Проблема с АКПП?
Re: Проблема с АКПП?
Сообщение #76  Magistr » 19 дек 2014, 17:37
У меня такие же щелчки. Машина 2014 года. Это нормальное явление.
За это сообщение автора Magistr поблагодарил:
bursk
Magistr
Сообщение #77  Sergei75 » 31 мар 2015, 18:43
На 90000 поменял масло в АКПП у дилера. Прицепы не тягал, пару раз буксовал в снегу и грязи. Масло пахло горелым, но сказали что "очень вовремя успел". Сам не видел - но этим ребятам я доверяю полностью. Переключения стали практически незаметными. 2 дня полет нормальный и вдруг сегодня...утром завел машину, выкатил задом из гаража и офигел от грохота из коробки - на P как непрогретый тнвд у дизеля...ок. сажусь - перевожу в разные режимы и звук на каждом звучит по-своему. на R со свистом, на N практически шелест, на D с небольшим звуком крутящихся шестеренок - слышно отчетливо каждый зубец. Вибраций, стуков и толчков при переключениях нет. Прогрел 3 мин - все звуки исчезли, за день больше не появлялись. Вопрос к знатокам - было ли подобное у кого на других марках и ждать ли наихудшего ?
Sergei75
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #78  cthnbabrfn » 31 мар 2015, 19:05
Было такое у знакомого. Долго не менял масло..точнее вообще не менял как купил. Пробег был за 100т. машинка Пассат Б5. Там тож обычный гидротрансформатор. После замены стало лучше но почти такие-же симптомы. Пришлось разбирать и чистить коробку...т.к. масло подгорало то га.. грязи было много. После промывки все ок. Так и продал.
Сообщение #79  Sergei75 » 08 май 2015, 09:26
Проблема решена !...Обсмеяться конечно - но факт.
Был вчера у дилера - рассказал о шуме в коробке на "холодную".
Долили всего 100 грамм ! масла - обороты на прежних скоростях упали на 200, улучшилась динамика, исчез жужжащий звук трущихся шестеренок, "клюшка" стала заметно мягче передвигаться при переключении режимов.
PS
В движке при замене масла сам долил ревитализант XADO для SUV 350 мл, а дилера попросил при замене добавить XADO в коробку - проехал 1200. Переключения как на троллейбусе - ток по оборотам и шуму двигателя понимаешь, что переключается. Стало чуть тише, расход бензина упал на литр.
Рекомендую :деньговсе:
Sergei75
Сообщение #80  север89 » 05 окт 2015, 20:22
Добрый вечер. На днях появился странный рокот и вибрация на ручке переключения режима коробки. Рокот появляется и нарастает когда стоишь на перекрестке на тормозах коробка в положении D. Переводишь в нейтраль рокот прекращается. Или поднимешь ручник отпускаешь педаль тормоза. вот даже не знаю коробка это или еще чего?
север89
Местоположение: Россия Салехард
Автомобиль: ix35: 2.0, 6АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.07.2011
Сообщение #81  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 21:12
Оч похоже на "бублик" - гидротрасформатор
Сообщение #82  bardak2015 » 20 окт 2015, 09:17
Добрый день. икс 35 2011год полный привод АКПП - Недавно заметил что во время движении в пробках при торможении происходит щелчек в коробке и наоборот при отпуске педали тоже щелчек пробег на данный момент 81000, подскажите что это???
bardak2015
День рождения (покупки) авто: 17.11.2011
