АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Re: Толчок при переключении скорости из режима D в режим R
Сообщение #31  sedovsn » 01 авг 2014, 15:07
Я свою проблему описал в viewtopic.php?f=20&t=4660&start=15
Кто, что подскажет????
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Проблема с коробкой АКПП удар при начале движения
Сообщение #32  \/lad » 01 авг 2014, 16:45
sedovsn писал(а):Машина стоит на ровном месте, нога на тормозе, переключаю из P или N в положение D, не отпуская тормоза следует резкий удар( рывок, пинок как хотите).
Если это происходит, как вы описали только "на горячую", то причина скорее всего в избыточном давлении масла в АКПП. Ремонт или замена автомата у дилера по гарантии.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #33  sedovsn » 08 авг 2014, 10:14
Проблема решилась: неделю назад мне ремонтировали переднюю подвеску и не правильно установили сход-развол и положение рулевого колеса, загорелись все индикаторы неисправности ABS, EPS возвращаться обратно в СТО не стал т.к. выезжал в 18.00 сплошные пробки. В среду поехал устранить "оплошность", всё установили в норму. Удары в АКП не исчезли. Но проехав домой порядка 60 км и когда ставил машину в гараж обнаружил - удары пропали. Ненормальная работа АКП, по всей видимости, была связана с обработкой сигналов рулевой и у неё съехали мозги.
sedovsn
Сообщение #34  Егерь » 08 авг 2014, 10:31
sedovsn писал(а):Ненормальная работа АКП, по всей видимости, была связана с обработкой сигналов рулевой и у неё съехали мозги
:shock: :?
моцк отказываеца понимать...
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #35  NeMoRaLiS » 18 авг 2014, 14:47
Из личного очень большого опыта с "пинающимися" коробками...))
"пинки" происходящие при переключении АКПП в положение R или Д возникают чаще всего изза "не правильной" работы селектора АКПП ("неисправность" - толчки при переводе селектора в положения R или D), реже по причине неисправности электро-гидравлического модуля АКПП..( неисправность - толчки при переводе селектора в положения R или D + толчки АКПП происходящие в момент движения).
Болезнь селектора чаше всего встречается у Опелей Астра и Корса с японскими коробками типа AF13 и аналогами... и некоторых дугих марках..
заменой селектора лечится не у всех, и чаще всего не надолго... без замены селектора с такой в кавычках "неисправностью" люди проезжают по 150 т. км. без осложнений...
ИМХО, если "пинается" просто на включении передачи (не в движении), можете не волноваться и ездить дальше, если машина на гарантии обратите внимание на это на следующем ТО. (Должны заменить селектор по гарантии) тем более что стоимость вопроса не велика.
А вот если пинки происходят в процессе движения... это черевато последствиями и требует не замедлительной диагностики, как минимум для вашей собственной безопастности..
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
arahachikan
NeMoRaLiS
Сообщение #36  \/lad » 18 авг 2014, 18:09
NeMoRaLiS писал(а):Из личного очень большого опыта с "пинающимися" коробками...))
"пинки" происходящие при переключении АКПП в положение R или Д возникают чаще всего изза "не правильной" работы селектора АКПП..
Видимо Вы постоянно проливали напитки на тоннель и заливали датчик положения селектора. Особенно пагубное воздействие от кока колы)))))
Если датчик не исправен, на приборной панели будут ошибочные показания.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #37  NeMoRaLiS » 19 авг 2014, 14:12
Селектор и датчик его положения это совершенно разные вещи, даже если датчик вообще убрать, коробка все также будет переключать скорости... только не будут включатся фонари заднего хода, камера заднего вида, индикация режима на приборной панели и т.д.
Причина того что машина дергает именно в селекторе либо в Э-Г модуле.. а на них нечего "пролить" не получится да и не к чему это не приведет..
Так что, мы с вами говорим о разных вещах.
NeMoRaLiS
Сообщение #38  \/lad » 19 авг 2014, 17:06
Что значит в селекторе, там тросик и датчик. Тросик механически включает выбранный режим, его можно отрегулировать.
Датчик положения селектора передает данные в блок управления АКПП. Без него ничего работать не будет.
Причиной рывка является повышенное давление масла в АКПП, а вот причин этому может быть масса...
Вы вообще представляете себе то о чем пишите???
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #39  leonidbakulev » 29 авг 2014, 12:47
А ничего, что датчик положения селектора находится не в салоне, а под капотом, под воздушным фильтром?)))
leonidbakulev
Настоящее имя: Леонид
Автомобиль: Hyundai IX-35
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #40  \/lad » 29 авг 2014, 17:13
NeMoRaLiS писал про автомобили других марок, конструктивно на разных авто датчик положения селектора может находиться как в салоне, так и на самой АКПП.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #41  941632 » 30 авг 2014, 14:06
нашел на форуме КИАводов похожую проблему - вывод проблема есть и она техническая:
Проблема с переключением передачи на AT. Толчки при переключения селектора. Замена switch inhibitor (42700-3B000)
Итак... номер детали 42700-3B000 на экзисте называется Выключатель
Фотографировать не дали. Типа - запрещено у них в ремзоне.
Суть: аккамулятор снимать не нужно, но нужно снять воздушный фильтр и патрубки. Она прям под ними. Отрктутить болты. Снять фигню эту и поставить новую. Собрать патрубки и воздушный фильтр в обратном порядке. За неделю - уже вторая машина пришла с подобной ерундой. По сути - расходник. Чем больше рычагом переключения передачь дергаешь - тем быстрее изнашивается. Надо купить запасную:)
На новых Санта Фе вообще летят, как сказал мастер и на IX35
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=15312&page=4
Перечитайте там всего 6 страниц форума - может кому то поможет.
941632
Местоположение: Красноярск
Сообщение #42  leonidbakulev » 02 сен 2014, 08:22
941632 писал(а):нашел на форуме КИАводов похожую проблему - вывод проблема есть и она техническая:
В моем сервисе эту штуку назвали не "ингибитор", а датчик положения селектора АКПП...
Подкинули другой, проблема не ушла... Машина осталась в сервисе на снятие гидроблока с коробки... Дальше будет видно что это...
leonidbakulev
Сообщение #43  leonidbakulev » 02 сен 2014, 08:23
Кстати датчик положения селектора АКПП с новых (рейсталинговых) IX35 не подходит на предыдущие...
И датчиков этих действительно в России нет...
leonidbakulev
Сообщение #44  Seawolf » 13 фев 2015, 13:43
Уважаемые подскажите, при переключении селектора из R в D ощущается задержка секунды 2 потом легкий толчок, вот эта задержка мне не нравится, пробег 1100 км, на туссане толчок был практически мгновенно при переводе селектора, или акпп еще обкатываться?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #45  Егерь » 13 фев 2015, 13:45
Seawolf писал(а):Уважаемые подскажите, при переключении селектора из R в D ощущается задержка секунды 2 потом легкий толчок, вот эта задержка мне не нравится, пробег 1100 км, на туссане толчок был практически мгновенно при переводе селектора, или акпп еще обкатываться?
есть такое... чем холодней, тем сильней пинается... ;) :D
За это сообщение автора Егерь поблагодарили - 2:
Seawolf, Толька
