Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Re: Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Сообщение #106  rust » 31 окт 2015, 07:15
Залей три литра 04300-00140 через датчик заднего хода.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #107  Вячеслав опер » 19 ноя 2015, 18:36
День добрый всем. у меня 35-й ноябрь 2013 года рождения. Механика 6- сти ступка Зашумело что то в районе коробки. Грешил на сцепление. Оказалось привода( промежуточный) правый все шлицы стерлись. шрус внутренний тоже. Ржа поела. Смазки не было вообще . Пробег 108 тыс. Подскажите ,кто в курсе. Заказал вот эти детали , просто сомневаюсь ,правильно заказал или нет , привод 49560-2s250 и 49597-2y200 шрус. Вот номер вина TMAJU81EAEJ505575
Вячеслав опер
Местоположение: Россия Курган
Автомобиль: ix35 2 WD
День рождения (покупки) авто: 29.11.2013
Сообщение #108  alex20011980 » 06 дек 2015, 23:21
Пробег у моего ix35 уже 10000, но шум(точнее какой-то скрежет металлический,треск) где-то в районе коробки, как с нуля был так и остался, ничего не притерлось как ОД заявляли. Шум этот возникает когда температура ниже 0 таже если -1 уже после ночи стоянки он постоянно проявляется и исчезает, когда машина прогреется. Летом при + 10 и выше этот шум появляется реже. Когда на ТО 0 ездил вопрос по шуму задал им. Ничего толком не ответили. Попросил посмотрите хоть масло есть в коробке. Вроде посмотрели (правда без меня) сказали, что все нормально и масло тоже все окей. Я живу от Москвы далеко примерно 200 км. это самый ближайший салон и пока доезжаю в салон машина нагретая и даже если 2 часа подождать пока она остынет шума нет, а вот 8 часов при - 2 градусов подождать то точно будет этот шум слышен. Оставлять в салоне на ночь пока не надумал.
Что-то у меня сомнения по маслу в коробке, мыли есть его надо поменять хоть буду знать что залито и проверю какого хоть цвета оно, т.е проверю может стружка какая нибудь металлическая будет или еще что нибудь)))))). Да кстати записал на видео когда машина прогрета звука этого шума нет и видео когда с утра завел и шум этот есть. ТОка что-то не нашел как прикрепить к тексту сообщения видео файл или такой возможности нет тока картинки. Мож кто знает подскажите. :D :D
alex20011980
Местоположение: Россия, Тверская область
Автомобиль: Hyunday ix35
День рождения (покупки) авто: 20.01.1980
Сообщение #109  dead_zero » 07 дек 2015, 09:47
alex20011980 писал(а):Пробег у моего ix35 уже 10000, но шум(точнее какой-то скрежет металлический,треск) где-то в районе коробки, как с нуля был так и остался, ничего не притерлось как ОД заявляли. Шум этот возникает когда температура ниже 0 таже если -1 уже после ночи стоянки он постоянно проявляется и исчезает, когда машина прогреется. Летом при + 10 и выше этот шум появляется реже. Когда на ТО 0 ездил вопрос по шуму задал им. Ничего толком не ответили. Попросил посмотрите хоть масло есть в коробке. Вроде посмотрели (правда без меня) сказали, что все нормально и масло тоже все окей. Я живу от Москвы далеко примерно 200 км. это самый ближайший салон и пока доезжаю в салон машина нагретая и даже если 2 часа подождать пока она остынет шума нет, а вот 8 часов при - 2 градусов подождать то точно будет этот шум слышен. Оставлять в салоне на ночь пока не надумал.
У меня такая же картина, но на АКПП. После ночной стоянки появляются щелчки при движении, частота которых увеличивается с оборотами двигателя. Если на месте газовать, то щелчков нет. Проходит где-то через 300 метров движения.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #110  Viktorovich » 07 дек 2015, 10:37
alex20011980
Если выжать сцепление,то шум пропадает?
Сообщение #111  SAB52 » 08 дек 2015, 08:21
Всем доброго времени суток! Есть ix35 2014 года 6мкпп, передний привод, 23000км пробега. Тоже шум из коробки на холодную, причём даже летом, при выжиме сцепления тишина. Бесит сильно, с новья! Жаловался оф.дилерам постоянно. В итоге добился 27.11.15 отдал машину в сервис на ночь, 28.11.15 утром завели послушали, зафиксировали звук. Сказали что на данный момент в сервисе стоит две машины с одинаковыми симптомами). Начали не с моей, сняли коробку поменяли на первичном валу шайбы (якобы они толще и шестерни сидят плотно, "завод рекомендует им делать так"), говорят звук пропал. Вчера начали делать мою), как только сделают отпишусь....
SAB52
Автомобиль: Hyundai ix35 2014 чех
День рождения (покупки) авто: 13.05.2014
Сообщение #112  Viktorovich » 08 дек 2015, 10:09
SAB52
Раз при выжиме тишина,так может стоит еще сцепление проверить?
Сообщение #113  alex20011980 » 13 дек 2015, 23:27
Да если сцепление выжимаешь, все становится нормально, шума или хруста нет.))
alex20011980
Сообщение #114  Snaks90 » 16 дек 2015, 11:11
хондроксид232
Можешь рассказать куда заливать масло, не могу найти горловину или пробку. Сфоткай если возможно
Snaks90
Настоящее имя: Егор
Местоположение: Россия, Йошкар-Ола
День рождения (покупки) авто: 27.03.2013
Сообщение #115  SAB52 » 19 дек 2015, 09:23
В общем замена шайб дала лишь незначительное уменьшение шума, на данный момент у дилера три машины с данным дефектом... Дилер написал письмо по данной проблеме в hyundai ждемс... Буду отписываться по мере поступления информации.
SAB52
Сообщение #116  Жека К » 24 дек 2015, 14:56
Третий год с этим звуком по утрам машину завожу. ОД ссылаются на сухие шестерни коробки при заводе. На мой взгляд - это очередной косяк производителя. Причем когда на улице тепло звука нет. Получается шестерни в тепле всегда в масле ? :lol:
Жека К
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: Hyundai ix35 150 л.с. 4WD механика
День рождения (покупки) авто: 11.11.2013
Re: шум мкпп при холодном пуске двигателя
Сообщение #117  Жека К » 24 дек 2015, 14:59
хондроксид232 писал(а):У меня шум как будто шестерни на сухую работают, слышно в 3 метрах от машины :cry: Уровень сам конторлировал грамм 300долил а толку нет. Хоть в суд обращайся :o
ОД про сухие шестерни сказки третий год рассказывает.
Жека К
Сообщение #118  bris66 » 26 дек 2015, 21:09
Viktorovich писал(а):SAB52
Если при выжиме сцепления звук пропадает, то причина в подшипнике первичного вала коробки. Если появляется, то причиной шума служит сцепление. Чаще всего выжимной подшипник. Вообще, причиной посторонних шумов в коробке может быть низкий уровень масла или масло не той системы.
И ещё пунктик. Прежде, чем лезть в коробку, следует снять защиту картера и проверить, есть ли шум без нее. Именно эта железяка иногда бывает причиной непонятных шумов, стуков и прочих бряков.
bris66
Сообщение #119  nik3672 » 06 дек 2016, 18:15
Доброе всем.Хотел бы поделится как у меня вылечили этот шум(при выжатой педали сцепления тишина,а при отпущенной шумит IX35 год машине 30 тыс.пробега).Так вот ,после очередной претензии к ОД (оставлял машину на сутки у них) позвонили,что им пришел ответ с головного после диагностики что оказывается косяк в синхронизаторах и пригласили для замены.Машину забрал уж как 4 дня и знаете такая тишина и в тепле ,и при -24.
Сделали по гарантии,копейку не взяли (Заменили кольцо синхронизатора 4 передачи 433943D040,кольцо синхронизатора 5-6 передачи 433943D050).
Может кому пригодится.
nik3672
Местоположение: Айкино
Сообщение #120  хондроксид232 » 07 дек 2016, 20:20
как бы их еще уговорить на этот ремонт да еще и по гарантии :?
хондроксид232
Местоположение: Россия, Орёл
Автомобиль: Хёндай ix35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2014
