АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Re: АКП дёргает на R, не вкл. камера заднего вида.
Сообщение #76  Iokes » 15 июн 2015, 17:59
cthnbabrfn писал(а):Он скорее не накрылся а глючит...жарко ему блин :D
Ну вот, в том момент когда камера не работает, надо посмотреть на приборку, если горит R значит ингибитор в норме.
cuxob
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #77  57 RUS » 22 июн 2015, 17:34
Такая же хрень происходит ...
Когда не вклаючается камера на приборке не горит положение ...
Точно он? Накрылся?
Помогаю кому делать нечего!
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Сообщение #78  Iokes » 22 июн 2015, 17:39
57 RUS однозначно!!! Спроси у Шамана партнамбер и закажи где нибудь.
Сообщение #79  nch » 22 июн 2015, 19:48
57 RUS
Соглашусь! Это вообще проблема не только 35-го, но и многих авто. Накрывается он в основном из-за плохой герметизации. Некторые не парятся и на герметик сажают, но ИМХО достаточно вырезать соответствующую прокладку из велосипедной камеры со всеми необходимыми дырками, под размер этого датчика, и прикрутить на нее, чтобы в него вода и грязь не летела.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #80  57 RUS » 23 июн 2015, 13:31
Заказал, 1150 оригинал, завтра приходит и сразу ставлю. Отпишусь потом чё да как ;) надеюсь, что проблема уйдет 8-)
57 RUS
Сообщение #81  AlexMN70 » 24 июн 2015, 12:14
57 RUS писал(а):Заказал, 1150 оригинал, завтра приходит и сразу ставлю. Отпишусь потом чё да как ;) надеюсь, что проблема уйдет 8-)
Партнамбер в студию! Было такое пару раз подряд, само пропало. Видимо не навсегда.
AlexMN70
Местоположение: Иваново
День рождения (покупки) авто: 17.08.2013
Сообщение #82  начальнег » 24 июн 2015, 12:17
а где он у нас этот датчик,территориально, расположен ? на коробке? на движке?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #83  57 RUS » 24 июн 2015, 12:24
switch inhibitor 42700-3B000
За это сообщение автора 57 RUS поблагодарил:
AlexMN70
57 RUS
Сообщение #84  57 RUS » 24 июн 2015, 12:26
начальнег писал(а):а где он у нас этот датчик,территориально, расположен ? на коробке? на движке?
На коробке, он виден при открытом капоте, между воздуханом и движком
57 RUS
Сообщение #85  Iokes » 24 июн 2015, 12:38
вот фото ентого самого ИНГИБИТОРА
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
57 RUS, AlexMN70
Сообщение #86  начальнег » 24 июн 2015, 12:43
да молотком по нему :D ... может заработает ... я на жигулях когда то давно периодически, когда бендикс в стартере начинал моск выделывать, так поступал. хрясь по нему и какое то время работает. :D
Сообщение #87  57 RUS » 24 июн 2015, 17:46
Хрена там :x проблема в толчке при постановке на драйв не ушла б...ть .....
Куда копать то :?
57 RUS
Сообщение #88  Iokes » 24 июн 2015, 17:47
57 RUS может пора масло поменять в коробке?
Сообщение #89  57 RUS » 24 июн 2015, 17:50
Iokes писал(а):57 RUS может пора масло поменять в коробке?
А при чем здесь масло?
Пробег всего 60 по регламенту замена в 90
57 RUS
Сообщение #90  nch » 24 июн 2015, 19:59
57 RUS писал(а):Пробег всего 60 по регламенту замена в 90
Вообще неплохо каждые 35-40 менять...
nch
