Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Re: Шум мкпп при холодном пуске двигателя
Сообщение #46  хондроксид232 » 16 мар 2014, 19:31
azibrov
Я то понял суть описанной проблемы. Вопрос в другом. Почему не у всех тогда присутствует этот шум? На заводе что, собирают как придётся без проверки качества? И еще,если завод знает о проблеме получается гонят тупо брак? Это моя точка зрения. ;) У меня просто предыдущий авто был КИА СПОРТЭЙДЖ кпп правда была 5 ступенчатой и таких проблем даже близко не было. На форуме читал что у одного мкпп рассыпалась где то на 60000км ,в моём случае такой пробег будет по завершении срока гарантии :D (5 лет)
хондроксид232
Местоположение: Россия, Орёл
Автомобиль: Хёндай ix35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2014
Сообщение #47  azibrov » 17 мар 2014, 05:28
Это факт, что на пятиступенчатой коробке это не проявляется, видимо другая конструкция. Что касается шума не у всех, то я думаю, что в той или иной мере этот шум присутствует у всех. Думаю, что хьюндай учел жалобы и заменил детали на модифицированные. Что уменьшило шум, но не решило проблему в корне. Кому то хрустит больше, кому то меньше. Кто то прислушивается и что то слышит, кто то не слушает вовсе... На счет разбитой коробки, то еще я такого не слышал. И это у любой новой модели: от и30 старой и новой, Иикс 20, Иикс35 и до и40. У всех этих моделей стоит 6 ступенчатая коробка с мотором 1,6МПи или 1,6ГДИ или 1,7ЦРДи, думаю что и 2 литрвого мотора бензин таже КПП. На чешском форуме я практически каждый день и слежу за ветками с новыми моделями, в часности с мотором 1,6ГДИ. Потому как это совсем новый мотор и никто не знает всех его недостатков. Хотя после 3,5 лет и отзывов других владельцев падает камень с сердца (тьфу, тьфу, тьфу). У меня на езжено 50000км и если в 60ткм полетит КПП, то гарантия еще будет и сразу же одпишусь. Но еще раз повторю: если Вы думаете, что шум через чур, обращайтесь к ОД и возможно мы говорим о разной природе шумов.
За это сообщение автора azibrov поблагодарил:
Ринатс
azibrov
Местоположение: České Velenice
Автомобиль: ix35 1,6GDi
Сообщение #48  alekseu29 » 17 мар 2014, 09:36
2-х литровый , бензин , коробка 5 ступенчатая механика. Шумов не замечал , но в морозы коробка пока не прогреется передачи включаются с небольшим усилием.
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #49  хондроксид232 » 17 мар 2014, 14:49
azibrov
Я обращался в сервис . До него ехать 40 км, кпп прогревается и даже после 2 часов стоянки шум уже тише.ОФ дилер говори так и должно быть -норма. Остаётся суд,экспертиза и тд. Хочу записать этот звук и выложить тут для сравнения. А там посмотрим :?
хондроксид232
Сообщение #50  хондроксид232 » 17 мар 2014, 14:50
alekseu29
Это только на 6мкпп :?
хондроксид232
Re: Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Сообщение #51  кабанов » 25 июн 2014, 14:53
тоже шум в кпп с новья Ездил на то-0 ничего не сказали все нормально Поехал вчера на промежуточное опять сказал про шум Послушали да шум есть что то с каробкой надо снимать смотреть А я уж привык к шуму думал так и должно быть Завтра загоню посмотрим какой вынисут вердикт
кабанов
Автомобиль: хендайай их 35 рестайлинг декабрь 2013
День рождения (покупки) авто: 04.12.2013
Сообщение #52  Helga Tsarskaya » 26 июн 2014, 09:39
И зачем я это прочитала...
Тоже самое, при запуске легкий шум минуты две, потом нормально. Даже и не задумывалась, что что это проблема...
Helga Tsarskaya
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
Сообщение #53  Viktorovich » 26 июн 2014, 10:47
Я понимаю,конечно,что прогрев коробки передач и двигателя это не одно и тоже.Но раз там присутствует масло,то это быть должно.Зачастую проблемы бывают от мнительности,а не от технической неисправности узлов и агрегатов... ;)
Сообщение #54  Helga Tsarskaya » 26 июн 2014, 10:54
То есть можно не заморачиваться? Работает и ладно?
Просто например мне уже по гарантии поменяли муфту полного привода... На 10 тыс...
Helga Tsarskaya
Сообщение #55  Viktorovich » 26 июн 2014, 11:08
Helga Tsarskaya писал(а):То есть можно не заморачиваться? Работает и ладно?
И что? Можно каждое ТО "трясти" ОД и ездить с мандражом "как бы чего не случилось",а можно не заморачиваться.Результат будет тот же.Тем более пока гарантия.Пока "не вылезет наружу" и не сломается,все претензии к повышенным децибелам останутся претензиями.Кстати,муфту поменяли из за повышенного шума?
Сообщение #56  Helga Tsarskaya » 26 июн 2014, 11:28
Не могу сказать, что я трясусь над машиной))) Но на слух если что определяю малейшие отклонения в работе машины, не раз уже выручало)
А муфту поменяли, т.к. вылезла ошибка. Машина определяла ее как сломаную и не подключала полный привод, хотя фактически была муфта исправна. Какой то глюк в общем... Сначала ее пробовали починить, не удалось, поэтому заменили.
Helga Tsarskaya
Сообщение #57  Viktorovich » 26 июн 2014, 11:43
Helga Tsarskaya писал(а):Не могу сказать, что я трясусь над машиной))) Но на слух если что определяю малейшие отклонения в работе машины, не раз уже выручало)
Отклонения в работе заметны в сравнении с эталоном или в процессе эксплуатации,а если машина новая,то определить,что явный брак,а что огрехи сборки ,шумоизоляции или особенности данной модели авто бывает не всегда легко.Если,конечно,не специалист по шумам...
Сообщение #58  Viktorovich » 26 июн 2014, 11:49
Найдите хоть одно сообщение о сломанной КПП на этом форуме,да и не только на этом.С указанием причины неисправностей и симптомов.После этого можно продолжить дискуссию,а так сплошной аутотренинг и курс психологической поддержки получается... :D
Сообщение #59  Helga Tsarskaya » 26 июн 2014, 11:52
Да машина то не новая) полтора года уже)
Вроде как у Хенде с коробками вообще все ок) но просто прочитав такое, поневоле будешь обращать внимание при запуске)
Helga Tsarskaya
Сообщение #60  хондроксид232 » 19 окт 2014, 18:33
забейте :D не только у наших руки не от туда ростут :D
хондроксид232
