Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Сообщение #1  хондроксид232 » 27 фев 2014, 19:28
Парни возникла проблема после покупки авто ай икс 35 . мкпп 6 ступенчатая, отжимаю педаль сцепления , завожу двиг. все тихо работает ровно. Отпускаю сцепление и идёт отчётливый шум в коробке, шум постоянный но громкий похоже как шестерни работают на сухую. Как будто какая то шестерёнка крутится сама по себе. Предъявил притензию диллеру, сняли кпп сцепление в норме . Пробег 450км , Может у кого такие же проблемы? Поделитесь :oops:
хондроксид232
Местоположение: Россия, Орёл
Автомобиль: Хёндай ix35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2014
Re: шум мкпп при холодном пуске двигателя
Сообщение #2  Александр L » 27 фев 2014, 19:33
хондроксид232 писал(а):Отпускаю сцепление и идёт отчётливый шум в коробке
так вроде это в любой механике.. пока не прогреешь
у меня на лачетти так же было....
нормальное явление
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #3  хондроксид232 » 27 фев 2014, 19:36
У меня это 11 иномарка и такое в первый раз,с прогревом становится чуть тише но совсем не пропадает :(
хондроксид232
Сообщение #4  хондроксид232 » 27 фев 2014, 19:40
Если сделать перегазовку обороты падают а в кпп как будто еще по энерции еще что то вращаетсы. А там кроме первичного вала не должно ни чего вращаться :?
хондроксид232
Сообщение #5  Phoenix1 » 02 мар 2014, 18:29
У меня на холодную при запуске тоже что-то воет как будто в коробке, еще и пощелкивает гдето.... но проходит буквально 2-3 мин и звук исчезает пробег 5тыс, звук был с самой покупки, не считаю это неисправностью :)
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #6  Viktorovich » 02 мар 2014, 18:38
Как говорится,"плохой звук всегда наружу вылезет".Гарантия же действует,так что тут либо исчезнет,либо останется как есть и это будет нормой.В худшем случае "вылезет".Перед окончанием гарантии,если ничего не изменится,можно еще раз заглянуть к ОД.
Сообщение #7  хондроксид232 » 02 мар 2014, 19:08
Ждать от новой машины когда шум выйдет наружу, как то не радужная перспектива :?
хондроксид232
Сообщение #8  хондроксид232 » 02 мар 2014, 19:11
у меня шум пока стою на месте, как начинаю движение через 5 мин становится тише
хондроксид232
Сообщение #9  хондроксид232 » 02 мар 2014, 19:13
виктор было что похожее?
хондроксид232
Сообщение #10  Viktorovich » 02 мар 2014, 19:32
хондроксид232 писал(а):Viktorovich
Алексей,у меня при запуске холодного двигателя,при отпускании педали сцепления слышится повышенный шум,который длится секунд пять.Меня не напрягает.В принципе,у каждого свое понятие повышенного шума,особенно в сравнении с другим(предыдущим)авто.Тут и расположение КП влияет,и звукоизоляция...Проверьте уровень масла в КП у ОД для спокойствия.
Сообщение #11  хондроксид232 » 02 мар 2014, 20:18
У меня шум как будто шестерни на сухую работают, слышно в 3 метрах от машины :cry: Уровень сам конторлировал грамм 300долил а толку нет. Хоть в суд обращайся :o
хондроксид232
Сообщение #12  хондроксид232 » 02 мар 2014, 20:20
А ОД _всё нормально так и должно. :twisted:
хондроксид232
Сообщение #13  хондроксид232 » 02 мар 2014, 20:24
шум похож на бендикс стартера когда тот прокручивается :(
хондроксид232
Сообщение #14  Viktorovich » 02 мар 2014, 20:32
хондроксид232 писал(а):шум похож на бендикс стартера когда тот прокручивается :(
Так может это стартер? У меня первые 300 км.иногда при запуске был характерный звук.Такое ощущение,что залипали контакты тягового реле и бендикс не отходил сразу в исходное положение.Но если бендикс не отходит совсем,то на таких оборотах он должен накрыться и очень быстро.
Сообщение #15  хондроксид232 » 02 мар 2014, 20:37
ОД снимали КПП и проверили и стартер и сцепление. Я сам думал что стартер из зацепления не выходит , но с ямы шум чётко в кпп :?
хондроксид232
