Проблема с АКПП?
Re: Проблема с АКПП?
Сообщение #46  Толька » 22 авг 2014, 08:46
Вот и чудно. А говорят что акпп необслуживаемая.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #47  genech » 22 авг 2014, 19:08
wws63 писал(а):Купил оригинальное масло (12 литров) в магазине по 430 руб. вместо 1600, предложенных ОД. Замену масла сделал у них. Дефект (толчок с задержкой) пропал :)
Заодно чипанул двигатель. Эффект заметен сразу, машина ведёт себя прекрасно, никакой заторможенности, на низах мощность выросла. В общем перепрошивкой доволен.
Чипанул тоже у ОД? :? :? :?
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #48  wws63 » 23 авг 2014, 05:50
genech писал(а):Чипанул тоже у ОД? :? :? :?
Угу, у них чипанёшь :D
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #49  Girafa » 23 авг 2014, 18:19
Всем доброго времени суток! Вот и у моей красавицы (2010 г. выпуска) появились неприятные глухие удары/толчки/шумы (кому, что роднее) в коробке при переключении передач, как на холодную, так и на горячую. Проблема не постоянная, а так сказать приходящая. Посторонние звуки появились где-то на 60 тыс.км. (сейчас 73), после первого обращения к ОД, мастер сказал, что выскакивала ошибка по датчику связанному с тормозом (прошу не серчать, так как специалист я тот ещё), через неделю проблема вернулась, но более явно (толчки стали сильнее). Сегодня приехал опять к ОД (пробег 73 тыс.км.), сделали диагностику, проблем/ошибок не выявили, к слову сказать мастер, пока шли к машине, выслушал суть проблемы и выдал, что мол проблема должна быть постоянно, а так не понятно что диагностировать?! (су@а), но после того как он сел в машину и перевёл коробку в положение заднего хода, гул проявился во всей красе, несколько раз переводил положение, звук/ удары были. Другими словами мастер проблему увидел, ощутил, но как я уже сказал диагностика ничего не выявила, на вопрос в чём всё-таки причина ответил, что возможно в процессе износа сносились шестерни (тут я хотел ему разбить нос) в муфте и возможно придётся менять её, а это уже не гарантийная работа. В общем выслушав сей бред спросил про масло в коробке, на что получил ответ, что вполне может быть. Спросил за чей счёт банкет, ответили за мой, так как расходники. 5 минутный спор ничего не решил, вот несколько его (мастера) ответов: замена масла в АКП за счёт клиента, так как расходник; зачем менять коробку если она исправна и требуется всего-лишь заменить масло; диагностика ведь не выявила проблем, значит коробка исправна; коробка не обслуживаемая, но масло в ней меняется, по крайней мере мы это сделать можем.
Уфф, много понаписал, вобщем решил добиваться правды и буду лезть в бутылку, собираюсь писать претензию, как никак, а 3 посещения ОД проблемы не устранили, есть расширенная гарантия, коробка вроде не обслуживаемая, по крайней мере в сервисной книжке замена масла ни при каких регламентных работах в АКП не производится.
Может у одноклубников будут какие-нибудь напутствия, советы?
Girafa
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Россия, Ангарск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT 4WD
Сообщение #50  genech » 23 авг 2014, 18:45
А вдруг? :D Типа "новая услуга" ...ночью 8-) :lol: :lol: :lol:
genech
Сообщение #51  wws63 » 23 авг 2014, 18:50
АКПП дорогое удовольствие, поэтому в вашей ситуации есть смысл купить и менять масло у ОД (порядка 22000 р.) Если не спасёт, то коробас вам должны заменить по гарантии.
Если вы решите сэкономить и купите оригинальное масло ATF SP4 в каком-нибудь магазине (я брал по 430 р. за литр), у ОД оно стоит в 4 раза дороже. Не забудьте взять копию сертификата на масло + чеки. Это так, на всякий случай. Я покупал 12 литров, масло менял в сервисе у ОД. Если замена масла не поможет, то ОД может провести экспертизу масла, если масло некачественное, то слетите с гарантии.
Выбирать вам. ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #52  Warg » 23 авг 2014, 19:14
Кстати в случае если ОД хочет провести экспертизу купленного вами масла, то не соглашайтесь на экспертизу от ОД, пусть опечатывает тару с маслом и делайте сами. Так как в случае не согласия с экспертизой ее можно оспорить только через суд. А ОД может сделать ее в " у своих"
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #53  Толька » 23 авг 2014, 19:36
Вот вас од разводит с экспертизой :))))) чего как дети-то?
Сообщение #54  groover » 23 авг 2014, 21:41
wws63 писал(а):АКПП дорогое удовольствие, поэтому в вашей ситуации есть смысл купить и менять масло у ОД (порядка 22000 р.) Если не спасёт, то коробас вам должны заменить по гарантии.
Выбирать вам. ;)
Купить масло в магазине и заменить, не у ОД. Наблюдать за результататом. Если ни чего не поменяется, то ОД ни чего не нужно говорить и продолжить бадание.
Замена масла регламентом не предусмотрена, на том и стоять. За расходники слать лесом. Гарантия на коробку 5 лет, на фрикционные элементы, коими являются фрикционы в коробке, всего год, это к слову.
ЗЫ
И вообще, лечить гланды по телефону, т.е. не чувствую удары лично, достаточно тяжело.
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #55  groover » 23 авг 2014, 21:43
Girafa, номер ошибки озвучь пожалуйста. :oops:
И про какую муфту мастер говорил? Шестерни есть только в планетарном редукторе, в муфтах обычно стоят фрикцоны.
Сообщение #56  Girafa » 24 авг 2014, 01:05
groover писал(а):Girafa, номер ошибки озвучь пожалуйста. :oops:
Номер ошибки не скажу, т.к. по результатам диагностики коробки никаких ошибок не было. Касаемо ошибки с тормозом, о которой писал ранее, то этого номера я не помню, да его и не озвучивали. По поводу износа шестерней, мастер пытался мне сказать, что это где-то на валу передачи усилий от коробки к задним колёсам.
Girafa
Сообщение #57  wws63 » 24 авг 2014, 09:42
groover писал(а): За расходники слать лесом.
Угу, они сразу и пойдут :D Если есть сомнения позвоните а горячую линию Хендай и там вам все подробно объяснят.
groover писал(а): Замена масла регламентом не предусмотрена, на том и стоять
Россия - это тяжелые климатические условия эксплуатации. ОД рекомендует периодически проверять состояние трансмиссионного масла и при необходимости его менять :|
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #58  groover » 24 авг 2014, 10:17
wws63, в тяжёлых условиях замена на 100 000, что то же довольно много. Первое обновление масла нужно проводить на 50 000, ИМХО.
У автора только 70 000, тем более, что он проходил каждое ТО и не было ни рекомендаций от дилера ни предпосылок.
Гул и вой от старого масла не появляется, так что отдавать дилеру 22 000 за замену масла, после которой яко бы всё пройдёт, глупо. Это можно сделать и на обычной СТО за гораздо меньшие деньги.
Искать нужно сервис по коробкам. Дилер что-то говорил о задней муфте. Скорее всего имелась ввиду муфта подключения заднего хода и сопутствующие механизны. Разбор коробки по любому, но у дилера это лучше не делать. Нет у них специфического оборудования и инструментов, они только коробасы в сборе меняют по гарантии.
Тут нужен приватный диалог с дилером. Если чел отдаст 22 000 за замену масла, а потом ему коробас по гарантии махнут, то это одно. А если нет, то 22 000 это половина цены капиталки коробаса.
ЗЫ
Мне не нужно звонить на горячую линию, их заученные ответы знаю на изусть. :D
Да, за расходку платит клиент, но в данном случае это бесполезная трата.
Сообщение #59  wws63 » 24 авг 2014, 10:28
Так прежде чем менять, надо посмотреть качество и уровень масла в коробасе. Так сделали у меня, масло было плохое, грязное, но без запаха гари. Пробег 89000.На 22000 р. я тоже не подписался, купил в магазине и привёз с собой на замену. Необходимые документы (чеки и сертификат) на всякий случай взял. В моём случае помогло ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #60  elec10 » 24 авг 2014, 10:41
Если самому заменить масло и об этом промолчать у ОД,и замена не поможет, то при последующем обращении к ним, кас. проблемы с АКПП, ОД элементарно увидит, что масло менялось. Свежее масло и прошедшее сколько-то тысяч, будут различаться как минимум по цвету... Я не защищаю ОД, но не стоит держать их совсем за клинических идиотов, тем более когда дело кас. приличных денег , которые можно выдоить с клиента.
Что кас. всяческих экспертиз, то я не знаю ещё ни одного случая, когда ОД пошёл на это, разговор именно об экспертизе, они как правило проводят осмотр внутри своего центра или запрашивают Москву, а это далеко не экспертиза, больше пугают и выдают одно за другое. Настаивают на экспертизе, соглашайтесь только на независимую, в Роспотребнадзоре возможно в этом смогут помочь. Отказ в проведении независимой экспертизы, большой минус в "сторону" ОД.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
