверить уровень масла в коробке. Проверили - в норме. ИМХО - следствие, специфичности масла в коробке. На б.у авто, лечится заменой более качественного масла в КПП. Думаю, в ближайшее время, этим заняться.
Menka
Настоящее имя: --------
Местоположение: -----------
Автомобиль: ----------
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #53  Menka » 02 янв 2014, 20:23
Так обычно работает выжимной подшипник -всё нормально 8-)
Выжимной должен шуметь, при выжимании, а не наоборот. На то, он и ВЫЖИМНОЙ.
Menka
Сообщение #54  Cлавян-1 » 17 сен 2014, 20:01
Сообщение #55  rust » 17 сен 2014, 20:29
Пробег 12т.км. С новья вторая передача включается с хрустом,как будто синхронизатор плохо срабатывает,на 0 ТО сказали притрётся.Обычно на иномарках передачи сами залетают.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #56  Viktorovich » 17 сен 2014, 23:10
rust писал(а):Пробег 12т.км. С новья вторая передача включается с хрустом,как будто синхронизатор плохо срабатывает,на 0 ТО сказали притрётся.Обычно на иномарках передачи сами залетают.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
У меня все притерлось к 9000 км. пробега.
Сообщение #57  rust » 18 сен 2014, 16:57
А какое масло 6МТ льют?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #58  Cлавян-1 » 18 сен 2014, 17:11
rust писал(а):А какое масло 6МТ льют?
Рустем, вроде ещё никто тут масло в МКП не менял... :oops:
Сообщение #59  rust » 18 сен 2014, 17:27
В мануале что пишут?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #60  Cлавян-1 » 18 сен 2014, 17:43
Замена масла в МКП через каждые 120 ткм (стр.7/21 ТО)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
