Проблема с АКПП?
Re: Проблема с АКПП?
Сообщение #31  elec10 » 09 авг 2014, 10:21
Ребята, о чём спор. Коробка дёргает, ОД это подтвердил, вот и пусть устраняет и как правильно было сказано не важно как: меняет жидкость, читает мантры и т.п. В данном случае замена масла, это вариант устранения неисправности, предложенный ОД, но никак не желание владельца просто сменить в АКПП жидкость по своему желанию, так и пишите в претензии. Если ОД не желает делать это по гарантии, пусть пробуют другие способы устранения неисправности.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #32  AS. » 09 авг 2014, 15:28
elec10 писал(а):Ребята, о чём спор. Коробка дёргает, ОД это подтвердил, вот и пусть устраняет и как правильно было сказано не важно как: меняет жидкость, читает мантры и т.п. В данном случае замена масла, это вариант устранения неисправности, предложенный ОД, но никак не желание владельца просто сменить в АКПП жидкость по своему желанию, так и пишите в претензии. Если ОД не желает делать это по гарантии, пусть пробуют другие способы устранения неисправности.
При таких раскладах разумным был бы вариант:
Пользователь приезжает со своим маслом в коробку (раз расходник, то имеет право). Дилер меняет масло, проблема уходит - пользователь оплачивает работы по замене. Проблема остается - дилер возмещает стоимость масла и проводить работы по гарантии, и далее решает вопросы по замене/ремонту коробаса. Логично? вполне, только они на такое не пойдут никогда.
AS.
Сообщение #33  wws63 » 09 авг 2014, 16:43
Как раз такой расклад и был предложен мною. Привезу масло, заплачу за замену тыщу, а там если проблема останется, пусть меняют коробас.
Ответ был такой с привезённым маслом должен быть документ, что оно покупалось у официального дилера + сертификаты. Иначе слетаешь с гарантии.
В магазине торгующем корейскими железками пожали плечами и сказали, что кроме ксерокопии сертификата ничего нет.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #34  elec10 » 09 авг 2014, 17:58
wws63 писал(а):Как раз такой расклад и был предложен мною. Привезу масло, заплачу за замену тыщу, а там если проблема останется, пусть меняют коробас.
Думаю просто бабла ребята решили срубить, видят клиент в безвыходном положении вот и придумывают всяческие козни. Настаивайте на том, что машина на гарантии, дефект есть, его обязаны устранить, как это проблемы ОД. Может проконсультироваться в Совете по правам потребителя (в каждом городе эта контора есть). там люди грамотные может чего подскажут. Ведь если Вам предлагают поменять залитое на заводе масло и возможно проблема исчезнет, значит на заводе залили г...о или типа того, а это явный косяк производителя, судя по всему ОД это знает, но денег всё равно пробует срубить.
elec10
Сообщение #35  Толька » 09 авг 2014, 18:08
Бред на мой взгляд.
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #36  AS. » 09 авг 2014, 20:11
По моему мнению товарный чек + копия сертификата (с печатью копия верна) - достаточный объем документов для подтверждения происхождения. Дилер палку перегибает, офигел проще говоря. Переводи разговор с ними в область бумаги, пусть письменный ответ дают, тогда можно будет с ними спорить, слова - пустой звук.
AS.
Сообщение #37  wws63 » 15 авг 2014, 08:40
Толька писал(а):Могу вам прислать жидкость для АКПП по цене в 4 раза ниже чем од предлагает.
В личку напишите, что и как, по какой цене, как с отправкой
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #38  Толька » 16 авг 2014, 10:19
Что мешает для проверки в сторлннем сервисе дешманского масла в АКПП залить и посмотреть. В случае если толчки не уйдут, залить обратно заводское и ехать к од.
Сообщение #39  wws63 » 16 авг 2014, 10:27
22000 руб. на замену масла - конечно ценник конский, но и проведение подобных экспериментов (слей-залей, потом опять слей) с целью экономии + неизвестно как ещё себя поведёт после этого коробас, дело довольно сомнительно. Написал, жду ответа с представительства Хендай
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #40  Толька » 16 авг 2014, 10:43
Езжайте к другому од на диагностику. Или в Новосибирск.
Кстати, уровень жидкости в АКПП проверяли?
Сообщение #41  wws63 » 16 авг 2014, 12:14
Толька писал(а):Езжайте к другому од на диагностику. Или в Новосибирск.
В Барнауле только один ОД, в Новосиб ехать далековато, не зная что там скажут.
Жижу на ТО-6 смотрели - в норме, но цвет уже был далеко не красный и мастер посоветовал его поменять
Говорит вероятность, что толчок пропадёт велика.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #42  Толька » 17 авг 2014, 09:53
04500-00115 вот хендаевская жидкость в АКПП. По 400р. На сэкономленные деньги я вам вышлю новую подвеску ;)
Сообщение #43  Толька » 17 авг 2014, 10:06
Для замены нужно не более 10 литров.
Итого бюджет 5000р.
Сообщение #44  wws63 » 17 авг 2014, 11:25
Ответил в ЛС, в том числе и про пружины. ;)
Для всех кого интересовала эта тема. Получил положительный ответ от представителя Хендай, не забыв записать разговор. ;)
Масло допускается лить свое, но оригинальное и с сертификатом. Делается соответствующая запись в сервисной книжке. С гарантии не слетаешь.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #45  wws63 » 22 авг 2014, 08:40
Купил оригинальное масло (12 литров) в магазине по 430 руб. вместо 1600, предложенных ОД. Замену масла сделал у них. Дефект (толчок с задержкой) пропал :)
Заодно чипанул двигатель. Эффект заметен сразу, машина ведёт себя прекрасно, никакой заторможенности, на низах мощность выросла. В общем перепрошивкой доволен.
wws63
Настоящее имя: В
