Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Re: Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Сообщение #121  Aleks 123 » 07 дек 2016, 22:39
nik3672 писал(а):Доброе всем.Хотел бы поделится как у меня вылечили этот шум(при выжатой педали сцепления тишина,а при отпущенной шумит IX35 год машине 30 тыс.пробега).Так вот ,после очередной претензии к ОД (оставлял машину на сутки у них) позвонили,что им пришел ответ с головного после диагностики что оказывается косяк в синхронизаторах и пригласили для замены.Машину забрал уж как 4 дня и знаете такая тишина и в тепле ,и при -24.
Сделали по гарантии,копейку не взяли (Заменили кольцо синхронизатора 4 передачи 433943D040,кольцо синхронизатора 5-6 передачи 433943D050).
Может кому пригодится.
Так синхронизаторы тут как-бы и не при чем, если че то они крутятся в муфте и только при включении передачи , шумов издавать ну просто не могут при всем своем желании, тем более когда машина стоит, вторичный вал, как раз где стоят синхронизаторы 5 и 6 передачи, вообще не крутится, вам скорей всего поменяли подшипник первичного вала или промежуточного, а может и выжимной, а также может залито густое масло. по мере прогревания коробки, лучше идет смазка и шумы пропадают, так-же может быть низкий уровень масла.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #122  Егерь » 12 дек 2016, 17:47
Aleks 123 писал(а):скорей всего поменяли подшипник первичного вала
тож на него подумал при описании симптоматики... :? проходили на 9-ках :D
Благодарил (а): 702 раз.
шум в коробке при езде внатяг
Сообщение #123  Andrew57rus » 12 июн 2017, 21:42
Всем привет.Вопрос такой-на механике любая передача на низких оборотах примерно до полутора тысяч если ехать внатяг от коробки исходит металлический шум,после пропадает-в чем причина?подскажите кто сталкивался :?:
Andrew57rus
Местоположение: Россия,Орловская область,Мценск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MT GLS
День рождения (покупки) авто: 10.12.2011
Сообщение #124  Icesharp » 15 июн 2017, 14:22
У меня было то же самое. Но звук пропал после замены диска сцепления и выжимного подшипника.
Диск просто рассыпался на скорости 140. Скорее всего такой звук был не из коробки, а именно из-за сцепления.
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #125  lantar » 17 янв 2018, 20:28
Дорога тебе туда где МКПП ремонтируют. Шумит подшипник первичного вала. Я все это уже проходил, заменишь подшипник и не факт , что опять не зашумит. Поэтому смотри внимательно и сам, что бы все проблемные места в коробке устранили. Но сначала ты побегаешь за этим подшипником, аналоги не ставь дороже выйдет. У меня таких машин откровенно поганых еще не было, что бы подшипники разваливались в коробках. Я честно говоря очень разочарован в автомобиле. Был опель с пробегом в 300 тыс. так там все работало как часы.
lantar
Местоположение: Иваново
День рождения (покупки) авто: 05.01.1970
Сообщение #126  SeredaV » 18 янв 2018, 06:17
Всем привет,я на 130000 км перебрал МКПП срезало шлицы на пятой передаче,и подшипник первичного вала шумел,всё заменили,было тихо,а на 140000 км подшипник опять зашумел с металическим звоном на 1,5 т. оборотах.
SeredaV
Настоящее имя: Vecheslav
Местоположение: Pskov
Автомобиль: Hyndai ix35
Сообщение #127  Саня777 » 11 июл 2018, 11:29
помогите пож. кто может не могу разобраться и мастера без вскрытия тоже.Хенде 35 перед. привод пробег 75 т. на холодную машину очень гремит под капотом, нажимаю педаль сцепления- все пропадает.кто говорит выжимной, кто- подшипник первичного вала.Живу в области- ремонтом первичного подшипника мало кто занимается.СПАСАЙТЕ PLEASE !!!
Саня777
Местоположение: Чехов
Автомобиль: хенде ix35
День рождения (покупки) авто: 18.12.1977
Сообщение #128  Aleks 123 » 11 июл 2018, 11:34
Тут только вскрытие поможет, иначе не получится.
Сообщение #129  Саня777 » 11 июл 2018, 11:36
Саня777
Сообщение #130  Саня777 » 11 июл 2018, 12:04
ПОМОГИТЕ
Саня777
Сообщение #131  Vvor » 05 дек 2018, 09:35
Гарантия на кпп 5 лет, езжай к официалам пусть делают. А шум т коробки.
Vvor
Местоположение: Россия, Можга
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 08.08.2018
Сообщение #132  Skiman » 25 фев 2019, 10:36
Народ, все обьяснимо, звон, цокот, при выжатом сцеплении , снимайте коробку и на первичном валу смотрите шестерни, звук от нее, тут замена вала с шестерней, ходит она по валу, отсюда и звон, чуть прогревается, потише становится, у меня это к 80 т, было, процедура мерзкая, на полном приводе, откручивать и вывешивать чуть вниз двигатель...шестерня, не помню, вроде 5 передачи..болталась на валу,руками вверх вниз, со временем и подклинить может.
Звон пропал, все тихо стало.
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Сообщение #133  Skiman » 25 фев 2019, 10:42
bris66 писал(а):
Viktorovich писал(а):SAB52
Раз при выжиме тишина,так может стоит еще сцепление проверить?
Если при выжиме сцепления звук пропадает, то причина в подшипнике первичного вала коробки. Если появляется, то причиной шума служит сцепление. Чаще всего выжимной подшипник. Вообще, причиной посторонних шумов в коробке может быть низкий уровень масла или масло не той системы.
И ещё пунктик. Прежде, чем лезть в коробку, следует снять защиту картера и проверить, есть ли шум без нее. Именно эта железяка иногда бывает причиной непонятных шумов, стуков и прочих бряков.
Сколько разобрали коробок, подшипники всегда целые, гремит шестерня на валу..
Skiman
Сообщение #134  Vvor » 03 мар 2019, 14:26
У меня тоже зашумела кпп6 с приходом холодов. Машина август 2014года полный привод рестайлинг( раздатка стоит отдельн о за правым приводом) машину брал в августе 18 шума не было. Но не включалась 1 передача оказалось что ведет сцепление ( узнал на диагностике у оф.диллера). Все ТО до 60т.км проводились. А ТО 75 я не прошел, сейчас 82т.км. После диагностики сам заменил корзину,диск сцепления и выжимной все было хорошо пока не стало -2©. Узнал про гарантийные ремонты: ремонт кпп6. 55 т.км.замена подшипника первичного вала, замена промежуточного правого привода и внутренней гранаты. Вопрос по 5 летней гарантии КПП сделают?
Vvor
Сообщение #135  Vvor » 03 мар 2019, 14:32
Был до этого солярис тоже без неоднократного обращения не меняли рулевой вал. Но при второй замене инж.по гарантии сказал что на ТО можно не ходить рулувая все равно не обслуживается на ТО , а значит гарантия 5 лет на нее сохранится.
Vvor
