АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Re: Проблема с коробкой АКПП удар при начале движения
Сообщение #61  RomashkuS » 11 май 2015, 22:51
Не парюсь по этому поводу. Каробка работает нормально. А пока работает её лучше не трогать. :)
Тем более у ОД такое не поймать. И вменяемого ничего не скажут, да еще и пальцем у виска покрутят. :D
Если в машине так ко всему прислушиваться, то с ума сойдешь. Так что когда отвалится, тогда и будем думать. :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
АКП не переключает,горит ку
Сообщение #62  Evgeni2160 » 30 май 2015, 22:32
Здравствуйте!!!борюсь с такой штукой.Загорается курсовая устойчивость на ходу и горит красным помощь при спуске,одновременно перестаёт работать круиз контроль,после остановки начинает выносить мозг коробка автомат,не ставится на парковку и на заднюю не переключает,если силой надовить на рычаг она поедкт назад но не фиксируется!ПРИЧЕМ ТАКАЯ БЕДА ТООООЛЬКО ЛЛЛЛЕЕЕТОМ БЛИН,ЗИМОЙ ВТОРОЙ СЕЗОН ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!!!В ЧЕМ ПРИЧИНА???ДИАГНОСТИКИ В ГОРОДЕ НЕТ
Evgeni2160
Местоположение: Россия.Белоярский
Автомобиль: 2.0 АКП 4Х4 150Л.С
Re: АКП не переключает,горит ку
Сообщение #63  Evgeniy7 » 31 май 2015, 04:00
посмотри при этом, горят ли стопари при не нажатой педали тормоза.
За это сообщение автора Evgeniy7 поблагодарил:
Evgeni2160
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #64  wws63 » 31 май 2015, 06:21
Кстати, эта концевик, завязанный на педаль тормоза, у корейцев частенько тупит. Хоть у Хендай, хоть у Киа. На бегемоте поменяли дилеры бесплатно по указанию производителя. На Киа Соул, менял сам, машина в сырую погоду с кнопки через раз запускалась..... :( Сейчас всё работает, как часики. ;)
Evgeni2160
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #65  Evgeni2160 » 31 май 2015, 07:15
Стопари не горят,причём теперь,через 2 года понял ,что когда проблема возникает они вообще не загораются при нажатии на тормоз,как у меня ещё жопа целая) :?
Evgeni2160
Сообщение #66  nch » 31 май 2015, 10:04
Посмотрите контакт у педали тормоза. Авто дорестайл же?
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Evgeni2160
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #67  Evgeni2160 » 31 май 2015, 10:19
Дорестайл это как?там один кунцевик или ещё лягушка какая то?
Evgeni2160
Сообщение #68  Namb » 31 май 2015, 11:59
viewtopic.php?f=20&t=2491&p=215213&hilit=esp#p158772
вот тема, коих было и еще много будет на нашем форуме :)
За это сообщение автора Namb поблагодарил:
Evgeni2160
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #69  Sergei75 » 01 июн 2015, 10:35
Evgeni2160 писал(а):Стопари не горят,причём теперь,через 2 года понял ,что когда проблема возникает они вообще не загораются при нажатии на тормоз,как у меня ещё жопа целая) :?
было такое же 2 раза. Вооружаешься рожковым на 14, снимаешь под педалью датчик - аккуратно разбираешь тонкой плоской отверткой, чистишь с контактов всю "зелень" - они же окислы, собираешь в обратном порядке - все будет ОК тыщь на 20-30. А лучше доехать до дилера и они бесплатно поменяют - у них было это дело: меняли датчики стоп-сигнала по акции завода-изготовителя на всех "иксах" 2010-2013 гг.
Evgeni2160
Sergei75
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #70  Sergei75 » 01 июн 2015, 10:37
забыл добавить - если будете сами ставить - при снятии замерьте на каком расстоянии по резьбе накручена гайка, чтобы после установки датчик нормально работал.
Evgeni2160
Sergei75
Сообщение #71  Evgeni2160 » 01 июн 2015, 10:58
Добрые люди спасибо!)просто постучал ключом по концевику.Загораются стопы,коробка работает,ошибки исчезают.Концевик заказал 300р.будет моросить,поменяю.Проверял так:нажимал на тормоз,жена смотрела стопы,в тот момент когда стопы не загорались,коробка заедала, а когда загорались,коробка нормально работала.
Evgeni2160
АКП дёргает на R, не вкл. камера заднего вида.
Сообщение #72  cuxob » 15 июн 2015, 17:07
Кто сталкивался?
Машине 3 года, пробег 70.000, АКПП.
В жаркую погоду, НЕ холодная, при вкл. R (из любого положения) авто дёргается и не вкл. камера заднего вида. Во всех остальных режимах, в движении - штатно.
Помогает перезагрузка. Выкл.\ вкл. зажигание - всё работает.
Бывало, к счастью, нечасто. 3 раза за последние 2 мес.
Последний раз редактировалось cuxob 15 июн 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
cuxob
Настоящее имя: Геннадий
Автомобиль: IX-35
Re: АКП дёргает на R, не вкл. камера заднего вида.
Сообщение #73  cthnbabrfn » 15 июн 2015, 17:21
Дык было у кого то: или датчик селектора или стопов. Скорее селектор т.к. все остальное штатно
cuxob
Сообщение #74  Iokes » 15 июн 2015, 17:43
cthnbabrfn писал(а):Дык было у кого то: или датчик селектора или стопов. Скорее селектор т.к. все остальное штатно
Если накрывается датчик положения-ингибитор, то на приборке не горит выбор режима АКПП.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #75  cthnbabrfn » 15 июн 2015, 17:48
Он скорее не накрылся а глючит...жарко ему блин :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
