Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Re: Шум МКПП при холодном пуске двигателя
Сообщение #91  ekazan » 20 мар 2015, 18:49
wrangler писал(а):После не собирая прокатитесь.проверте как включаются передачи.
А может быть причина в том, что ты описывал, у следующей проблемы. После снятия и установки обратно коробки в сильный мороз с утра включается только 1 и 2 скорость, рычг в бок не ходит, только в зад и перед строго. Чтоб сдвинуть и включить вторую нужно в положении "почти первая" с силой надавить в бок. Тогда включается уже вторая и все остальные. Жутко бесило...( теперь тепло и проблемы вроде нет.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #92  сергей технарь » 22 мар 2015, 17:55
Доброго дня всем. Считаю шум в коробке возникает от слабости прижима выжимного подшипника и отсутстие в нем смазки хорошего качества предлагаю не париться и не ездить к диллеру на развод по деньгам именно для этого туда смазку и не докладывают. Пример я ездил на гетце и тоже к 15т. Зашумело. Коробку поехал снимать диагностику делал. Содрали 3500 . А мастер и говорит хочех про эту проблемму забыть, взял подшипник выжимной вымол в керосине и положил в него темостойкую смазку для шруз и капнул пару капель ER. Я машину продал с 96 тыс. Пробегом и больше ничего не шумело. На i30 было с 10 до 20 и больше не было. Так что предлагаю вообще больше не париться. Да на i35 тоже самое. Я забил. . .
Чужого не возьму, но и своего не отдам!
сергей технарь
Настоящее имя: сергей
Местоположение: москва
Сообщение #93  Кубанский казак » 22 мар 2015, 19:37
Так до выжимного добраться коробку тоже же надо сбросить ?
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #94  ekazan » 22 мар 2015, 22:46
Если правильно понимаю, все сбрасывать, если полный привод. Оба привода, раздатку, коробку и там его уже видно. Коробку короче точно надо, раздатку не уверен.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
ekazan
Сообщение #95  wrangler » 31 мар 2015, 20:39
у кого плохо включаются.потратьте вы сами немного времени смажте троса и противовес\там еще квадратик пластиковый\.и порегулируйте трос выбора.что вы мучаетесь.я сделал на 1500 т сейчас почти десять.ничего там не притрется
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #96  Phoenix1 » 24 июн 2015, 22:24
Хочу поделиться печальным опытом ремонта моей коробки у дилера! (ранее я писал о проблемах переключения и шумах в коробке).
В начале июня пришли запчасти, синхронизаторы, муфты и выжимной, меня пригласили, я оставил машину на день, вечером забрал и тут понеслось.... после их гарантийного ремонта, первая перестала включаться вообще, периодически раза с 5-ого, треск в коробке не пропал, и плюс ко всему машина стала дергаться, далее опишу как именно. Машина стоит чуть чуть с горки, включаю первую, отпускаю тормоз, сцепление держу выжатым, машина начинает еле еле катиться и тут начинаются непонятные рывки, машину трясет как бы назад -вперед, и все это сопровождается жуткими звуками из коробки, передачу выключаю все пропадает. Все это было снова показано дилеру, на что они сказали, что оставляйте будем разбираться, а я не могу оставить машину работа разъездная, в итоге ждал неделю пока освободится подменка, мне ее дали, отдал свою, через 5 дней звонят, мол сделали забирайте. Приезжаю, на этот раз мне поменяли корзину и сцепление в сборе, но дерганья эти стали еще сильнее и грубее, передачи стали совсем чуть чуть лучше включаться. На данный момент как мне говорит инженер по гарантии завод не знает что делать, сейчас они хотят попробовать поменять маховик!!!!! Причем снять с тестовой, разобрать мою, поставить маховик, собрать прокатиться если норм, то разобрать, снять маховик, собрать мне со старым, и заказать новый, и потом опять разбирать когда он придет!!!! Ну честное слово ну что за дебилы, достали они уже все варианты на угад перебирают! завтра ждем окончательного ответа завода о том, что делать дальше. Вот такой печальный опыт! Почитал закон о защите прав потребителей, проконсультруюсь у юриста говорят реально вернуть или потребовать замены на новую машину! Кому интересно скачайте видео, на нем эти звуки дерганья коробки, конечно рывки там не понять, вдруг у кого так же... ссылка: https://yadi.sk/i/v_5TfY4FhTZAJ
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #97  hiG » 25 июн 2015, 09:11
2012г/в 4WD 5МКПП бенз, на 80 000 появились посторонние шумы в коробке, шумы слышны были именно на 1-2 скоростях + нейтраль, при выжиме сцепления шум пропадал. При обращении к ОД заменили первичный вал по гарантии, ремонт затянулся на 45 дней...
hiG
Местоположение: Тоболъская губерния
Автомобиль: 4WD comfort
День рождения (покупки) авто: 28.07.2012
Сообщение #98  Егерь » 25 июн 2015, 11:30
Phoenix1
нельзя сразу коробку целиком махнуть? :?
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #99  Phoenix1 » 25 июн 2015, 17:00
Егерь писал(а):Phoenix1
я не знаю им видимо хочется себе мозги парить.... и мне заодно, я им предлагал сразу коробку поменять они сказали, что нельзя так, что мол она у вас в целом исправна.
Phoenix1
Сообщение #100  kovin59 » 17 авг 2015, 09:52
на форуме не бываю. зарегистрировался специально, чтобы отписаться по возможному решению этой проблемы, т.к. однозначного ответа найти ранее не мог. итак дано: ix35 MT бензин рестайлинг полный привод - явно слышный шум от коробки "на холодную" (как будто дизель работает). шум пропадает при нажатии педали сцепления и появляется при отпускании оной, и сильно снижается при прогреве. проблема решена после повторного (сначала они не знали, что это такое) обращения к дилеру - заменой двухмассового маховика на новый по гарантии . неделя - проблема не проявлялась...
kovin59
Настоящее имя: юрий
Местоположение: пермь
Автомобиль: ix35 мт
Сообщение #101  Phoenix1 » 25 авг 2015, 22:20
В итоге мне поменяли Мкпп в сборе по гарантии все проблемы касаемо коробки ушли три раза тьфу:)
Phoenix1
Сообщение #102  andrei77 » 01 сен 2015, 14:49
Заменил масло в МКПП 5 ст., 1 и 2 скорость стали включаться мягче. Залил масло 2,3 литра чуть побольше нормы. Старого масла было меньше 2-х литров.
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Сообщение #103  s12345 » 24 окт 2015, 21:21
Поделюсь своим горем - описание горя на https://www.drive2.ru/l/7999337/
Есть те кто сталкивался? :!:
s12345
Настоящее имя: Сева
Местоположение: Беларусь
Автомобиль: 2.0 бензин механика
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Сообщение #104  wrangler » 24 окт 2015, 22:10
andrei77 писал(а):Заменил масло в МКПП 5 ст., 1 и 2 скорость стали включаться мягче. Залил масло 2,3 литра чуть побольше нормы. Старого масла было меньше 2-х литров.
нужно тросик отрегулировать и смазать крепление тросиков и пластикового квадратика на коробке.
wrangler
Сообщение #105  кабанов » 29 окт 2015, 16:42
У меня тоже с утра дребезжитчто то в каробке 6-мкпп,1и 2переключаются не четко.Сегодня сьездил к ОД ,ответ все хорошо , не четкое переключение- специфика работы 6-МКПП. Хочу поменять масло в каробке,подскажите сколько его нужно и какое лучше залить.
кабанов
Автомобиль: хендайай их 35 рестайлинг декабрь 2013
День рождения (покупки) авто: 04.12.2013
