Дергается при ускорении
Re: Дергается при движении.
Сообщение #16  Владимир37 » 19 мар 2014, 20:16
SAS77 писал(а):
Владимир37 писал(а):автомат. Пробег 35000. Вчера поменял свечи
а на ТО-2 не менялись? иль не проходите? :?
Прохожу,но про замену свечей ни чего не говорили. И вроде в регламенте по ТО написано,что замена свечей в 45т.
Или я не прав?
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Re: Дергается при ускорении
Сообщение #17  Cлавян-1 » 19 мар 2014, 20:46
Плохим бензом свечи можно убить и до ТО-1! (имхо)
Сообщение #18  Владимир37 » 19 мар 2014, 21:18
Фото свечей я обещал. :oops:
Надо сделать.
Владимир37
Сообщение #19  Егерь » 20 мар 2014, 09:12
Владимир37 писал(а):Прохожу,но про замену свечей ни чего не говорили. И вроде в регламенте по ТО написано,что замена свечей в 45т.
Или я не прав?
да-да... прошу пардону... я чёт думал на 30ти менять доолжны...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #20  Геннадий607 » 20 мар 2014, 09:33
Надо просто уверенней давить на газ ! А то "мозги" коробки не знают чего Вы хотите, то ли на повышенную, то ли пониженную.....команды ждет !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #21  Владимир37 » 21 мар 2014, 04:47
Геннадий607 писал(а):Надо просто уверенней давить на газ ! А то "мозги" коробки не знают чего Вы хотите, то ли на повышенную, то ли пониженную.....команды ждет !
Как только не давил,все равно дергалась. После замены свечей все пропало.
Владимир37
Сообщение #22  mixa36 » 21 мар 2014, 05:30
А родные свечей у вас какие? На моём иксе нжк иридий!
mixa36
Настоящее имя: михаил
Местоположение: воронеж
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #23  Веталь21 » 03 апр 2014, 14:18
Здраствуйте, возникла проблема с Hyundai ix35 11года АКПП 2.0 бензин 4WD Кореец, второй хозяин. Проблема в следуещем едеш всё нормально но бывает при разгоне двигатель тупо отказываетса розганятса как не дави на газ, обороты в это время падают ниже холостых и прыгают от 500 до 1000 оборотов\минуту, и так нужно тащитса по дороге гдето минуту или же ставать на обочине и наболюдать как дёргаетса тахометр. Эти заскоки бывают только при разгоне, они спонтанные никаких стуков нету.
В чём может быть проблема? :cry:
Веталь21
Настоящее имя: Віталік
Местоположение: Україна
Сообщение #24  Cлавян-1 » 03 апр 2014, 14:46
Какой пробег, свечи менялись ли, ещё глянь топливный фильтр! ;)
Сообщение #25  Веталь21 » 03 апр 2014, 16:30
Пробег 46тис. свечи менялись в прошлем году осеню, посмотрю фильт отпишусь в каком он состоянии, но не думаю что это он виноват :) Дёргалась ещё перед ТО, на нём никакой неисправности не обнаружили :?
Веталь21
Сообщение #26  Cлавян-1 » 03 апр 2014, 17:11
Віталік треба пошукать, у хлопцив вже було схоже такеж! ;)
viewtopic.php?f=16&t=2623
viewtopic.php?f=16&t=3996
viewtopic.php?f=16&t=3451
Сообщение #27  Веталь21 » 03 апр 2014, 19:08
Вячеслав, почитав теми по силках і зробив пару виводів: нада робити ТО яке було вже 5 тис назад тому не варіант, зкінути клєму з акб на 20хв. щоб бортовий компютер перезагрузився( але чи потім ніяких болячок лівих не вилізе???), заміна свечь зажиганія. Що скажете?
Веталь21
Сообщение #28  Cлавян-1 » 03 апр 2014, 19:22
Да, надо пробовать:
1. Клемы АКБ
2. Проверка свечей
3. При включ. двигуне вкл/выкл кондер
4. Под задней сидухой картридж бензонасоса
Если ни то ни сё, тоди до спецов ОД! Отпиши потим шо було! ;)
Сообщение #29  Веталь21 » 05 апр 2014, 00:51
Клєму з АКБ знімати страшнувато вдруг з бортовим ком. шось станеться? Свічки- якби хоть одна не робило то мотор робив не стабільно весь час. Кондер при заводці зазвичай виключенний. Що мені з тим катріджом робити що під задньой сідухой?
Веталь21
Сообщение #30  kontakt2000 » 05 апр 2014, 18:55
Правильнее проверить давление в рампе, и систему зажигания при работаюжем двигателе мотор-тестером. Также желательно сканером посмотреть основные параметры. В целом - диагностику нормальную надо сделать.
Приезжай - разберемся.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
