АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Сообщение #1  vetal » 07 май 2014, 18:09
Уважаемые форумчане! Помогите советом, вот уже на протяжении 6 месяцев наблюдается такая ситуация. При нагретом двигателе, именно нагретом, при трогании с места (постановки рыча передачи в положение D), происходит удар в коробку(машина дёргается). На холодный двигатель такой проблемы нет, самое интересное что у этой проблемы нет систематики, может появиться через 10 км а может через 20. В сервисном центре компьютер не показал никаких ошибок, так на всякий случай заменили какой то блок управления. и поменяли масло 12 литров, проблема не ушла. Пробег 65000. Может кто нибудь сталкивался с таким горем, помогите советом. Заранее спасибо.
vetal
Местоположение: Киев
Автомобиль: Пока Chevrolet Aveo
Re: Проблема с коробкой АКПП удар при начале движения
Сообщение #2  Александр L » 07 май 2014, 18:40
vetal писал(а): происходит удар в коробку(машина дёргается)
да у всех так вроде..... чувствуется как происходит включение передачи ... ударом это конечно назвать нельзя
vetal
Благодарил (а): 817 раз.
Сообщение #3  Толька » 07 май 2014, 18:44
Надо вскрывать.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #4  lumax » 07 май 2014, 21:43
vetal писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите советом, вот уже на протяжении 6 месяцев наблюдается такая ситуация. При нагретом двигателе, именно нагретом, при трогании с места (постановки рыча передачи в положение D), происходит удар в коробку(машина дёргается). На холодный двигатель такой проблемы нет, самое интересное что у этой проблемы нет систематики, может появиться через 10 км а может через 20. В сервисном центре компьютер не показал никаких ошибок, так на всякий случай заменили какой то блок управления. и поменяли масло 12 литров, проблема не ушла. Пробег 65000. Может кто нибудь сталкивался с таким горем, помогите советом. Заранее спасибо.
неправильная парковка может быть причиной
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #5  elec10 » 08 май 2014, 11:55
неправильная парковка может быть причиной[/quote]
А можно пояснить что значит "неправильная парковка может быть причиной"?
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #6  vetal » 08 май 2014, 12:35
я тоже думал так у всех, только когда в сервис поехал у них глаза на лоб полезли потому что при включении передачи машина очень сильно дергается.
vetal
Сообщение #7  vetal » 08 май 2014, 12:39
Вы думаете что без вскрытия никак не обойтись? Как то страшнооо... Попадется криворукий мен, потом мучайся.
vetal
Сообщение #8  dead_zero » 08 май 2014, 12:42
Попробуйте после остановки включать нейтралку, ставить машину на ручник, потом вставать на паркинг.
За это сообщение автора dead_zero поблагодарил:
vetal
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #9  vetal » 08 май 2014, 12:42
Спасибо за ответ. Только я не понял что значит Неправильная парковка.... Неправильно припарковался и после этого такая беда происходит или постоянно не правильно паркуюсь и из за этого при постановке на Драйв машина прыгает.
vetal
Сообщение #10  Мишутк » 09 май 2014, 22:40
Обороты двигателя какие на нейтрали перед ударом?
Мишутк
Сообщение #11  lumax » 10 май 2014, 19:18
vetal писал(а):...Только я не понял что значит Неправильная парковка.... Неправильно припарковался и после этого такая беда происходит или постоянно не правильно паркуюсь и из за этого при постановке на Драйв машина прыгает.
1. При парковке не нужно допускать того, чтобы колеса (задние, или передние - не важно) упирались в бордюрный камень, или иное препятствие.
2. При парковке под наклоном также может происходить подбный хруст с толчком в АКПП при переводе рычага в драйв для начала движения.
А вообще-то всех этих условностей можно избежать, если парковаться с ручником правильно, как ребята выше писали.
При остановке: нога на тормозе, АКПП в "паркинг", затянул ручник, снял ногу с тормоза, заглушил двигатель - свободен.
При трогании: нога в тормоз, завел двигатель, АКПП в "драйв", снял с ручника, после чего ногу с тормоза переваливаешь на газ и ... - тоже свободен.
У тебя чего, это первый автомат что ли?
lumax
Сообщение #12  Бульдог » 10 май 2014, 19:21
:D Как в автошколе))
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #13  vetal » 12 май 2014, 09:57
Мишутк писал(а):Обороты двигателя какие на нейтрали перед ударом?
Не обращал внимания, но обычные стандартные как всегда, к работе двигателя вопросов нет. Ну можно назвать это холостыми, повышенных оборотов нет.
vetal
Сообщение #14  vetal » 12 май 2014, 10:03
Автомат первый. но то что вы перечислили по поводу начала движения и постановки на стоянку так и делается. Я писал выше что проблема возникает на ровном месте, после определенного пройденного маршрута, проще сказать когда прогреется масло и двигатель. На холодный двигатель все включается мягко и красиво, не чувствуется никаких толчков. Сейчас в теплое время года проблема стала возникать чаще, поскольку автомобиль греется быстрее.
Спасибо вам огромное за ответ!
vetal
Сообщение #15  strannic37 » 02 июн 2014, 13:31
У меня такая-же причина , только ещё и при включении задней плюс к тому в этот момент не включается ещё и камера зад.вида.
strannic37
Местоположение: россия курск
День рождения (покупки) авто: 09.05.2012
