АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Re: АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключ
Сообщение #121  fox102ru » 22 июл 2016, 14:53
Всем доброго дня!
Пробег около 55 т. км., появились проблемы с АКПП, при переключении на R, D удары коробки, исчезает пиктограмма режима АКПП, не работает камера заднего вида, при этом авто далее едет не совсем корректно.
Проблема выскакивает с периодичностью несколько раз в день, или в несколько дней.
Выключив зажигание проблема временно исчезает.
При обращении в сервис дилера по гарантии провели диагностику, ошибок не нашли, сошлись на приезд на диагностику при наличии проблемы вживую.
В следующее возникновение проблемы доехал до сервиса, диагностика показала ошибку датчика положения селектора АКПП, итог замена по гарантии данного датчика.
fox102ru
Настоящее имя: Булат
Местоположение: Башкортостан, Салават
Автомобиль: hyundai ix 35, ford focus 3
Сообщение #122  Wolf » 24 июл 2016, 14:20
добрый день!
кто подскажет каталожный номер датчика положения трансмиссии (выпадает ошибка P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL))?
где он установлен?
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сейчас этот форум просматривают: Nikix35 и гости: 8
