АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключает.
Re: АКП дёргает на R, не вкл. камера заднего вида.
Сообщение #91  Alest » 24 июн 2015, 22:18
Сегодня тоже такая же байда случилась с утра 3 раза, сразу полез в телефон на форум, вчера видел эту тему, но прошёл мимо.
Iokes писал(а):вот фото ентого самого ИНГИБИТОРА
Благо недалеко от мойки был, дуванул под воздухан из керхера, в течении дня больше не повторялось. Посмотрим, как завтра?
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #92  cuxob » 30 июн 2015, 17:46
Прошло около месяца. Сегодня опять на Урале жарко. Проблема повторилась в 5 раз, уже при движении задним ходом пропала индикация R на панели.
Загорелся Check Engine.
Приехал в сервис, удачно что удалось показать мастеру плавающую неисправность. Дёргать также начало при переключении в D, но без пропадания индикации.
Нашли причину - неисправен т.н. ингибитор. Заказали запчасть, обещали доставить в течение недели. Ошибки двигателя сбросили.
Позвонят, пригласят на замену по гарантии, отпустили кататься дальше.
cuxob
Настоящее имя: Геннадий
Автомобиль: IX-35
Сообщение #93  57 RUS » 02 июл 2015, 18:30
cuxob писал(а):Прошло около месяца. Сегодня опять на Урале жарко. Проблема повторилась в 5 раз, уже при движении задним ходом пропала индикация R на панели.
У меня после замены этой хрени удар при постановке на драй не пропал :cry:
Камера и положения работают.
Отпишись пжл когда все сделают в чем причина была.
Спасибо!
Помогаю кому делать нечего!
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #94  cuxob » 04 июл 2015, 15:24
Заменён по гарантии Селектор выбора передач АКПП (снятие, установка-замена).
Все режимы работают в норме. Дёрганий при переключениях нет.
cuxob
Автомобиль: IX-35
Сообщение #95  57 RUS » 06 июл 2015, 06:55
cuxob писал(а):Заменён по гарантии Селектор выбора передач АКПП (снятие, установка-замена).
Херня какая то .....
Почему у одних прошло а у меня нет ??????
57 RUS
Re: АКП не переключает,горит ку
Сообщение #96  alecs10 » 27 июл 2015, 00:36
Evgeni2160 писал(а):Добрые люди спасибо!)просто постучал ключом по концевику.Загораются стопы,коробка работает,ошибки исчезают.Концевик заказал 300р.будет моросить,поменяю.Проверял так:нажимал на тормоз,жена смотрела стопы,в тот момент когда стопы не загорались,коробка заедала, а когда загорались,коробка нормально работала.
У меня такая же ситуация, только у меня ещё педаль тормоза потихоньку уходит до пола. У вас такого не было?
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Сообщение #97  nch » 27 июл 2015, 01:18
alecs10 писал(а):только у меня ещё педаль тормоза потихоньку уходит до пола
Это скорее всего к вакуумнику - проверить не мешало бы...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #98  Screw12 » 27 июл 2015, 08:21
nch
от неисправных вакуумников педали никогда ни на чем в пол не уходили
Screw12
Сообщение #99  alecs10 » 27 июл 2015, 21:27
Сегодня поменял выключатель и УРА всё заработало и педаль тормоза стала нормальной.
alecs10
Re: АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключ
Сообщение #100  fbi06 » 06 авг 2015, 21:24
Доброго времени уважаемые форумчане. Вкратце опишу: ix35, 2012 год выпуска, пробег 130 т.к - пробег трассовый. ТО исключительно у оф дилера, если что то дополнительно рекомендуют устранить, устраняется без вопросов, но вот про коробку ничего не говорили :shock: .
Проблема следующая: появился недавно сильный удар при переключении в режим D.
Симптоматика такова: при выжатой педали газа переключение в D с любого режима сопровождается ударом (как бы двойным и не слабым) именно в D. С "P" на "R" и в "N" без всяких проблем. С "N" в "D" тоже удар. Пробовал ставить на паркинг через нейтраль и на ручнике, ситуёвина та же :twisted: .
После как отпускаю педаль тормоза машина катится как и положено, нажимаю газ (слабо, сильно) без пинков. В движении передачи перебирает плавно, скидывает тоже плавно.
Прошу совет так как собираюсь купить эту машину, машину знаю очень хорошо. Её максимальная скорость это 130, больше она никогда не ездила, ухожена, но коробка подводит. В субботу едем к диллеру менять масло в АКПП полностью, но мне кажется не в масле дело, хотя его менять обязательно.
Хочу послушать что это может быть, а то вдруг дилер начнет дурить :geek: Спасибо.
fbi06
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Краснодар
Сообщение #101  Егерь » 07 авг 2015, 09:35
fbi06 писал(а):при выжатой педали газа переключение в D
:shock:
fbi06 писал(а):В субботу едем к диллеру менять масло в АКПП полностью
с этого начинать...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #102  Толька » 07 авг 2015, 09:41
Кстати тоже иногда у себя наблюдаю такие глюки в АКПП. В ручном режиме тоже долбит N-D-R-1-2-3
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #103  Ruttor » 07 авг 2015, 10:54
fbi06 писал(а):Симптоматика такова: при выжатой педали газа переключение в D
Всё же, наверное, педали тормоза :?
До этого момента можно попробовать "сбросить" мозги АКПП - снять "-" клемму аккумулятора на 15-30 минут. Потом установить обратно и попробовать прокатиться и погонять режимы переключения.
130 000км прошла машинка - неплохо! Опишите в отзывах по эксплуатации, что делалось за этот пробег хозяином авто (помимо ТО, есессно). Хоть авто и трассовый, но интересно было бы. Особенно болячки - осыпание подушки сидения, протирание руля, проблемы с приводным валом правого переднего колеса, работа мотора (дизелит?), рулевые наконечники (менялись?), что-то по подвеске делалось, и так далее.
Alest
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #104  fbi06 » 08 авг 2015, 20:12
fbi06 писал(а):Доброго времени уважаемые форумчане. Вкратце опишу: ix35, 2012 год выпуска, пробег 130 т.к - пробег трассовый. ТО исключительно у оф дилера, если что то дополнительно рекомендуют устранить, устраняется без вопросов, но вот про коробку ничего не говорили :shock: .
Симптоматика такова: при выжатой педали тормоза переключение в D с любого режима сопровождается ударом (как бы двойным и не слабым) именно в D. С "P" на "R" и в "N" без всяких проблем. С "N" в "D" тоже удар. Пробовал ставить на паркинг через нейтраль и на ручнике, ситуёвина та же :twisted: .
Ездили к диллеру, потерпели фиаско.
Сканировали и сказали, что полетел ингибитор (была проблема пару раз, пропала скорость на приборке, сейчас все норм)
Поломался датчик температуры масла.
После всего вышесказанного, сказали что масло менять смысла нет так как нет датчика температуры (при замене часть масла выльется) ну и отправили домой со словами мы вам позвоним и скажем через сколько приедут датчики (что за дилер, нет ингибитора и датчика температуры - несерьезно). Короче огорчился я.
По пути домой звонок: " температурный приедет через 4 дня, а ингибитор через месяц, можем записать вас на следующей неделе "
Вот у меня вопрос: как они могут менять масло в коробке и датчик температуры без ингибитора? Может ингибитор все таки работает, а иначе смысл им гонять машину по тысячу раз.
fbi06
Сообщение #105  57 RUS » 10 авг 2015, 15:55
Ингибитор можно и просто поменять, делов то от 10 до 30 минут
57 RUS
