Проблема с АКПП?
Re: Проблема с АКПП?
Сообщение #61  Палы4 » 24 авг 2014, 12:39
У меня такое дело рывочки появляются если поспешил с заводом и на табло не отобразилось какая скорость , при этом на задней скорости не работает камера заднего вида (видимо мозги тормозят ) заглушишь заведешь все ок. Решил тоже поменять жижу 113000 (брал с рук х. з. что там до меня менялось)
Палы4
Местоположение: Россия Химки
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 184л.с.
Сообщение #62  Бульдог » 24 авг 2014, 13:04
Палы4
И менялось ли!)
А в сервисной книжке не отмечено?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #63  groover » 24 авг 2014, 13:30
wws63, проверка уровня масла и его качества даже не обсуждается.
elec10, щупа у нас нет, поэтому нужно поднимать машину и сливать. Делал это дилер или нет автор умолчал.
Если нет, то вообще хорошо. Масло из коробки сливается не всё, поэтому среднеарифметический цвет будет то что нужно. Этого будет достаточно для понимания ситуации.
Если подтёков и т.п не было, то сколько слил, столько и залил.
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #64  wws63 » 24 авг 2014, 14:26
Качество масла проверяли через контрольное отверстие, соответственно на подъёмнике....
Я покупал 12 литров, которые залили в специальный аппарат по замене масла. Старое выкачивалось, свежее заливалось. На индикаторных окошках было видно как меняется цвет масла.....
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #65  genech » 24 авг 2014, 14:29
wws63 писал(а):Качество масла проверяли через контрольное отверстие, соответственно на подъёмнике....
Почём замена обошлась? :shock:
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #66  wws63 » 24 авг 2014, 15:25
genech писал(а):Почём замена обошлась? :shock:
Литр по 430р. + 1000 р. работа = 6160 р. :(
Это лучше чем у ОД за 22000 р :evil:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #67  вовик мичурин » 06 ноя 2014, 21:48
Всем доброго дня .Вот хотел поделиться проблемой может кому пригодится.Перестал работать селектор переключения передач ,проблема была в следующем накрылся концевик педали тормоза !И как стало известно эти девайсы завязаны друг с другом,те если не горят стопы значит и не работает селектор акпп.
вовик мичурин
Настоящее имя: владимир
Местоположение: мичуринск
Автомобиль: хендай ix35 2011гв, акпп
День рождения (покупки) авто: 08.10.1985
Сообщение #68  Егерь » 07 ноя 2014, 10:31
вовик мичурин писал(а):Всем доброго дня .Вот хотел поделиться проблемой может кому пригодится.Перестал работать селектор переключения передач ,проблема была в следующем накрылся концевик педали тормоза !И как стало известно эти девайсы завязаны друг с другом,те если не горят стопы значит и не работает селектор акпп.
а что значит "не работает": не переключается/не едет? :?
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #69  вовик мичурин » 08 ноя 2014, 22:07
Те рычаг не переводится из положения R в положение D или наоборот из D в R.
вовик мичурин
Сообщение #70  ValeryPVE » 10 ноя 2014, 11:18
Тема "Проблема с АКПП" )))
Вот вам GTA-style:
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #71  Красноармеец » 10 ноя 2014, 11:26
Тоже решил поменять масло, через пару месяцв. У нас 7.1л(бенз), мастер сказал, чтобы купил 11л и 2000р. за работу.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #72  DMITRY » 24 ноя 2014, 23:25
Встречается такое на обеих машинах ix 35 , но редко
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Сообщение #73  Толька » 25 ноя 2014, 07:21
Я сегодня поеду второй раз менять ;) 100тыс почти уже.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #74  bursk » 19 дек 2014, 16:33
Друзья! Обратил внимание (у меня рука очень часто лежит на рычаге селектора), что при отпускании педали тормоза почти в крайнем положении на любом режиме включенной акпп (в т.ч. N или P) происходит небольшой щелчок, при этом звук не слышно, но рука ощущает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пробег почти 47000, машина 12 года, чех. Может ли быть проблема в масле? Хотя машина эксплуатируется достаточно бережно, водит супруга... Если есть мысли, буду рад...
bursk
Местоположение: Астрахань
Автомобиль: Hyundai ix35 evro 2012
День рождения (покупки) авто: 18.07.2012
Сообщение #75  Толька » 19 дек 2014, 16:36
Не заморачивайтесь. Это нормальная работа селектора.
bursk
