Проблема с АКПП?
Проблема с АКПП?
Сообщение #1  wws63 » 07 июн 2014, 07:12
Езжу на машине 2 месяца. Раньше как то не обращал особого внимания, а вот сейчас это уже заметно и начинает напрягать.....
При переключении АКПП из положения R в положение D машина через пару секунд довольно ощутимо дёргается.
Во всех остальных комбинациях с селектором АКПП - всё хорошо
Раньше ездил на тойотах и хондах, такого незамечал.
В связи с этим вопрос - это нормально? Так у всех? :?
wws63
Настоящее имя: В
Re: Проблема с АКПП?
Сообщение #2  Namb » 07 июн 2014, 12:32
вот похожая тема недавно промелькнула
viewtopic.php?f=20&t=4660&start=0
симптомы такие же?
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #3  wws63 » 07 июн 2014, 18:14
Эту тему я читал.... Нет, симптоматика другая. У меня на холодную проявляется толчок и только с R на D......
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #4  RomashkuS » 07 июн 2014, 20:13
wws63 писал(а):Езжу на машине 2 месяца. Раньше как то не обращал особого внимания, а вот сейчас это уже заметно и начинает напрягать.....
Особо за таким не приглядывалась, но пару раз тоже такое было. Только не сказала бы, что машину ощутимо дергает... просто несильное глухое "бух" в коробке.
Надо будет повнимательнее отследить этот момент :?
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #5  wws63 » 08 июн 2014, 10:34
RomashkuS писал(а):Надо будет повнимательнее отследить этот момент
Отпишитесь пожалуйста.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #6  RomashkuS » 24 июн 2014, 19:57
Такой бух я больше не отлавливала.
Но если на холодную... то на ум приходит только то, что может Вы переключаетесь в то время, когда машина шарашит на оборотах выше 1тыс.
Либо как вариант не достаточно давите на тормоз, либо всё это вместе.
원숭이도 나무에서 떨어진다
За это сообщение автора RomashkuS поблагодарил:
RomashkuS
Сообщение #7  Егерь » 25 июн 2014, 08:54
поделитесь впечатлением:
я когда накатом еду (без тормоза, просто газ бросил), ощущаю "ступеньки" переключения передач вниз... это нормально, или какой-то звоночек?
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #8  ergil » 25 июн 2014, 11:05
У меня один раз на трассе, после съезда на прилегающую дорогу для кратковременной остановки при выезде обратно на шоссе при сильном, но не резком нажатии на педаль газа - обороты выросли, а скорость нет. Т.е. как двигался со скоростью 5-10 км, так и не поехал быстрее, а движок взревел как при перегазовке на нейтральной и затем еле-еле начал разгоняться. Сбросил газ, снова поддал и только потом поехал. Кто-нибудь сталкивался?
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #9  RomashkuS » 25 июн 2014, 12:05
SAS77 писал(а):поделитесь впечатлением:
Ну мне кажется, что нормально. Это ведь логично, когда падает скорость переключить передачу вниз :)
На дизельном двигателе такие переходы, наверное, даже больше ощутимы, чем на бензиновом.
ergil писал(а):У меня один раз на трассе, после съезда на прилегающую дорогу для кратковременной остановки при выезде обратно на шоссе при сильном, но не резком нажатии на педаль газа - обороты выросли, а скорость нет. Т.е. как двигался со скоростью 5-10 км, так и не поехал быстрее, а движок взревел как при перегазовке на нейтральной и затем еле-еле начал разгоняться. Сбросил газ, снова поддал и только потом поехал. Кто-нибудь сталкивался?
Тоже попадала в такую ситуацию... Но у меня дизель, а там ясное дело для быстрого разгона не надо раскручивать двигатель до 4000 оборотов, ясен пень он не поедет. Так что и смысла нет при скоростях ниже 60км/ч сильно упираться в газ. А вот уж как на бензине... не знаю :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #10  Егерь » 25 июн 2014, 12:11
RomashkuS писал(а):Ну мне кажется, что нормально. Это ведь логично, когда падает скорость переключить передачу вниз
само переключение бесспорно логично, но толчок/ступенька/дёрганье сильней чем при переключении "вверх" - вот это беспокоит...
кто попробует/отпишется буду признателен...
Сообщение #11  BOSENICH » 25 июн 2014, 12:28
У МЕНЯ ОДИН РАЗ ТАКОЕ БЫЛО, ДАВНО. САМО ПРОШЛО. НА ТО45 БЫЛА РАБОТА С АКП ЗАМЕНА МАСЛА И ЧЕГО ТО ЕЩЕ, ТИПА ПАТРУБКОВ ИЛИ ШЛАНГОВ. МАСТЕР ГОВОРИЛ ЧТО КАМПАНИЯ ПО ОТЗЫВУ (У КОГО ТО В ПУТИ ПОЛЕТЕЛА АКПП). СЕЙЧАС ПРОБЕГ 80 ТЫС
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #12  wws63 » 07 авг 2014, 12:41
Сегодня был на ТО-6 (90000). Посмотрели коробас, подтвердили, что дерганье на холодную есть. Предлагают поменять для начала масло, цена убила - литр по 1600, а надо для полной замены с промывкой в полтора раза больше - 12-14 литров. Итого: около 26000. И вот если тогда не поможет, то по гарантии (осталась гарантия на двигатель и коробку - 5 лет) возможно смогут рассмотреть замену АКПП. :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #13  \/lad » 07 авг 2014, 13:14
wws63 писал(а):Сегодня был на ТО-6 (90000). Посмотрели коробас, подтвердили, что дерганье на холодную есть. Предлагают поменять для начала масло, цена убила - литр по 1600, а надо для полной замены с промывкой в полтора раза больше - 12-14 литров. Итого: около 26000. И вот если тогда не поможет, то по гарантии (осталась гарантия на двигатель и коробку - 5 лет) возможно смогут рассмотреть замену АКПП. :?
По регламентным работам нет необходимости замены масла в АКПП на таком пробеге. То есть смена масла по Вашему желанию. Хотите меняете, не хотите - нет. Но тем не менее устранить недостаток по гарантии Вам обязаны.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #14  Толька » 07 авг 2014, 14:06
26000 за замену масла :) вы им скажите что в эти деньги мы подвеску меняем всю.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #15  Александр L » 07 авг 2014, 14:18
Толька писал(а):вы им скажите что в эти деньги мы подвеску меняем всю.
кто о чем а вшивый о бане ..... :D :D :D :D
Благодарил (а): 893 раз.
