АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Толчок при переключении скорости из режима D в режим R
Сообщение #16  Алексей Сан » 29 июл 2014, 16:29
Ребята подскажите, когда из режима D переключаю скорость в режим R происходит толчок, и это только при горячем двигателе, и чем он горячее, тем толчок сильнее. На холодный двигатель этого не происходит. Подскажите что может быть, заранее благодарен за внимание к моей проблеме.
Алексей Сан
Местоположение: Украина,Донецк
День рождения (покупки) авто: 15.12.2010
Re: Толчок при переключении скорости из режима D в режим R
Сообщение #17  Zetetic » 29 июл 2014, 16:47
Какой пробег? Из режима в режим сразу переключаешь или не торопясь с задержкой в нейтрали?
Обычно изношенные АКПП начинают "бить".
Ещё один вариант это люфт в узлах приводов (ШРУС например).
А почему на горячую "бьёт", так потому что разжиженное масло быстрей проходит через клапаны управления и выходит чётче/быстрей включает передачу.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #18  Проффи » 29 июл 2014, 17:14
Ответил в личку
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #19  iyasvami » 29 июл 2014, 17:30
А зачем в личку всем сразу писать да еще два раза?))
По теме - у меня на холодную бывают рывки, на горячую не замечал, пробег 40 т.км.
Так каков пробег у автора?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #20  Алексей Сан » 29 июл 2014, 18:25
Пробег 88000, сейчас приехал домой,специально остановился, подержал педаль тормоза секунд 5 и переключил на R, еще подождал 3секунды и машина тронулась без рывка, попробовал еще раз- слава Богу рывка не было, надеюсь так будет и в дальнейшем, спасибо всем кто так быстро отозвался на мою проблему.
Алексей Сан
Сообщение #21  Cлавян-1 » 29 июл 2014, 18:49
Алексей Сан Держитесь там дончане-мужики. Удачи всем!!!
Сообщение #22  Игоряныч » 29 июл 2014, 20:19
Zetetic писал(а):Какой пробег? Из режима в режим сразу переключаешь или не торопясь с задержкой в нейтрали?
+1
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #23  \/lad » 29 июл 2014, 20:24
Были недавно щелчки, если переключиться из реверса в драйв (и наоборот), и порезче нажать педаль газа. Оказалось ступичные гайки были плохо затянуты. Пробег 92 тыщи.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #24  \/lad » 29 июл 2014, 20:27
Алексей Сан писал(а):Ребята подскажите, когда из режима D переключаю скорость в режим R происходит толчок, и это только при горячем двигателе, и чем он горячее, тем толчок сильнее. На холодный двигатель этого не происходит. Подскажите что может быть, заранее благодарен за внимание к моей проблеме.
Объясните у вас загрузка в реверс происходит с рывком, то есть вы стоите нога на тормозе и после включения реверса рывок? Или при движении?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #25  Кубанский казак » 29 июл 2014, 21:44
Я бы масло поменял частично хотя бы .
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Проблема с коробкой АКПП удар при начале движения
Сообщение #26  sedovsn » 01 авг 2014, 13:48
Такая же проблема появилась две недели назад, стал ощущаться сильный толчок(рывок) при включении в D. Причём на холодной при выезде из гаража толчки при включении не сильно ощущаются. Незначительные толчки были раньше. В R незначительные, в D практически незаметные, это вроде это нормально? Примерно месяц назад стали сильно слышны щелчки в районе селектора переключения при нажатии педали тормоза.
Кто, что может сказать?
Понятно что ОД будет говорить, что это нормальная работа автомата. Какие у кого мысли.
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Сообщение #27  sedovsn » 01 авг 2014, 13:49
Пробег 66000 км.
sedovsn
Сообщение #28  Warg » 01 авг 2014, 13:54
sedovsn
Щелчки это нормально, они у многих есть. Так громко работает фиксатор селектора. По гарантии вряд ли заменят. Деталь не дорогая и меняется достаточно легко. Где- то на форуме был отчет по замене. Но если не напрягает ездите так.
Вот и отчет viewtopic.php?f=20&t=1487&p=143795&hilit=Щелчки#p143795
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #29  \/lad » 01 авг 2014, 14:18
Как обычно, все описывают разные ситуации, но пишут "у меня тоже самое"))
При переводе селектора в паркинг, в АКПП шестерня фиксируется "собачкой", если вы уперлись в бордюр и не отпуская тормоз переключились в паркинг, "собачку" зажмет шестерней и последующее переключение рычага будет сопровождаться рывком.
Далее "удар при начале движения", так все-таки в какой момент удар? Если отбросить блокировку паркингом. То есть включать селекторм драйв из положения нейтраль и не начинать движения, оставляя ногу на тормозе удар есть?
Причин может быть много, начиная от опор агрегата и до люфтов в приводах, кардане, ступичных гайках и в последнюю очередь в АКПП.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #30  sedovsn » 01 авг 2014, 14:45
\/lad
Машина стоит на ровном месте, нога на тормозе, переключаю из P или N в положение D, не отпуская тормоза следует резкий удар( рывок, пинок как хотите).
sedovsn
